От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха |
May 6 2012, 21:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочу удовлетворить свое любопытство, так как обнаружил интересный факт. Есть две схемы:
1. полный мост с 120-300кГц частотой, напряжением в 300В и средним током в 4А, то есть порядка 1кВатт мощности, 2. схема моноимпульсного генератора, каждый импульс - около 900В, 100А, длительностью в 10-20нс, с частотой следования импульсов под 10кГц, то есть средняя мощность порядка 30Ватт.
Обе схемы успешно живут и работают в трансформаторном масле.
При попытке запустить эти схемы на воздухе очень часто слышны пробои, но если уменьшать мощность в обоих схемах пробои не слышны.
Что это - косяки в схемах, или при таких фронтах действительно при таких низких напряжениях возникает ионизация воздуха, и где-то пробивает? Можно ли как-то это побороть без трансформаторного масла?
Кто в теме, пожалуйста, помогите мне удовлетворить мое любопытство.
Спасибо!
ИИВ
May 10 2012, 09:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(iiv @ May 7 2012, 23:09)  Спасибо большое за ответ!
Скажите, пожалуйста, Ваши цифры - это для 300В или 900В?
Еще скажите, пожалуйста, если я какую-то плату все-таки в масле оставляю, разумно ли в критических точках разрезать текстолит так, чтобы там было масло если я не могу выдержать, например, 4мм расстояния по поверхности?
Спасибо
ИИВ Эти цифры я привел для 250В переменки и 300В постоянки, требования безопасности для изделий I класса, медицинская техника. 900В постоянки и 750В переменки требуют 4.5 и 8 мм по воздуху и поверхности соответственно для функциональной изоляции и 6.5 и 12 мм по воздуху и поверхности соответственно с силы на землю. Введение вырезов на ПП это стандартная практика. Стандарты требуют чтобы вырезы были больше 1мм, я использую обычно 1.5мм. Если изделие в масле, выполнять стандарты по зазорам для воздуха смысла нет. Плату с преобразователем вам в масло окунать нельзя, ибо электролиты там точно не стоят - разрушаются резиновые уплотнения. Хотя если это не минеральное трансформаторное масло (в Европе его не любят), а кремнийорганика какая нибудь, надо наводить науку на предмет устоичивости применяемых материалов к ней. Цитата(Herz @ May 9 2012, 15:35)  Цитата(iiv @ May 9 2012, 15:03)  Кстати, масло очень классно отводит тепло от радиаторов, все-таки при моих 300кГц несущей частоты на мосфетах ватт так по 80 на каждом рассеивается. Обычный радиатор без масла довольно быстро вогнал бы этот мосфет в ступор, а масло очень разумно держит общую температуру около 70С, и все продолжает успешно работать.
Звучит просто невероятно. Это что ж за масло такое? Широко известно, что масло по сравнению с воздухом лучше в 5 раз по конвективному теплоотводу. Но сам не считал и экспериментально не проверял, потребности не было. Цитата(gte @ May 9 2012, 20:40)  Я с маслами, практически, не работал, но сильно хотел бы посмотреть на такое масло. Ссылка есть на характеристики? Это обычное трансформаторное масло средней паршивости - 20кв/мм это всего 50кв на стандартном испытательном промежутке 2.5мм. Мы испытывали Trafol 1500P от RAVENOL, там в среднем так и получалось. Наше ГК Ангарское держит в среднем 60кВ. Это цифры для масла прямо из бочки. Если его профильтровать и посушить под вакуумом, можно получить более веселые цифры.
May 11 2012, 04:19
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ May 10 2012, 21:51)  Настолько ли широко, чтобы можно было бы получить ссылку на доказательство? Наверное широко известно в узких кругах  Своим учителям верил на слово. Были ссылки на соответствующую литературу, но сейчас уже не вспомню. Если интересно, посчитайте конвективные коэффициенты теплоотдачи, там ничего сложного...
