> Равномерное распределение с размытыми границами, Как определить границы?
ViKo
сообщение May 14 2012, 09:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, измеряемая величина имеет равномерное распределение в диапазоне от Xm до Xn. Из-за погрешностей измерения, шума, дрейфа и т.п. края этого распределения не идеально ровные, а плавно спадают. Т.е. с малой вероятностью возможно получение результатов за пределами Xm...Xn. Так же возможно, что измеренные значения не будут занимать весь диапазон Xm...Xn. В обоих случаях нужно подкорректировать значения Xm и Xn. Как бы это сделать покрасивее и попроще?
Например, так. Представим, что края спадают линейно. Тогда суммарная вероятность попадания в диапазон, соответствующий спадающему краю будет в 2 раза меньше, чем вероятность попадания в такой же по размеру диапазон где-нибудь в середине (площадь меньше в 2 раза). Если же вероятность оказывается больше или меньше половины, нужно сдвинуть Xm (или Xn).
alexvu
сообщение May 14 2012, 11:08
Пользователь №: 68 299
Не ясна Ваша задача.
"Нужно подкорректировать" - для какой цели.
Каков критерий, что значения "подкорректированы" именно так, как "нужно"?
Все значения должны попадать в диапазон (в этом случае теоретически он получится бесконечный), или 99%, или 90%.
Какое распределение и дисперсию по отношению к измеряемой величине имеют "погрешности, шум и дрейф"?
- ViKo   Равномерное распределение с размытыми границами   May 14 2012, 09:44
- - scifi   Если "в лоб", то варьируем Xm, Xn, макси...   May 14 2012, 09:58
|- - ViKo   Цитата(scifi @ May 14 2012, 12:58) варьир...   May 14 2012, 10:53
|- - ViKo   Цитата(alexvu @ May 14 2012, 14:08) Не яс...   May 14 2012, 11:22
- - alexvu   Цитата(ViKo @ May 14 2012, 14:22) Или еще...   May 15 2012, 09:06
|- - ViKo   Цитата(alexvu @ May 15 2012, 12:06) Ну во...   May 15 2012, 10:43
- - ViKo   Если распределение Xm...Xn прямоугольное, то сочин...   May 17 2012, 07:42
- - alexvu   Цитата(ViKo @ May 15 2012, 13:43) Если ко...   May 17 2012, 09:21
|- - ViKo   Цитата(alexvu @ May 17 2012, 12:21) распр...   May 17 2012, 10:17
|- - xemul   Цитата(ViKo @ May 17 2012, 14:17) ... кот...   May 17 2012, 11:59
|- - ViKo   Цитата(xemul @ May 17 2012, 14:59) Инжене...   May 17 2012, 12:07
|- - scifi   Цитата(ViKo @ May 17 2012, 16:07) Буду хр...   May 17 2012, 12:51
|- - ViKo   Цитата(scifi @ May 17 2012, 15:51) Кстати...   May 17 2012, 13:00
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ May 17 2012, 17:00) У меня ...   May 17 2012, 13:03
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 16:03) Средне...   May 17 2012, 13:16
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ May 17 2012, 17:16) Средний...   May 17 2012, 18:36
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ May 17 2012, 21:36) А заче...   May 17 2012, 18:49
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ May 17 2012, 22:49) Границы...   May 18 2012, 05:53
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ May 18 2012, 08:53) Смысл ...   May 18 2012, 07:36
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ May 18 2012, 11:36) Так ска...   May 18 2012, 08:10
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ May 18 2012, 11:10) Речь (...   May 18 2012, 09:18
||- - Tanya   Цитата(ViKo @ May 18 2012, 13:18) Будем с...   May 18 2012, 09:55
|||- - ViKo   Цитата(Tanya @ May 18 2012, 12:55) Тогда....   May 18 2012, 10:39
|||- - Tanya   Цитата(ViKo @ May 18 2012, 14:39) Дисперс...   May 18 2012, 10:53
||- - xemul   Цитата(ViKo @ May 18 2012, 13:18) Будем с...   May 18 2012, 10:11
|- - scifi   Цитата(ViKo @ May 17 2012, 17:00) Расскаж...   May 17 2012, 13:22
|- - ViKo   Цитата(scifi @ May 17 2012, 16:22) Вот ес...   May 17 2012, 13:29
- - alexvu   Ну все равно, дисперсия же какая-то есть? Ну там, ...   May 17 2012, 11:09
- - ViKo   Какие-то есть это все, что я могу предположить. В...   May 17 2012, 11:41
- - ViKo   Вот скрипт (первый опыт) Код%{ Проверка слежения з...   May 17 2012, 20:21
- - ViKo   Такое мне не осилить!   May 18 2012, 11:07
- - ViKo   Продолжаю эксперименты. Добавил нормальный шум. К...   May 21 2012, 11:52
- - reginil_y   Цитата(ViKo @ May 14 2012, 13:44) Допусти...   May 25 2012, 11:13
- - ViKo   Я попал(ся)! Как оказалось, распределение изме...   Nov 28 2017, 14:30
|- - Diusha   Задача еще актуальна? Можно покумекать с линейной ...   Feb 23 2018, 15:49
- - ViKo   Нет, задача запущена, пропущена и выпущена. Там по...   Feb 23 2018, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
