> Настройка ШИМ, Необходима консультация специалистов
Who_are_you?
сообщение May 10 2012, 11:01
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Спаяна схема.
Вх = 12В (10-14В)
Вых= 7В
L и AP1509 греются (палец не удержишь).
По входу I= 330mA при номинальной нагрузке.
L - 1812 0.31А каждая.
На вх и вых электролит + керамика
Может неправильно посчитаны L и C ?
сообщение May 10 2012, 14:24
Пользователь №: 45 710
Выходной ток 500 мА, стало быть дроссель здесь нужен минимум 150 мкГн и 800 мА, а сейчас он 16 мкГн 620 мА.
AP1509 греться будет всегда, потому что ключ у неё биполярный.
Если нужен хоть какой-то КПД и вменяемый дроссель, выберите что-нибудь поновее и побыстрее.
Who_are_you?
сообщение May 11 2012, 08:55
Из: Донецк
Почему Выходной ток 500 мА - если он 300мА.
А 16 мкГн по расчету:
Lmin=(Vin_min - Vsat - Vout)*ton(max)/Ipk;
где Ipk= 2*Iout;
Vsat=1.25V.
F=150кГц
А что поновее и побыстрее из проверенного и надежного с большой частотой?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - May 11 2012, 09:12
Serg SP
сообщение May 11 2012, 15:55
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
где Ipk= 2*Iout;
Vsat=1.25V.
F=150кГц
Вот здесь у Вас и кроется ошибка в расчётах. Нужно брать не Vin min, а Vin max. ton(max) можете не трогать, поставить 1/F (будет с запасом).
Если бы Вы сразу правильно рассчитали индуктивность, нагрев элементов был значительно меньше. А так - насыщение, коллеги уже всё растолковали.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Who_are_you?
сообщение May 14 2012, 07:35
Из: Донецк
Всем спасибо за ответы!
Формула была взята из описания МС34063. Раньше сам никогда не расчитывал.
Над формулой особо долго не думал - оказалось зря.
Посчитаем пиковый ток через дроссель при условии работы на границе режимов непрерывного тока дросселя и разрывного тока дросселя. При максимальнов входном напряжении коэффициент заполнения 0,5, т.е. длительность импульса тока 3,33 мкс. Индуктивность у нас 16 мкГн. Амплитуда тока ключа (14-7)*3,33^-6/16^-6=1,46 А. Каждому дросселю досталось по 0,73 А. Они уже давно в насыщении и греются... Минимальная расчетная индуктивность 39 мкГн.
Подскажите, что за формула: ^ -? ^-6 -?
Значит smd-дроссели не поставишь. На 39 мкГн и 0,5 А даже по два дросселя ничего не нашел.
Да и АР1509 нужно менять - плохо что она такая горячая.
Но на что?
Полевик только в NCP3170, а если внешний, то какой ШИМ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