May 11 2012, 08:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(SmartRed @ May 11 2012, 07:19)  Наверное широко известно в узких кругах  Своим учителям верил на слово. Были ссылки на соответствующую литературу, но сейчас уже не вспомню. Если интересно, посчитайте конвективные коэффициенты теплоотдачи, там ничего сложного... Забавно, я примерно так и предполагал. Сейчас как раз приходится заниматься вопросами теплопереноса и конвективных течений в маслах. Сказать, что там ничего сложного... Очень смело. Цитата а Навье-Стокса, которому бы я доверял бы, у меня под рукой нет. А в чём проблема с Навье-Стоксом? Вам формулу напомнить?
May 11 2012, 08:09
вопрошающий
Цитата(Herz @ May 11 2012, 13:01)  А в чём проблема с Навье-Стоксом? Вам формулу напомнить?  Да-нет, спасибо, несколько лет студентам ее сам рассказывал  А можно вот так полюбопытствовать на сколько Вы бы быстро могли бы имея уравнения Навье-Стокса запрограммировать хороший и устойчивый 3-х мерный солвер для Навье-Стокса для решения вышеобсуждаемой задачи, хотя бы на конечных разностях, но, конечно, лучше на конечных элементах? Только не философствуя, а реальные цифры, может мой шеф после этого, Вас на работу позовет
May 11 2012, 10:28
Цитата(iiv @ May 11 2012, 11:09)  Да-нет, спасибо, несколько лет студентам ее сам рассказывал  А можно вот так полюбопытствовать на сколько Вы бы быстро могли бы имея уравнения Навье-Стокса запрограммировать хороший и устойчивый 3-х мерный солвер для Навье-Стокса для решения вышеобсуждаемой задачи, хотя бы на конечных разностях, но, конечно, лучше на конечных элементах? Только не философствуя, а реальные цифры, может мой шеф после этого, Вас на работу позовет  Думаю, Вы и сами знаете ответ. Хороший и устойчивый... Такие вообще существуют?  Я бы просто Fluent-ом воспользовался, как мало-мальско знакомым. Да и не нужно нам серьёзных вычислений для решения вышеобсуждаемой задачи... А на работу к Вашему шефу... вынужден буду отказаться, даже если позовёт.  Цитата(SmartRed @ May 11 2012, 13:15)  А что с середины прошлого века в теории тепломассопереноса произошли серьезные прорывы ? Теория подобия уже не работает и появились существенные расхождения в физике процессов между жидкостью и газом ? Как посмотреть... На мой взгляд, серьёзных прорыров таки не произошло. Но изучено было немало. Скажи этим людям, что ничего серьёзного они не совершили - расстроятся, наверное... А расхождения и раньше были. Вопрос, что считать существенным. Но, имхо, теорией подобия здесь не обойтись. Впрочем, болтовня это всё. Я просил бы Вас просто ответить на вопрос: за счёт чего в масле конвективный теплоперенос, как Вы выразились, раз в 5 лучше воздушного?
May 11 2012, 11:06
вопрошающий
Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28)  Думаю, Вы и сами знаете ответ. Хороший и устойчивый... Такие вообще существуют?  для Навье-Стокса, думаю, даже никогда и не будут существовать. Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28)  Я бы просто Fluent-ом воспользовался, как мало-мальско знакомым. Вот видите, мне знаком Больцмановский решатель, а Вам - Флюент. Ставить из закромов этого туповатого громоздкого ансисовского монстра ну совсем не хочется. Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28)  Как посмотреть... На мой взгляд, серьёзных прорыров таки не произошло. Но изучено было немало. Скажи этим людям, что ничего серьёзного они не совершили - расстроятся, наверное...  очень с Вами согласен Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28)  Я просил бы Вас просто ответить на вопрос: за счёт чего в масле конвективный теплоперенос, как Вы выразились, раз в 5 лучше воздушного? имхо (считать еще не считал, но предполагаю), теплоперенос без конвекции у масла должен быть разов так в 20 больше, хотя бы из-за плотности и смачиваемости, а вот из-за практически отсутствия расширения при нагреве, конвекция будет в разы хуже, чем у воздуха и даже сильное разжижение не спасет дело. Но теплоперенос без конвекции должен таки победить потери в конвекции, а вот во сколько раз - сами понимаете, как это можно установить.
iiv От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха May 6 2012, 21:55 Integrator1983 ЦитатаПри попытке запустить эти схемы на воздухе о... May 7 2012, 05:14 jartsev Цитата(iiv @ May 7 2012, 00:55) 2. схема ... May 7 2012, 07:53 iiv Друзья, благодарю за ответы,
у меня, как и у Вас ... May 7 2012, 10:41 Integrator1983 Цитататочно не транс и звук именно как пробой, я э... May 7 2012, 12:32 iiv а через зеленку на радиатор шить может?
