Беспроводная связь (Wi-Fi), altera & spb105 |
Dec 17 2011, 22:02
Пользователь №: 68 926
Доброго времени суток! Уже не первую неделю бьюсь с данной проблемой, поиски в интернете, не навели на нужную информацию, результаты достаточно не однозначны.
Задача: Реализовать беспроводную связь между платами фирмы altera (de2-70,de0). В дальнейшем планируется передача видео потока и управляющих сигналов. Наработки: Были куплены модули Wi-Fi фирмы h&d wireless SPB105. На сайте www.hd-wireless.se (официальный сайт производителя) был найден datasheet на сам модуль и на микросборку HDG104. Cтало понятно, как подключить модуль и возможные интерфейсы взаимодействия SDIO и SPI. Было упомянуто, что данные модули совместимы с платами фирмы atmel, а так же для любой другой хост системы. Для подключения к плате был, выбрал GPIO, попытки взаимодействия были через SPI. На этом информация заканчивается, и начинаются вопросы: Возможно, ли прямое взаимодействие модулей или нужна точка доступа, а если нужна точка доступа, то как к ней осуществить подключение, а так же как работать с протоколами? Из всего этого непонятно, включался ли вообще модуль, принимал или отправлял какие-нибудь данные. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или работал с этим модулем? Заранее благодарен. Надеюсь на скорый ответ.
May 15 2012, 07:57
Я так понел, что в pico происходит взаимодействие командами, следовательно пропускная способность уменьшается( за счет выделении нескольких бит на управляющие команды, так на данные меньше остается) или я чего то не понял? а есть ещё где-нибудь информация, кроме pico.hd-wireless.se ? с wizfi210 хорошо дела обстоят, так же поднял tcp сокет, там настройки через AT команды(их намного больше чем вspb800) можно поднять как tcp так upd, скорость значительно выше(921600), есть, так же версия прошивки c spi, там скорость вовсе интересная (3 и 11 Мб/с) в общем, пока без учета pico, wizfi 210 более конкурентно способен.
Сообщение отредактировал FPGAwifi - May 15 2012, 07:59
FPGAwifi Беспроводная связь (Wi-Fi) Dec 17 2011, 22:02 sevastianovd прямое взаимодействие модулей (ad-hoc) точно не по... Dec 23 2011, 02:59 FPGAwifi Спасибо, за ответ.
Дело в том, что на сайте есть ... Jan 10 2012, 00:13 sevastianovd не вижу большой проблемы "переточить" ко... Jan 10 2012, 01:55 FPGAwifi В итоге разработчки ответили - данный модуль не пр... Feb 24 2012, 05:45 sevastianovd просто у них дрова написаны под atmel-овские камни... Feb 28 2012, 01:04 Komiks Цитата(FPGAwifi @ Dec 18 2011, 02:02) Доб... Mar 11 2012, 06:06 sevastianovd Цитата(Komiks @ Mar 11 2012, 09:06) Точка... Mar 28 2012, 04:13 FPGAwifi Komiks, я так понял, вы работали с данным модулем,... Mar 27 2012, 16:04 Komiks Цитата(FPGAwifi @ Mar 27 2012, 20:04) Kom... Jul 26 2012, 06:07 FPGAwifi Можете помочь с выбором модуля? Предъявляемые треб... Apr 5 2012, 12:58 d-f-m Цитата(FPGAwifi @ Apr 5 2012, 16:58) Цель... Apr 5 2012, 16:10 FPGAwifi d-f-m, не понял, вашу мысль.
