Идеальный вариант для средней точки, Принимаюцца предожения лучшего варианта для средней точки |
May 6 2012, 19:07
Пользователь №: 27 158
Добрый день! Для схемы, находящейся во вложении, нужно выбрать оптимальный вариант средней точки. Сейчас на схеме показан вариант на ОУ. Однако, хотелось бы рассмотреть все возможные предложения, их плюсы и минусы. И вообще, по каким критериям нужно выбирать решение в данном случае. (номиналы на схеме показаны ориентировочно, выход схемы идёт на дифф. АЦП, питание - 3V)
Сообщение отредактировал SXC - May 6 2012, 19:08
May 8 2012, 06:38
Цитата(Меджикивис @ May 7 2012, 20:50)  Кстати, эта средняя точка расходится только по входам ОУ. Т.е. потребляемая мощность - незначительна. В том то и дело, что не только по входам. Есть желание увеличить количество ступеней фильтра и уменьшить резисторы. Броски тока будут значительные, поэтому то и нужен конденсатор.
May 8 2012, 19:48
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 21:55)  Посмотрите специальный компонент от TI (Burr-Brown), который специально предназначен для формирования аналоговой земли, потенциал которой равен половине напряжения питания: TLE2426 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf) Я поинтересовался. Так эта штучка 20 мА всего. Не нашел в принципе отличия от ОУ с двумя резисторами. Только ОУ как правило под рукой уже...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SXC Идеальный вариант для средней точки May 6 2012, 19:07 Myron Цитата(SXC @ May 6 2012, 13:07) Добрый де... May 6 2012, 19:34 SXC Большое спасибо за подробный ответ!
С этим ва... May 6 2012, 21:44  Myron Цитата(SXC @ May 6 2012, 16:44) Большое с... May 7 2012, 00:30  andron86 Цитата(SXC @ May 6 2012, 23:44) С этим ва... May 7 2012, 03:20   Myron Цитата(andron86 @ May 6 2012, 22:20) Стра... May 7 2012, 04:17    SXC Спасибо, вопрос немного прояснился.
Всёже надо идт... May 7 2012, 07:29     Myron Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:29) Спасибо, ... May 7 2012, 14:27     Herz Цитата(SXC @ May 7 2012, 10:29) Принимаюц... May 7 2012, 15:42    SXC Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 20:55) Посмот... May 8 2012, 21:50 mihalevski Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:07) Добрый де... May 8 2012, 06:44 SXC Отсоединить экран от сигнала нельзя, поскольку ста... May 8 2012, 07:27  Alexashka Цитата(SXC @ May 8 2012, 11:27) Несимметр... May 14 2012, 07:08 bayguzov Цитата(SXC @ May 6 2012, 22:07) Добрый де... May 14 2012, 05:02 Iptash Возможно так. May 15 2012, 03:12 viterra А теперь прикинь разброс средней точки в такой схе... May 15 2012, 05:18 mihalevski Цитата(viterra @ May 15 2012, 12:18) А те... May 15 2012, 07:10
