> ATmega slave передаёт по SPI, Нужно как принимать данные от ведущего так и передавать данные в ведущ
maksimp
сообщение May 8 2012, 20:44
Пользователь №: 66 023
Рассматривается возможность ипользования контроллеров ATmega как ведомых (slave) по SPI. Нужно как принимать данные от ведущего так и передавать данные в ведущий. Про передачу данных по SPI там написано такое:
The system is single buffered in the transmit direction and double buffered in the receive direc-
tion. This means that bytes to be transmitted cannot be written to the SPI Data Register before
the entire shift cycle is completed.
То есть следующий байт нужно писать в регистр данных только после того как предыдущее значение полностью передано. На ведущем это может привести к лишним паузам между байтами. Но в ведомом тактовые импульсы продолжают поступать от ведущего, и чтобы следующий байт от ведомого был передан правильный, его нужно успеть положить в регистр за время до следующего синхроиспульса SCK, то есть за время передачи одного бита?
Приём данных ведомым заметно легче, так как там есть дополнительный буфер.
When receiving data, however, a received character must be
read from the SPI Data Register before the next character has been completely shifted in. Oth-
erwise, the first byte is lost.
То есть, для такого обмена наверное ATmega лучше не использовать?
Как сделано это в ATxmega не понятно из даташита. А вот в AT91SAM7X например есть дополнительный буфер передачи, и есть бит TDRE который показывает что он свободен.
Nikkolaj
сообщение May 14 2012, 10:22
Пользователь №: 40 467
Тормозить будет если поступают прерывания также и из других источников. Если прерывание от SPI придёт во время того как обрабатывается другое прерывание, то выполнить SPDR=*TxData++; вовремя она может и не успеть.
В таком случае целесообразно в программе ведущего предусмотреть паузу перед выдачей следующего байта.
Величину паузы выбрать достаточной, для того что бы ведомый надёжно успевал загружать данные.
В развитие этой темы.
О протоколах передачи данных для подобных задач.
Для организации передачи данных по SPI между одним ведущим и несколькими ведомыми
существуют какие либо стандартные протоколы?
Или каждый разработчик пишет свой протокол?
Особенностью задачи является то, что сигнал SS один для всех ведомых,
т.е. ведущий задаёт адрес ведомого в протоколе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