Соединения подразумев... Apr 8 2012, 12:34 d-f-m Цитата(FPGAwifi @ Apr 8 2012, 16:34) d-f-... Apr 8 2012, 18:29 FPGAwifi d-f-m, вариант интересный, но слишком сомнительный... Apr 13 2012, 07:10 M.US Цитата(FPGAwifi @ Apr 13 2012, 11:10) Неу... Apr 18 2012, 10:27 Komiks Цитата(FPGAwifi @ Apr 13 2012, 11:10) d-f... May 2 2012, 11:57 FPGAwifi Спасибо, был куплен как раз этот модуль( wizfi210 ... May 3 2012, 16:54 Komiks Цитата(FPGAwifi @ May 3 2012, 20:54) Спас... Nov 22 2012, 09:21 sevastianovd по spb800,
подключение:
нога 40- vcc, ноги 13,14,1... May 5 2012, 03:37 FPGAwifi В наличии только сам модуль(spb800-bcp1) без HDA80... May 5 2012, 05:08 sevastianovd просто в этом документе описано все нормально, в т... May 6 2012, 04:17 FPGAwifi Ясна, а всё же как быть без HDA800? Перепрошивка и... May 6 2012, 08:55 sevastianovd на hda800 вам нужен только адаптер rs232->uart,... May 10 2012, 03:47 FPGAwifi А какой именно адаптер? Подойдет обычный кабель co... May 11 2012, 00:19 sevastianovd адаптер:
если есть com-порт, берете st3232 (max323... May 11 2012, 09:20 FPGAwifi Извините, не очень понятно... В наличии имеется то... May 11 2012, 09:38 sevastianovd на вашей de2, de2-70 есть приемопередатчик rs232, ... May 11 2012, 14:53 FPGAwifi Спасибо, большое, за помощь! Я разобрался с на... May 11 2012, 21:23 sevastianovd Да, на модуле поднимается tcp сокет и тд, обработк... May 12 2012, 03:03 FPGAwifi Да получилось по telnet. Уже рад, увидеть хоть как... May 12 2012, 10:38 sevastianovd 1) на другом девайсе ведь тоже модуль и сокет буде... May 14 2012, 04:27 FPGAwifi 1)Скорее всего на другом девайсе будет ethernet ко... May 14 2012, 05:50 sevastianovd Цитата(FPGAwifi @ May 14 2012, 11:50) Есл... May 15 2012, 01:30 Altemir Цитата(FPGAwifi @ May 15 2012, 11:57) с w... May 15 2012, 09:32 sevastianovd когда льются данные, команды управления не участву... May 15 2012, 09:35 FPGAwifi Altemir, информация от сюда http://www.mt-system.r... May 15 2012, 17:33 Altemir Цитата(FPGAwifi @ May 15 2012, 21:33) от ... May 16 2012, 05:34 FPGAwifi Не пробовал, т.к. у меня ограничении скорости ядра... May 16 2012, 06:32 Altemir Цитата(FPGAwifi @ May 16 2012, 10:32) Не ... May 16 2012, 06:42 FPGAwifi Будем надеяться, что это ограничение тоже было выз... May 16 2012, 06:50 Altemir Цитата(FPGAwifi @ May 16 2012, 10:50) Буд... May 16 2012, 08:52 FPGAwifi не очень понял, что он делал и почему dma, и с чег... May 16 2012, 13:59 Altemir Цитата(FPGAwifi @ May 16 2012, 17:59) не ... May 16 2012, 18:18 Altemir FPGAwifi
Подниму тему. Интересует, Вы каким образо... Oct 15 2012, 20:26  Komiks Цитата(Altemir @ Oct 16 2012, 00:26) FPGA... Dec 28 2012, 12:23   gkpavl Цитата(Komiks @ Dec 28 2012, 16:23) Там, ... Feb 12 2013, 06:23    Komiks Цитата(gkpavl @ Feb 12 2013, 10:23) Komik... Feb 20 2013, 06:30 FPGAwifi Altemir, есть радостные новости - удалось завести ... May 24 2012, 17:57 Altemir Цитата(FPGAwifi @ May 24 2012, 21:57) Alt... May 26 2012, 18:47  glebzlobin Цитата(Altemir @ May 26 2012, 22:47) Ага,... Dec 6 2013, 06:34 FPGAwifi Измерять не пробовал. Не уверен, что это нужно, т.... May 31 2012, 15:15 Altemir FPGAwifi
Я не про ядро UART, а про поток данных им... May 31 2012, 19:51 FPGAwifi Интересно было бы провести данный эксперимент.
Уз... Jun 2 2012, 19:53 man1 Цитата(FPGAwifi @ Jun 2 2012, 23:53) Инте... Jun 7 2012, 07:40 doom13 Здравствуйте.
Так же возник вопрос выбора wi-fi мо... Apr 22 2014, 13:21 Sergey SN Цитата(doom13 @ Apr 22 2014, 17:21) Здрав... Apr 28 2014, 06:57
