> От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха
iiv
сообщение May 6 2012, 21:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочу удовлетворить свое любопытство, так как обнаружил интересный факт. Есть две схемы:
1. полный мост с 120-300кГц частотой, напряжением в 300В и средним током в 4А, то есть порядка 1кВатт мощности,
2. схема моноимпульсного генератора, каждый импульс - около 900В, 100А, длительностью в 10-20нс, с частотой следования импульсов под 10кГц, то есть средняя мощность порядка 30Ватт.
Обе схемы успешно живут и работают в трансформаторном масле.
При попытке запустить эти схемы на воздухе очень часто слышны пробои, но если уменьшать мощность в обоих схемах пробои не слышны.
Что это - косяки в схемах, или при таких фронтах действительно при таких низких напряжениях возникает ионизация воздуха, и где-то пробивает? Можно ли как-то это побороть без трансформаторного масла?
Кто в теме, пожалуйста, помогите мне удовлетворить мое любопытство.
Спасибо!
ИИВ
Integrator1983
сообщение May 7 2012, 15:09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
а через зеленку на радиатор шить может?
У меня есть дорожки под радиатором, эти дорожки под зеленкой, радиатор специально не плотно вогнан, и креплениями к плате припаян. Но реально конечно зазор где-то между радиатором и зеленкой над дорожкой может быть почти нулевой...
Вот в это поверить можно. Проложите номакон хотя бы. Или, что лучше, слюду. И включите. Но вообще конструкция у Вас какая-то неординарная. Если можно, киньте картинку.
iiv
сообщение May 7 2012, 16:09
вопрошающий
Да, похоже Вы правы, попробую под радиатор что-нибудь подложить. Картинки приложил, две первые - это сама плата 300В, еще не использованная, но уже спаянная, правда без термодатчиков и терминалов на ВВ коннекторы. Третья картинка - короб, куда она помещается. Там под белой прокладкой ВВ трансформатор в виде тора. Все заливается в масло. Получается такой компактненький, 1кВаттный 6кг БП на 45кВ. На плате есть технологические контакты, так что при припаивании интерфейсов она может по USB на лету перепрограммироваться и менять режимы работы. Понятно технологически очень хочется иметь эту плату на воздухе, чтобы проще в ней что-то менять-тестировать, на днях попробую с диэлектриком под радиаторы, как соберу - отпишусь.
C другой платой, которая с 900В, все спаянные сейчас стоят в стойке в масле и сфотографировать очень не тривиально. Чтобы хоть как-то показать что она из себя представляет, прилагаю 4-ое фото с платой от предыдущего дизайта (сейчас в новом варианте там сдвоенный блок) и приложенные (но не припаянные) ключевые компоненты и радиатор. Вот тут незадачка - радиатор-то у меня нигде к зеленке не прилегает, но жужжит очень аналогично...
Цитата(SmartRed @ May 7 2012, 20:48) *
Про зеленку как барьер забудьте!
Пляшите от 1.6 мм по воздуху и 3 мм по поверхности для функциональной изоляции и
2.5 мм по воздуху и 4 мм по поверхности от силы на землю.
Если не получается, ставьте барьеры и/или фрезеруете СТЭФ.
Спасибо большое за ответ!
Скажите, пожалуйста, Ваши цифры - это для 300В или 900В?
Еще скажите, пожалуйста, если я какую-то плату все-таки в масле оставляю, разумно ли в критических точках разрезать текстолит так, чтобы там было масло если я не могу выдержать, например, 4мм расстояния по поверхности?
Спасибо
ИИВ
jartsev
сообщение May 8 2012, 14:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:09) *
Спасибо
ИИВ
Если проблема в плате, то место я выявлял так:
брал пустую ПП, подавал в нужные места землю/ВВ напряжение. Брал трубочку и дул через неё на те места платы, которые по моему мнению являются слабым звеном. Если частота щелканий увеличивалось - то оно самое.
По зеленке на 1 мм - 1 кВ - легко. Хотя это верно для нашего Электроконнекта.
Такой корпус у IXYS косячный, там между стоком и истоком зазор по моему даже меньше миллиметра. Не гнушался кусачками заузить столь широкие ноги для увеличения места "между ног" sm.gif Ну и пад соотвествующий рисовал.
Не подскажите какой маркой масла пользуетесь? Для того чтобы вытащить из масла, и чего нибудь припаять/выпаять по опыту много мороки?
iiv
сообщение May 8 2012, 18:17
вопрошающий
Уважаемые Integrator1983, jartsev, gte, SmartRed
очень Вам благодарен за Ваши классные советы и идеи!
Классно, спасибо за идею!!! Мне как раз 900В плату хочется в воздухе сделать, а пока из-за пробоев не получилось...
Кстати, не подскажете, покраска очень густо лаком всей платы после спайки помогает или наоборот ухудшает ситуацию?
я у Кевина все платы делаю www.sitopway.com не знаю на сколько лучше-хуже, но по быстроте - сейчас примерно 2 недели от заказа и проплаты до получения.
Я делал по-другому, отодвигая среднюю поодаль от крайних, когда TO-220 корпуса использовал. Но добрые люди помогли достать 247, а там - пока забил. В свете обсуждаемого в этой теме, похоже надо будет делать... Спасибо за дельное совет-напоминание!
Meguin (какие-то немцы делают, вроде дочка LiquiMoly)
да - ужасно много, масло очень чуствительно к прокладкам, которые изнашиваются за 3-4 замены и начинают течь...
