> Вопрос по 100Base-FX, Как правильно его передать
Koluchiy
сообщение May 2 2012, 13:01
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Есть задача - передать поступающий через оптику (на SFP) 100 Мбитный Ethernet через линию STM1 (155.52 МБит/с).
Т.е., ко мне поступают данные Ethernet на скорости 125МБит/с, я их пакую в STM1 и передаю через линию, где эти 125 МБит/с распаковываются и посылаются через такую же оптику опять как Ethernet.
Собственно, вопрос в том, как паковать данные Ethernet в STM1.
Будет ли нормально работать, если я ничтоже сумняшеся буду паковать в STM1 все 125МБит/с Ethernet'а, не занимаясь декодированием (а затем обратным кодированием) 4B/5B и прочими высокоуровневыми вещами?
А на выходе вынимать эти 125МБит/с и в неизменном виде кидать в Ethernet.
Т.е. мысль состоит в том, чтобы не возиться с PHY/PCS/MAC, а принимать/передавать напрямую потоки битов, т.к. для системы передачи содержимое пакетов Ethernet без надобности.
Или есть какие-то подводные камни, которые не позволяют так сделать?
Всем заранее спасибо за ответы.
Koluchiy
сообщение May 15 2012, 05:49
В чего завернуть, это уже дело 20-е.
Вопрос в том, что будет, если паковать именно в виде "трубы".
Т.е. с преамбулой, символами паузы и вообще всего, чего там есть, вплоть до полностью некорректного входного потока.
Т.е. на выходе моей системы передачи (через 100 км например от входа) будет точно такой же поток бит, как на входе.
В чем я вижу возможные проблемы: например, при поступлении какой-нибудь низкоуровневой команды от клиента "ближнего конца", эта команда будет передаваться на "дальний конец", откуда уже будет приходить ответ на эту команду.
Соответственно, будет вноситься соответствующая задержка, равная 2хвремя прохождения сигнала по 100+километровой линии...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
