> ATmega slave передаёт по SPI, Нужно как принимать данные от ведущего так и передавать данные в ведущ
maksimp
сообщение May 8 2012, 20:44
Пользователь №: 66 023
Рассматривается возможность ипользования контроллеров ATmega как ведомых (slave) по SPI. Нужно как принимать данные от ведущего так и передавать данные в ведущий. Про передачу данных по SPI там написано такое:
The system is single buffered in the transmit direction and double buffered in the receive direc-
tion. This means that bytes to be transmitted cannot be written to the SPI Data Register before
the entire shift cycle is completed.
То есть следующий байт нужно писать в регистр данных только после того как предыдущее значение полностью передано. На ведущем это может привести к лишним паузам между байтами. Но в ведомом тактовые импульсы продолжают поступать от ведущего, и чтобы следующий байт от ведомого был передан правильный, его нужно успеть положить в регистр за время до следующего синхроиспульса SCK, то есть за время передачи одного бита?
Приём данных ведомым заметно легче, так как там есть дополнительный буфер.
When receiving data, however, a received character must be
read from the SPI Data Register before the next character has been completely shifted in. Oth-
erwise, the first byte is lost.
То есть, для такого обмена наверное ATmega лучше не использовать?
Как сделано это в ATxmega не понятно из даташита. А вот в AT91SAM7X например есть дополнительный буфер передачи, и есть бит TDRE который показывает что он свободен.
V_G
сообщение May 8 2012, 23:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В xmege, по-моему, двойной буфер на передачу при работе USART в режиме SPI. Но как слэйв не использую.
zombi
сообщение May 9 2012, 08:01
Пользователь №: 40 106
... то есть за время передачи одного бита?
Нет, за время передачи одного байта.
Работаю в xmege мастером SPI на скорости (CLKper/2).
Пишут что есть:
The Transmitter USART in Master SPI mode includes buffering. The XMEGA SPI has no transmit buffer.
100%
Чтоб без пауз, думаю, нужна xmega, USART в режиме мастер SPI и DMA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