Сейчас все переразвел, плюнул на габариты и сделал все модульно, теперь вес остался почти тот же, но объем из 6 литров поднялся до 15 и вместо одного модуля и 2-х вспомогательных блоков питания, теперь стало 11 модулей, 4 из которых в масле, остальные - на воздухе. Я как раз тестирую режимы, и у меня регулярно что-то из-за запредельных характеристик вылетает - хочу увеличить и КПД, и мощность. В среднем, поменять одну плату на другую (уже припаянную) у меня уходило 2-3 часа. Сейчас у меня будет блок мосфетов, блок умножителей, трансформатор, и блок оценки выходного напряжения в масле отдельными блоками-коробками. То есть если их сделать по несколько штук, то замена пойдет очень быстро.
jartsev
сообщение May 9 2012, 07:28
Из: Новосибирск
Еще вопрос: Вы это масло вакуумируете? Или откуда в конструкции прокладки?
- iiv   От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха   May 6 2012, 21:55
- - Integrator1983   ЦитатаПри попытке запустить эти схемы на воздухе о...   May 7 2012, 05:14
- - jartsev   Цитата(iiv @ May 7 2012, 00:55) 2. схема ...   May 7 2012, 07:53
|- - iiv   Друзья, благодарю за ответы, у меня, как и у Вас ...   May 7 2012, 10:41
- - Integrator1983   Цитататочно не транс и звук именно как пробой, я э...   May 7 2012, 12:32
|- - iiv   а через зеленку на радиатор шить может? У меня ес...   May 7 2012, 12:52
|- - SmartRed   Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:52) а через з...   May 7 2012, 15:48
|- - jartsev   Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Кстати, н...   May 8 2012, 19:46
||- - iiv   Цитата(jartsev @ May 9 2012, 01:46) Конеч...   May 8 2012, 20:38
|- - iiv   Цитата(jartsev @ May 9 2012, 12:28) Еще в...   May 9 2012, 08:03
|- - Herz   Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:03) Кстати, м...   May 9 2012, 08:35
|- - iiv   Цитата(Herz @ May 9 2012, 13:35) Звучит п...   May 9 2012, 08:58
|- - Herz   Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з...   May 9 2012, 11:33
|- - gte   Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з...   May 9 2012, 13:40
|- - iiv   Цитата(gte @ May 9 2012, 19:40) А куда Ва...   May 9 2012, 15:29
|- - gte   Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) этот бокс...   May 9 2012, 17:45
||- - iiv   Цитата(gte @ May 9 2012, 23:45) Но это не...   May 9 2012, 18:50
||- - gte   Цитата(iiv @ May 9 2012, 21:50) 140*130*3...   May 10 2012, 09:41
||- - SmartRed   Цитата(gte @ May 10 2012, 16:41) Из бочки...   May 10 2012, 10:40
||- - iiv   Цитата(gte @ May 10 2012, 14:41) И 12,2 д...   May 10 2012, 18:52
||- - gte   Цитата(iiv @ May 10 2012, 21:52) (1.3*3.3...   May 11 2012, 05:54
||- - iiv   Дорогие друзья, gte, SmartRed, Herz, очень Вам бл...   May 11 2012, 06:42
||- - gte   Цитата(iiv @ May 11 2012, 09:42) изменени...   May 11 2012, 18:30
||- - iiv   Цитата(gte @ May 11 2012, 23:30) Т.е. у В...   May 11 2012, 19:30
||- - gte   Цитата(iiv @ May 11 2012, 22:30) Нет, на ...   May 11 2012, 20:36
||- - iiv   Цитата(gte @ May 12 2012, 02:36) Если я н...   May 12 2012, 00:04
||- - gte   Цитата(iiv @ May 12 2012, 03:04) Без нагр...   May 12 2012, 05:32
||- - iiv   Цитата(gte @ May 12 2012, 11:32) Если Вы ...   May 12 2012, 07:00
||- - gte   Цитата(iiv @ May 12 2012, 10:00) если на ...   May 12 2012, 18:26
||- - iiv   Цитата(gte @ May 13 2012, 00:26) А что, л...   May 12 2012, 19:42
|- - Herz   Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) ссылки не...   May 9 2012, 19:56
|- - iiv   Цитата(Herz @ May 10 2012, 00:56) Кинемат...   May 10 2012, 15:24
- - Integrator1983   ЦитатаПляшите от 1.6 мм по воздуху и 3 мм по повер...   May 8 2012, 06:31
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ May 8 2012, 09:31...   May 8 2012, 07:22
- - SmartRed   Цитата(iiv @ May 7 2012, 23:09) Спасибо б...   May 10 2012, 09:08
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 10 2012, 12:08) Шир...   May 10 2012, 14:51
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 10 2012, 21:51) Настоль...   May 11 2012, 04:19
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 11 2012, 07:19) Нав...   May 11 2012, 08:01
|- - iiv   Цитата(Herz @ May 11 2012, 13:01) А в чём...   May 11 2012, 08:09
||- - Herz   Цитата(iiv @ May 11 2012, 11:09) Да-нет, ...   May 11 2012, 10:28
||- - iiv   Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28) Думаю, ...   May 11 2012, 11:06
|||- - Herz   Цитата(iiv @ May 11 2012, 14:06) имхо (сч...   May 11 2012, 13:05
|||- - iiv   Цитата(Herz @ May 11 2012, 19:05) Не согл...   May 11 2012, 16:40
||- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 11 2012, 17:28) Как пос...   May 12 2012, 03:37
||- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 06:37) При...   May 12 2012, 11:47
||- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 12 2012, 18:47) Спасибо...   May 12 2012, 13:49
||- - iiv   Цитата(Herz @ May 12 2012, 16:47) Не хоче...   May 12 2012, 17:06
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:01) Забавно...   May 11 2012, 10:15
- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 16:49) Нет...   May 13 2012, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
