> CycloneII не переходит в User Mode, требуется совет опытных ПЛИСоводов
KudesNik
сообщение May 8 2012, 09:10
Пользователь №: 26 828
Приветствую! Столкнулся с такой проблемой: ПЛИС Cyclone II EP2C5T144 перестала нормально запускаться при включении и после перезаливки по J-TAG. До вчерашнего дня отлично стартовала, то есть у меня есть заведомо рабочая прошивка и она лежит в EPCS4. Со стороны Quartus-а процесс программирования проходит успешно, в том числе и по J-TAG. Флешка в режиме Active Serial шьётся и проверяется. Из оборудования под рукой только тестер, к сожалению.
Останавливается с таким состоянием сигналов:
nCONFIG подтянут к 3.3
CONF_DONE в 0, хотя подтяг рабочий. На резисторе падает 3.3
nSTATUS (!) иногда в 3.3, иногда 0.25в, подтяг прозвонил и проверил. Также падает 3 вольта на резисторе.
nCSO в 3.3
Пока проверял, пару раз ПЛИС запускалась при тыкании щупом в nSTATUS. При этом и CONF_DONE и nSTATUS были в "1", то есть подтяги опять таки рабочие. После этого пропаял эти пины хорошенько и прозвонил. Не помогло. Вообще всё это началось при отладке проекта в SignalTap. Просто в определённый момент не смог подцепиться к проекту в ПЛИС. Программатор самодельный, но никогда на него нареканий не было. Посоветуйте, с чего начать разбор полётов. ПЛИС заменить могу, но хотелось бы понять причины выхода её из строя. Схему портов конфигурации прилагаю.
Прикрепленный файл  Configuration.pdf ( 48.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
KudesNik
сообщение May 9 2012, 08:20
PLL запитан ? (даже если не используется, питать надо)
Да, на обеих PLL-ках есть питание. Проверил его на всякий случай: 1.24в
Вылечилось конденсатором 180 пФ на ConfDone параллельно резистору подтяжки.
Попробовал. На удивление, даже подходящий кондёр нашёлся. Заливал с различными настройками квартуса относительно неиспользуемых пинов. Не запускается... Сейчас CONF_DONE и nSTATUS оба в "0".
Вчера запаял вторую плату. Пока работаю на ней, но как-то боязно. Циклонов у меня больше не осталось.
sazh
сообщение May 9 2012, 17:22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
По схеме вроде все чисто. Посмотрите номиналы резисторов на jtag. Там вроде бы 1 ком рекомендовано.
Настораживает два питания i/o3.3в на одну FPGA и ПЗУ. Для 2 циклона обычно одно 3.3 i/o используют.
- KudesNik   CycloneII не переходит в User Mode   May 8 2012, 09:10
- - _Anatoliy   Цитата(KudesNik @ May 8 2012, 10:10) Про...   May 8 2012, 09:31
- - KudesNik   ЦитатаПроверьте резистор R34,того ли номинала. Про...   May 8 2012, 09:47
- - gosu-art   Скорее всего вы не припаяли exposed pad! у мен...   May 8 2012, 13:07
- - KudesNik   ЦитатаСкорее всего вы не припаяли exposed pad...   May 8 2012, 13:36
|- - _Anatoliy   Цитата(KudesNik @ May 8 2012, 15:36) Благ...   May 8 2012, 15:59
|- - sysel   PLL запитан ? (даже если не используется, питать н...   May 8 2012, 18:14
- - Alex11   Была примерно аналогичная бяка, но на циклоне 3. В...   May 8 2012, 19:14
- - KudesNik   ЦитатаПосмотрите номиналы резисторов на jtag. Там ...   May 10 2012, 06:50
- - Nikolay96   Здравствуйте! Аналогичная проблема была со St...   May 12 2012, 09:43
- - KudesNik   Спасибо, Николай, попробую с конденсатором ещё поэ...   May 14 2012, 08:20
- - po_   Нужен шаманский бубен, факт. Себе уже заказали.   May 18 2012, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
