> Минимум для пайки пастой, или не пастой?
elman
сообщение May 8 2012, 20:26
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Время от времени паяю свои прототипы - 2-10 однотипных плат. Обычно это 0603, SOT-23, LQFP итд, все, включая TO-263 и подобные, паяю паяльником (Lukey702). Ввиду большой плотности плат это не доставляет удовольствия и регулярно задумываюсь над переходом на пасту.
Сейчас будет новая плата, плюс к тому что раньше там есть FQN 17 и 49 (с термопадом). Думаю какраз вариант попробовать пасту, но не хочется испортить платы и дорогостоящие FQN. Рассматриваю следующие варианты:
1. Сделать большое переходное в термопаде и запаять как всегда паяльником.
Плюс - все получится
Минусы - отсутствие прогресса ;-); прототипы на платах, отличных от серийных (которые будут монтироваться автоматом), нестандартный метод монтажа FQN
2. Нанести пасту имеющимся механическим диспенсером на площадки QFN, запаять феном, остальное как обычно - паяльником
Компромиссный вариант. Пайка QFN феном на пасту вродебы корректное решение (поправьте если я неправ)
3. Заказать трафарет на эти платы, нанести пасту "колхозным" принтером (из подручных материалов и скотча), "задуть" плату феном.
Плюс - почти правильная технология, органичные переход на нормальную пайку в печи в будущем
Минус - не уверен что вся плата нормально запаяется феном без подогева - прошу подтвердить или развеять сомнения
или ваш вариант...
Покупка принтера, печки, преднагревателя сейчас не рассматривается (иначе и вопросов-то небыло бы), переделанный гриль, духовка итд также не рассматривается.
Производительность не важна, важно качество пайки и хотелось бы чтобы процесс доставлял больше удовольствия ;-) (пайка большого количества плотно расположенных 0603 очень утомительна).
Прошу помочь определиться. От этого также будет зависеть и как делать плату - почти готова к сдаче в производство, делать отвестие в паде или трафарет
elman
сообщение May 9 2012, 19:45
Из: Kharkov
Спасибо, такой метод мне тоже известен, но вопрос больше не именно в пайке QFN, а в менее трудозатратной пайке платы с большим к-вом мелких компонентов. QFN это просто ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ аргумент попробовать пасту, что давно собирался сделать.
Реально вопрос упростился: возможно ли феном, без преднагревателя, качественно запаять на пасту плотно набитую компонентами (0603, sot-23, TO-263, QFN) плату 160х80 мм или тут печь без вариантов?
Если возможно то какую пасту использовать и какие будут рекомендации.
- elman   Минимум для пайки пастой   May 8 2012, 20:26
- - Massi   дозатор...сам сделал... подогреватель...сам сделал...   May 9 2012, 13:30
- - харик   большого отверстия не нужно.достаточно 2-3 х станд...   May 9 2012, 19:33
- - shb   Цитата(elman @ May 9 2012, 23:45) Реально...   May 10 2012, 04:57
- - харик   ну тогда уже проще шаблон заказать и нанести пасту...   May 10 2012, 18:50
- - elman   К этому варианту я и сам больше склоняюсь, спасибо...   May 11 2012, 15:24
- - ZZmey   Толщина зависит от типов устанавливаемых компонент...   May 12 2012, 04:40
- - харик   толщину лучше брать 0,15-больше пасты-меньше непро...   May 12 2012, 15:51
|- - dpss   Толщина трафарета зависит не только от ширины мини...   May 12 2012, 16:59
|- - girts   Цитата(харик @ May 12 2012, 18:51) толщин...   May 12 2012, 22:19
- - харик   вы говорите об изготовлении трафарета фрезеровкой?   May 12 2012, 18:03
|- - dpss   Цитата(харик @ May 12 2012, 22:03) вы гов...   May 13 2012, 04:40
- - харик   не збивайте человека с толку.никаких кондиционеров...   May 13 2012, 05:09
|- - dpss   Цитата(харик @ May 13 2012, 09:09) не зби...   May 13 2012, 07:27
||- - girts   Цитата(dpss @ May 13 2012, 10:27) Для кру...   May 13 2012, 07:52
||- - dpss   На многих крупных производствах есть экспериментал...   May 13 2012, 10:29
|- - М-Плата   Цитата(харик @ May 13 2012, 08:09) не зби...   May 29 2012, 17:11
|- - ZZmey   Цитата(М-Плата @ May 29 2012, 21:11)...   May 30 2012, 04:37
|- - М-Плата   Цитата(ZZmey @ May 30 2012, 07:37) Холодн...   May 30 2012, 09:50
- - харик   из любых правил есть исключения (по поводу травлен...   May 13 2012, 12:13
- - харик   обещанные фото:общий вид,четыре-с шагом 0,5 мм , и...   May 14 2012, 19:01
|- - elman   Цитата(харик @ May 14 2012, 22:01) обещан...   May 14 2012, 19:21
- - харик   какие мелкие дефекты?материал-медь-0,15 мм.   May 14 2012, 19:46
- - ZZmey   Как минимум неравномерное нанесение пасты на КП, н...   May 15 2012, 04:43
- - харик   на счет-неравномерно...как может на одной микрахе(...   May 15 2012, 13:51
|- - ZZmey   Цитата(харик @ May 15 2012, 17:51) на сче...   May 16 2012, 05:29
- - Nektoese   Небольшие дополнения по ответам от производителя т...   May 15 2012, 19:13
|- - elman   Цитата(Nektoese @ May 15 2012, 22:13) - Е...   May 15 2012, 20:01
|- - Nektoese   QUOTE (elman @ May 16 2012, 00:01) Правил...   May 22 2012, 08:37
- - харик   как остатки флюса могут влиять на работу платы в ц...   May 16 2012, 19:26
- - ZZmey   Увеличение толщины трафарета как метод защиты от с...   May 17 2012, 05:15
- - elman   Как и обещал - отчитываюсь Напомню - при заказе...   May 28 2012, 10:41
- - М-Плата   прикладывать нужно стороной где гравировка сделана...   May 28 2012, 12:40
- - elman   Гравировка - в смысле надписи на шаблоне (дата тол...   May 28 2012, 17:49
|- - Nektoese   QUOTE (elman @ May 28 2012, 21:49) Гравир...   May 29 2012, 04:51
|- - elman   Цитата(Nektoese @ May 29 2012, 07:51) Про...   May 29 2012, 08:05
|- - Nektoese   QUOTE (elman @ May 29 2012, 12:05) А суще...   May 29 2012, 12:39
- - ZZmey   В любом случае Вы его неправильно не приложите - а...   May 29 2012, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
