> Идеальный вариант для средней точки, Принимаюцца предожения лучшего варианта для средней точки
SXC
сообщение May 6 2012, 19:07
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Для схемы, находящейся во вложении, нужно выбрать оптимальный вариант средней точки.
Сейчас на схеме показан вариант на ОУ.
Однако, хотелось бы рассмотреть все возможные предложения, их плюсы и минусы.
И вообще, по каким критериям нужно выбирать решение в данном случае.
(номиналы на схеме показаны ориентировочно, выход схемы идёт на дифф. АЦП, питание - 3V)
Сообщение отредактировал SXC - May 6 2012, 19:08
mihalevski
сообщение May 8 2012, 06:44
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:07) *
Добрый день!
На схеме имеется источник сигнала соединенный экранированным кабелем с дифференциальным
усилителем. Для утилизации входных токов дифференциального усилителя источник сигнала
соединен с источником напряжения средней точки. С дифференциальных выходов
дифференциального усилителя сигналы проходят через два различных аналоговых полосовых
фильтра и поступают на дифференциальный вход АЦП.
Недостатки схемы.
1. Вход схемы не симметричен и будет плохо давить наводки, несмотря на наличие
экрана. Решение – отсоединить экран от источника сигнала и источника напряжения средней точки,
и соединить экран в середину резистора “R 200” (лучше добавить два последовательных одинаковых
резистора между выходами дифференциального усилителя) через повторитель напряжения. Оба
выхода источника сигнала соединить с источником напряжения средней точки через одинаковые
высокоомные сопротивления.
2. Наличие двух аналоговых полосовых фильтров, которые не могут иметь идентичные
частотные и фазовые характеристики приведет к тому, что синфазные помехи, пройдя через разные
фильтры, суммируются на входе АЦП с полезным сигналом.
Решение – к выходу дифференциального усилителя вместо фильтров добавить дифференциальный
усилитель с несимметричным выходом (например, как в INA333) и ограничиться одним полосовым
фильтром. Либо применить структуру единственного полосового фильтра с симметричным входом-выходом.
SXC
сообщение May 8 2012, 07:27
Отсоединить экран от сигнала нельзя, поскольку стандартный датчик так устроен.
По той же причине не годится схема микрофонного усилителя как в даташите на INA.
Кроме того, вводить лишние резисторы во входную цепь - это не красиво
ОУ - CMOS, входные токи мизерные.
А несимметрия корректируется резистором обратной связи нижнего ОУ.
Несимметричость фильтров сильного влияния не окажет, поскольку у них единичный к-т усиления.
Сообщение отредактировал SXC - May 8 2012, 07:42
Alexashka
сообщение May 14 2012, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Это во всей рабочей полосе единичный? Тогда это не фильтры.
mihalevski правильно сказал -нет тут проку от двух каналов фильтрации. Одна асимметрия входа ИУ сводит на нет все потуги получить хороший диф.усилитель.
- SXC   Идеальный вариант для средней точки   May 6 2012, 19:07
- - Myron   Цитата(SXC @ May 6 2012, 13:07) Добрый де...   May 6 2012, 19:34
|- - SXC   Большое спасибо за подробный ответ! С этим ва...   May 6 2012, 21:44
|- - Myron   Цитата(SXC @ May 6 2012, 16:44) Большое с...   May 7 2012, 00:30
|- - andron86   Цитата(SXC @ May 6 2012, 23:44) С этим ва...   May 7 2012, 03:20
|- - Myron   Цитата(andron86 @ May 6 2012, 22:20) Стра...   May 7 2012, 04:17
|- - SXC   Спасибо, вопрос немного прояснился. Всёже надо идт...   May 7 2012, 07:29
|- - Myron   Цитата(SXC @ May 7 2012, 02:29) Спасибо, ...   May 7 2012, 14:27
|- - Herz   Цитата(SXC @ May 7 2012, 10:29) Принимаюц...   May 7 2012, 15:42
- - Меджикивис   А я вот что-то не пойму, зачем автору этот конденс...   May 7 2012, 17:50
|- - SXC   Цитата(Меджикивис @ May 7 2012, 20:50) Кс...   May 8 2012, 06:38
|- - Меджикивис   Цитата(SXC @ May 8 2012, 10:38) Броски то...   May 8 2012, 13:32
|- - MaxPIC   Посмотрите специальный компонент от TI (Burr-Brown...   May 8 2012, 17:55
|- - Меджикивис   Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 21:55) Посмот...   May 8 2012, 19:48
|- - SXC   Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 20:55) Посмот...   May 8 2012, 21:50
- - bayguzov   Цитата(SXC @ May 6 2012, 22:07) Добрый де...   May 14 2012, 05:02
- - Iptash   Возможно так.   May 15 2012, 03:12
- - viterra   А теперь прикинь разброс средней точки в такой схе...   May 15 2012, 05:18
- - mihalevski   Цитата(viterra @ May 15 2012, 12:18) А те...   May 15 2012, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.03887 секунд с 7
