Что будет правильнее?, Косой полумост надо раскачать. |
May 14 2012, 21:37
Пользователь №: 33 422
Цитата(SKov @ May 15 2012, 00:21)  Первый вариант : UC3845 + трансик через кондер + два простеньких драйверочка на верхний и нижний транзистор из резистора, диода и биполярника. Простеньким он только кажется  Цитата Второй вариант : UC3845 + IR2010. Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Кроме того в кривых руках этот драйвер источник возможных визитов композитора  Правда на вашей мощности нада очень постараться, но вполне реально судя по вопросу (без обид  ) Цитата Да, параметры такие : вход 40..60 вольт, выход 12V 12А. Гальваническая развязка. Нафиг тут не убился косой. Тут и прямохода за глаза хватит, а его драйверить и напрямую от уцехи можно
May 14 2012, 23:05
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37)  Простеньким он только кажется  Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Кроме того в кривых руках этот драйвер источник возможных визитов композитора  Правда на вашей мощности нада очень постараться, но вполне реально судя по вопросу (без обид  ) Нафиг тут не убился косой. Тут и прямохода за глаза хватит, а его драйверить и напрямую от уцехи можно  Да, про бутстреп и про доп. источник я уже начитался. не очень удобно. А что тогда посоветуете в качестве драйвера? Что касается однотранзисторного прямохода - наверное Вы правы. Но мне хочется пощупать именно косой полумост. Аппетит приходит во время еды - сегодня мне нужно 150ватт, а завтра понадобится 250..
May 15 2012, 08:34
Цитата(SKov @ May 15 2012, 03:05)  Аппетит приходит во время еды - сегодня мне нужно 150ватт, а завтра понадобится 250.. Когда аппетит разгуляется тогда и думать будете. В вашем случае с прямохода и полкиловатта взять не проблема. Цитата(SKov @ May 15 2012, 11:43)  С оптикой пока не хотелось бы заморачиваться.. Дорого, отдельное питание, долго заказывать. Лучше чем оптика есть драйвера от силабса Si8235 - на них вполне можно собрать полумост и не париться (а с полумоста у вас можно и киловатты сдирать) в том числе и спитанием, так как прокатит бутстрепный вариант. Так как драйвера полностью изолированные в отличие от стандартных бутстрепов, проблем от кривого монтажа с ними не возникает. Кроме того есть целое семейство этих драйверов Si823x в которм есть в том числе и такие, в которых можно задавать дедтайм между каналами и гарантировать неперекрытие в двутактных схемах. Цитата Сейчас полнО хороших транзисторов до 100 вольт Ставьте на 150-200 плюс прямоход. И драйверите ключ напрпямую с уцехи. До полукиловатта даже с знаниями на уровне чайника думаю вполне доберетесь при ваших мизерных входных напругах. Цитата и чего б его не раскачать до 100 кГц хотя бы? Можно и на 200 так как мощности невелики. Но смысл? Опыта и занний у вас не хватит чтобы получить с повышенных частот что либо кроме головняка. 50кгц на полевиках = для вас верхняя планка и выше лезть смысла никакого нет. Ниже 35 тоже опускаться не нада. Вот примерно на то и ориентруйтесь - 35-50кгц Цитата Правда, он в SOIC-8 Ищите что либо в ТО220. в соиках ключи не для ваших дел
SKov Что будет правильнее? May 14 2012, 20:21  Microwatt Цитата(SKov @ May 15 2012, 02:05) Аппетит... May 15 2012, 00:35   ramic Цитата(pwn @ May 15 2012, 11:34) Можно и ... May 15 2012, 11:09    SKov Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) Иногда... May 15 2012, 13:25    pwn Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) Иногда... May 17 2012, 08:02     SKov Цитата(pwn @ May 17 2012, 12:02) А так ка... May 17 2012, 09:11      pwn Цитата(SKov @ May 17 2012, 13:11) Все пра... May 18 2012, 19:43       SKov Цитата(pwn @ May 18 2012, 23:43) Тогда ТС... May 18 2012, 21:54     MK2 Цитата(pwn @ May 17 2012, 12:02) Лучше уж... May 20 2012, 07:45      pwn Цитата(MK2 @ May 20 2012, 11:45) ТГР??? ч... May 20 2012, 09:12 georgy31 Не связывайтесь с IRовскими драйверами. Когда он б... May 15 2012, 05:10 SKov Цитата(georgy31 @ May 15 2012, 09:10) Не ... May 15 2012, 07:43  Plain Цитата(SKov @ May 15 2012, 10:43) в столе... May 15 2012, 15:33   SKov Цитата(Plain @ May 15 2012, 19:33) Правил... May 15 2012, 16:01 MK2 Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37) Простень... May 15 2012, 13:15 Serg SP По трансформаторным драйверам вот здесь тёрки были... May 15 2012, 17:52 SKov Цитата(Serg SP @ May 15 2012, 21:52) По т... May 15 2012, 18:47 Serg SP Там идея стабилитрона в том, чтобы не дать на прям... May 15 2012, 18:57 sup-sup А что, если попробовать что-то вроде этого: http:/... May 15 2012, 19:18  SKov Цитата(sup-sup @ May 15 2012, 23:18)... May 15 2012, 20:24   sup-sup Цитата(SKov @ May 15 2012, 23:24) А чем э... May 16 2012, 04:40    SKov Цитата(sup-sup @ May 16 2012, 08:40)... May 16 2012, 08:12     sup-sup Цитата(SKov @ May 16 2012, 11:12) Понял, ... May 16 2012, 10:31 Plain Ключей всё столько же и напряжение на них в 2 раза... May 16 2012, 08:32 SKov Цитата(Plain @ May 16 2012, 12:32) Ключей... May 16 2012, 09:19 Plain Можно использовать обычный бутстрепный драйвер, до... May 17 2012, 12:10 SKov Цитата(Plain @ May 17 2012, 16:10) Можно ... May 17 2012, 13:11  Plain В даташите надо смотреть Рис.1, этот ключ подключё... May 17 2012, 13:37   SKov Цитата(Plain @ May 17 2012, 17:37) В дата... May 17 2012, 14:30