У меня ес... May 7 2012, 12:52  SmartRed Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:52) а через з... May 7 2012, 15:48 Integrator1983 Цитатаа через зеленку на радиатор шить может?
У м... May 7 2012, 15:09 iiv Цитата(Integrator1983 @ May 7 2012, 20:09... May 7 2012, 16:09  jartsev Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:09) Спасибо
И... May 8 2012, 14:38   iiv Уважаемые Integrator1983, jartsev, gte, SmartRed
... May 8 2012, 18:17    jartsev Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Кстати, н... May 8 2012, 19:46     iiv Цитата(jartsev @ May 9 2012, 01:46) Конеч... May 8 2012, 20:38    jartsev Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Meguin (к... May 9 2012, 07:28     iiv Цитата(jartsev @ May 9 2012, 12:28) Еще в... May 9 2012, 08:03      Herz Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:03) Кстати, м... May 9 2012, 08:35       iiv Цитата(Herz @ May 9 2012, 13:35) Звучит п... May 9 2012, 08:58        Herz Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з... May 9 2012, 11:33        gte Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з... May 9 2012, 13:40         iiv Цитата(gte @ May 9 2012, 19:40) А куда Ва... May 9 2012, 15:29          gte Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) этот бокс... May 9 2012, 17:45           iiv Цитата(gte @ May 9 2012, 23:45) Но это не... May 9 2012, 18:50            gte Цитата(iiv @ May 9 2012, 21:50) 140*130*3... May 10 2012, 09:41             SmartRed Цитата(gte @ May 10 2012, 16:41) Из бочки... May 10 2012, 10:40             iiv Цитата(gte @ May 10 2012, 14:41) И 12,2 д... May 10 2012, 18:52              gte Цитата(iiv @ May 10 2012, 21:52) (1.3*3.3... May 11 2012, 05:54               iiv Дорогие друзья, gte, SmartRed, Herz,
очень Вам бл... May 11 2012, 06:42                gte Цитата(iiv @ May 11 2012, 09:42) изменени... May 11 2012, 18:30                 iiv Цитата(gte @ May 11 2012, 23:30) Т.е. у В... May 11 2012, 19:30                  gte Цитата(iiv @ May 11 2012, 22:30) Нет, на ... May 11 2012, 20:36                   iiv Цитата(gte @ May 12 2012, 02:36) Если я н... May 12 2012, 00:04                    gte Цитата(iiv @ May 12 2012, 03:04) Без нагр... May 12 2012, 05:32                     iiv Цитата(gte @ May 12 2012, 11:32) Если Вы ... May 12 2012, 07:00                      gte Цитата(iiv @ May 12 2012, 10:00) если на ... May 12 2012, 18:26                       iiv Цитата(gte @ May 13 2012, 00:26) А что, л... May 12 2012, 19:42          Herz Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) ссылки не... May 9 2012, 19:56           iiv Цитата(Herz @ May 10 2012, 00:56) Кинемат... May 10 2012, 15:24 Integrator1983 ЦитатаПляшите от 1.6 мм по воздуху и 3 мм по повер... May 8 2012, 06:31 gte Цитата(Integrator1983 @ May 8 2012, 09:31... May 8 2012, 07:22       Herz Цитата(iiv @ May 11 2012, 14:06) имхо (сч... May 11 2012, 13:05        iiv Цитата(Herz @ May 11 2012, 19:05) Не согл... May 11 2012, 16:40      SmartRed Цитата(Herz @ May 11 2012, 17:28) Как пос... May 12 2012, 03:37       Herz Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 06:37) При... May 12 2012, 11:47        SmartRed Цитата(Herz @ May 12 2012, 18:47) Спасибо... May 12 2012, 13:49        iiv Цитата(Herz @ May 12 2012, 16:47) Не хоче... May 12 2012, 17:06    SmartRed Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:01) Забавно... May 11 2012, 10:15 Herz Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 16:49) Нет... May 13 2012, 19:06
