> разместить эпилог и пролог в секции
megajohn
сообщение May 9 2012, 20:41
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
разместить эпилог и пролог в конкретной моей секции - собсвенно сабж, как функции и переменные знаю а как стантартные эпилоги и прологи разместить где мне надо не знаю
в хелпе иара и гугль не помогли
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
_Артём_
сообщение May 9 2012, 20:52
Пользователь №: 17 322
А зачем это делать?
megajohn
сообщение May 9 2012, 21:06
Из: СПб
Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:52) *
А зачем это делать?
если скажу, то будет полемика на 100 страниц что "так не принято делать"
А вообще, в голову засела идея реализовать APP + BOOTLOADER в рамках одного проекта
все работает, пока очистка флеши не затирает операции по работе с стеком при вызове функций (эпилоги-прологи)
пока как вариант, попробовал фунции секции бутлодыря определять с __task и ручками прописывать сохранение в стек.
Но для портирования на разные AVRки ручной способ это не есть гуд
KRS
сообщение May 9 2012, 22:55
Пользователь №: 555
да не проблема - напишите свой стартап и размещайте где угодно!
Но только есть нюансы - если собирается как один проект сразу и бутлоадер и приложение то нельзя использовать библиотеку (ее можно отключить) потому что у бутлоадера и приложения должны быть свои копии библиотеки иначе при при последующей компиляции только приложения все съедет.
megajohn
сообщение May 10 2012, 07:03
Из: СПб
Цитата(_Артём_ @ May 10 2012, 00:44) *
А в каком сегменте находятся прологи-эпилоги?
судя по дизасму в APP
Этот сегмент нужно поместить куда надо.
логично, про это и был топик. Вопрос повторять надеюсь не надо
P.S. прологи-эпилоги у ИАРа как-то по другому называются. Как?
так и называются EPILOGUE и PROLOGUE
написал для сегмента лодыря свой стартап иннициализации стеков. Но при вызове вложенных функций вызывается стандартные иаровские эпилоги-прологи по сохранению в стек. Мне нужно РЕАЛИЗАЦИЮ этих эпилогово-прологов ПЕРЕНЕСТИ в секцию BOOTLOADER
что подразумевается под стадндартными библиотеками ? в секторе BOOTLOADER не используются memcpy, strcmp и прочее-прочее
_Артём_
сообщение May 10 2012, 09:29
В каком документе такие названия?
Не могу найти таких...
megajohn
сообщение May 10 2012, 10:00
Из: СПб
в доках нет описания. Это надо в дизасме смотреть. Как выглядит - картинку приаттачил
суть - перемесить текущие занятые регистры в стек, выполнить вычисления в освобожденных, и по выходу из функции вернуть из стека
"глубина" зависит от того - как много локальных переменных используется.
Далее, по метке самого большой глубины можно в маp-файле увидеть те самы жирные функции
scifi
сообщение May 10 2012, 10:19
Пользователь №: 25 136
Дык о том и речь: вы уже принялись за reverse engineering применительно к компилятору. Занятие это довольно бессмысленное, и я бы даже сказал вредное.
KRS
сообщение May 10 2012, 19:11
Пользователь №: 555
это как раз очень полезно! потому что помогает правильно написать критические по времени куски кода.
и иногда разобраться с собственными ошибками.
megajohn,
эти прологи и эпилоги появляются только при оптимизации по размеру! (по крайней мере так было раньше)
у АВР регистров много и вызывая эти функции с нужной точки входа можно здорово сэкономить место если есть много функций которые много локальных переменных в регистрах используют!
А вообще у вас данная конфигурация будет корректно собираться только в том случае если вы не используете библиотеку вообще! В настройках ИАР это можно сделать. В других случаях надо делать две конфигурации, это кстати можно сделать и в одном проекте!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
