От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха |
May 6 2012, 21:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочу удовлетворить свое любопытство, так как обнаружил интересный факт. Есть две схемы:
1. полный мост с 120-300кГц частотой, напряжением в 300В и средним током в 4А, то есть порядка 1кВатт мощности, 2. схема моноимпульсного генератора, каждый импульс - около 900В, 100А, длительностью в 10-20нс, с частотой следования импульсов под 10кГц, то есть средняя мощность порядка 30Ватт.
Обе схемы успешно живут и работают в трансформаторном масле.
При попытке запустить эти схемы на воздухе очень часто слышны пробои, но если уменьшать мощность в обоих схемах пробои не слышны.
Что это - косяки в схемах, или при таких фронтах действительно при таких низких напряжениях возникает ионизация воздуха, и где-то пробивает? Можно ли как-то это побороть без трансформаторного масла?
Кто в теме, пожалуйста, помогите мне удовлетворить мое любопытство.
Спасибо!
ИИВ
May 8 2012, 06:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Пляшите от 1.6 мм по воздуху и 3 мм по поверхности для функциональной изоляции и Если я правильно помню, для паршивых условий (высокая влажность, пыль и т.д.) берется 1000В/мм по воздуху и 300В/мм по поверхности. Теория и личный опыт говорят, что по поверхности шьет легче, чем по воздуху даже при более длинном треке.
iiv От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха May 6 2012, 21:55 Integrator1983 ЦитатаПри попытке запустить эти схемы на воздухе о... May 7 2012, 05:14 jartsev Цитата(iiv @ May 7 2012, 00:55) 2. схема ... May 7 2012, 07:53 iiv Друзья, благодарю за ответы,
у меня, как и у Вас ... May 7 2012, 10:41 Integrator1983 Цитататочно не транс и звук именно как пробой, я э... May 7 2012, 12:32 iiv а через зеленку на радиатор шить может?
У меня ес... May 7 2012, 12:52  SmartRed Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:52) а через з... May 7 2012, 15:48 Integrator1983 Цитатаа через зеленку на радиатор шить может?
У м... May 7 2012, 15:09 iiv Цитата(Integrator1983 @ May 7 2012, 20:09... May 7 2012, 16:09  jartsev Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:09) Спасибо
И... May 8 2012, 14:38   iiv Уважаемые Integrator1983, jartsev, gte, SmartRed
... May 8 2012, 18:17    jartsev Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Кстати, н... May 8 2012, 19:46     iiv Цитата(jartsev @ May 9 2012, 01:46) Конеч... May 8 2012, 20:38    jartsev Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Meguin (к... May 9 2012, 07:28     iiv Цитата(jartsev @ May 9 2012, 12:28) Еще в... May 9 2012, 08:03      Herz Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:03) Кстати, м... May 9 2012, 08:35       iiv Цитата(Herz @ May 9 2012, 13:35) Звучит п... May 9 2012, 08:58        Herz Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з... May 9 2012, 11:33        gte Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з... May 9 2012, 13:40         iiv Цитата(gte @ May 9 2012, 19:40) А куда Ва... May 9 2012, 15:29          gte Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) этот бокс... May 9 2012, 17:45           iiv Цитата(gte @ May 9 2012, 23:45) Но это не... May 9 2012, 18:50            gte Цитата(iiv @ May 9 2012, 21:50) 140*130*3... May 10 2012, 09:41             SmartRed Цитата(gte @ May 10 2012, 16:41) Из бочки... May 10 2012, 10:40             iiv Цитата(gte @ May 10 2012, 14:41) И 12,2 д... May 10 2012, 18:52              gte Цитата(iiv @ May 10 2012, 21:52) (1.3*3.3... May 11 2012, 05:54               iiv Дорогие друзья, gte, SmartRed, Herz,
очень Вам бл... May 11 2012, 06:42                gte Цитата(iiv @ May 11 2012, 09:42) изменени... May 11 2012, 18:30                 iiv Цитата(gte @ May 11 2012, 23:30) Т.е. у В... May 11 2012, 19:30                  gte Цитата(iiv @ May 11 2012, 22:30) Нет, на ... May 11 2012, 20:36                   iiv Цитата(gte @ May 12 2012, 02:36) Если я н... May 12 2012, 00:04                    gte Цитата(iiv @ May 12 2012, 03:04) Без нагр... May 12 2012, 05:32                     iiv Цитата(gte @ May 12 2012, 11:32) Если Вы ... May 12 2012, 07:00                      gte Цитата(iiv @ May 12 2012, 10:00) если на ... May 12 2012, 18:26                       iiv Цитата(gte @ May 13 2012, 00:26) А что, л... May 12 2012, 19:42          Herz Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) ссылки не... May 9 2012, 19:56           iiv Цитата(Herz @ May 10 2012, 00:56) Кинемат... May 10 2012, 15:24 gte Цитата(Integrator1983 @ May 8 2012, 09:31... May 8 2012, 07:22 SmartRed Цитата(iiv @ May 7 2012, 23:09) Спасибо б... May 10 2012, 09:08 Herz Цитата(SmartRed @ May 10 2012, 12:08) Шир... May 10 2012, 14:51  SmartRed Цитата(Herz @ May 10 2012, 21:51) Настоль... May 11 2012, 04:19   Herz Цитата(SmartRed @ May 11 2012, 07:19) Нав... May 11 2012, 08:01    iiv Цитата(Herz @ May 11 2012, 13:01) А в чём... May 11 2012, 08:09     Herz Цитата(iiv @ May 11 2012, 11:09) Да-нет, ... May 11 2012, 10:28      iiv Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28) Думаю, ... May 11 2012, 11:06       Herz Цитата(iiv @ May 11 2012, 14:06) имхо (сч... May 11 2012, 13:05        iiv Цитата(Herz @ May 11 2012, 19:05) Не согл... May 11 2012, 16:40      SmartRed Цитата(Herz @ May 11 2012, 17:28) Как пос... May 12 2012, 03:37       Herz Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 06:37) При... May 12 2012, 11:47        SmartRed Цитата(Herz @ May 12 2012, 18:47) Спасибо... May 12 2012, 13:49        iiv Цитата(Herz @ May 12 2012, 16:47) Не хоче... May 12 2012, 17:06    SmartRed Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:01) Забавно... May 11 2012, 10:15 Herz Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 16:49) Нет... May 13 2012, 19:06
