> CycloneII не переходит в User Mode, требуется совет опытных ПЛИСоводов
KudesNik
сообщение May 8 2012, 09:10
Пользователь №: 26 828
Приветствую! Столкнулся с такой проблемой: ПЛИС Cyclone II EP2C5T144 перестала нормально запускаться при включении и после перезаливки по J-TAG. До вчерашнего дня отлично стартовала, то есть у меня есть заведомо рабочая прошивка и она лежит в EPCS4. Со стороны Quartus-а процесс программирования проходит успешно, в том числе и по J-TAG. Флешка в режиме Active Serial шьётся и проверяется. Из оборудования под рукой только тестер, к сожалению.
Останавливается с таким состоянием сигналов:
nCONFIG подтянут к 3.3
CONF_DONE в 0, хотя подтяг рабочий. На резисторе падает 3.3
nSTATUS (!) иногда в 3.3, иногда 0.25в, подтяг прозвонил и проверил. Также падает 3 вольта на резисторе.
nCSO в 3.3
Пока проверял, пару раз ПЛИС запускалась при тыкании щупом в nSTATUS. При этом и CONF_DONE и nSTATUS были в "1", то есть подтяги опять таки рабочие. После этого пропаял эти пины хорошенько и прозвонил. Не помогло. Вообще всё это началось при отладке проекта в SignalTap. Просто в определённый момент не смог подцепиться к проекту в ПЛИС. Программатор самодельный, но никогда на него нареканий не было. Посоветуйте, с чего начать разбор полётов. ПЛИС заменить могу, но хотелось бы понять причины выхода её из строя. Схему портов конфигурации прилагаю.
Прикрепленный файл  Configuration.pdf ( 48.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
KudesNik
сообщение May 14 2012, 08:20
Спасибо, Николай, попробую с конденсатором ещё поэкспериментировать, при случае.
А с платой вообще чудеса творятся. Четыре дня назад протестировал её осциллографом. Посмотрел питание - вполне приличное, пичков нет. Попутно выяснил, что nSTATUS она всёже выставляет, с флешки что-то грузится, но CONF_DONE по прежнему не переходит в "1". На этом я её забросил в стол и заказал новый циклон, чтобы потом перепаять. Вчера утром опять подключил в к БП, чтобы посмотреть сигналы на Ethernet контроллере. И что вы думаете? ПЛИС завелась, как ни в чём не бывало! Перезаливал несколько раз по J-TAG для проверки: стартует себе преспокойно, прошивка работает.
В итоге, после всех тестов, я предполагаю только одну возможную причину такого поведения. Скорее всего это глицерин, который был использован в качестве флюса при пайке. Плату мыл сначала в спирте, потом под струёй воды, но видимо что-то где-то осталось, а за эти пару дней подсохло. Понаблюдаю ещё за ней, ради интереса.
- KudesNik   CycloneII не переходит в User Mode   May 8 2012, 09:10
- - _Anatoliy   Цитата(KudesNik @ May 8 2012, 10:10) Про...   May 8 2012, 09:31
- - KudesNik   ЦитатаПроверьте резистор R34,того ли номинала. Про...   May 8 2012, 09:47
- - gosu-art   Скорее всего вы не припаяли exposed pad! у мен...   May 8 2012, 13:07
- - KudesNik   ЦитатаСкорее всего вы не припаяли exposed pad...   May 8 2012, 13:36
|- - _Anatoliy   Цитата(KudesNik @ May 8 2012, 15:36) Благ...   May 8 2012, 15:59
|- - sysel   PLL запитан ? (даже если не используется, питать н...   May 8 2012, 18:14
- - Alex11   Была примерно аналогичная бяка, но на циклоне 3. В...   May 8 2012, 19:14
- - KudesNik   ЦитатаPLL запитан ? (даже если не используется, пи...   May 9 2012, 08:20
|- - sazh   Цитата(KudesNik @ May 9 2012, 11:20) Вчер...   May 9 2012, 17:22
- - KudesNik   ЦитатаПосмотрите номиналы резисторов на jtag. Там ...   May 10 2012, 06:50
- - Nikolay96   Здравствуйте! Аналогичная проблема была со St...   May 12 2012, 09:43
- - po_   Нужен шаманский бубен, факт. Себе уже заказали.   May 18 2012, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
