> Гальваноразвязанная аналоговая токовая петля
shreck
сообщение May 10 2012, 07:57
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Добрый день.
Такая ситуация. Заказчик хочет управлять нашим устройством (конкретно термостатом) через токовую петлю 4-20 мА с помощью своего контроллера.
Один канал токовой петли задает уставку для термостата, по другому передается текущая температура от термостата к контроллеру.
Наш термостат не имеет интерфейса токовой петли, но имеет интерфейс RS-485. Поэтому, мы решили сделать соответствующий переходник, который транслирует аналоговый сигнал уставки в соответствующие команды для RS-485 и, соответственно, получает по RS-485 информацию о температуре и транслирует ее в токовую петлю. Но опыта работы с токовой петлей нет никакого.
Соответственно вопрос. Какие есть готовые/полуготовые/на рассыпухе решения для организации двух каналов (туда и обратно) гальваноразвязанной аналоговой токовой петли.
P.S. Как организована токовая петля со стороны контроллера пока не знаю, т.к. не знаю что именно нужно спрашивать.
Марик
сообщение May 11 2012, 08:18
Пользователь №: 51 941
Давайте уточним: у Вас обычная "токовая петля" 4-20 мА, т.е. ток прямопропорционален соответственно температуре в одном канале и уставке в другом. Так? Если так, повторитель можно не ставить, если Вас не интересует повышенная точность (а вы ее вряд ли добьетесь на токовой петле). Я бы поставил АЦП 16 битный максимум с опорным 5 В, прецизионный резистор на 240 Ом, ну и схема защиты типа супрессора, НЧ фильтра и диода. Простое и дешевое решение. Работать будет как часы.
shreck
сообщение May 11 2012, 09:42
Из: Томск
Да, обычная токовая петля.
Вопрос то был как лучше обеспечить развязку. Готовых развязанных АЦП я ни у AD, ни у TI не нашел (только модуляторы, к которым еще и фильтр требуется), поэтому и спрашиваю. Чем лучше обеспечить развязку: развязанный модулятор + фильтр. Или развязанный повторитель + обычный АЦП. Или есть еще варианты?
- shreck   Гальваноразвязанная аналоговая токовая петля   May 10 2012, 07:57
- - kovigor   Цитата(shreck @ May 10 2012, 10:57) Соотв...   May 10 2012, 08:12
|- - shreck   Цитата(kovigor @ May 10 2012, 15:12) Наве...   May 10 2012, 10:17
- - Axel   Если достаточно точности (1 - 2) % то: ШИМ через о...   May 10 2012, 08:44
- - Axel   Можно подумать об аналоговой развязке, напр. оптоп...   May 10 2012, 11:34
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Axel @ May 10 2012, 14:34) Можно п...   May 10 2012, 12:17
- - fox2trot   Аналоговый сигнал прекрасно передается оптопарой. ...   May 11 2012, 00:10
- - Марик   Для выхода поставьте AD420 - готовая токовая петля...   May 11 2012, 04:08
|- - shreck   Цитата(Марик @ May 11 2012, 11:08) Для вы...   May 11 2012, 07:20
- - zöner   почему нельзя развязать по 485 ?ЦитатаГотовых разв...   May 11 2012, 11:24
- - Plain   Поскольку петли здесь две, то и развязки требуется...   May 11 2012, 14:10
- - Axel   ISO124 от TI. Недешево, зато брутально...   May 11 2012, 14:22
- - shreck   Мне вот еще вариант понравился (почему я сразу на ...   May 12 2012, 03:35
- - Марик   Цитата(shreck @ May 12 2012, 07:35) Мне в...   May 12 2012, 08:30
- - shreck   Цитата(Марик @ May 12 2012, 15:30) Совету...   May 14 2012, 02:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
