> at91sam9g20 - не запускается встроенный bootloader
alx2
сообщение May 14 2012, 14:13
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Пытаюсь запустить плату с at91sam9g20 ревизии B.
Питания на него подаются в следующем порядке:
VDDBU есть всегда (подается от батарейки).
При включении VDDIO (он же VDDANA, VDDOSC, VDDUSB, ) растет от 0 до 3.3 В (несколько миллисекунд).
Когда VDDIO достигает 2.5В, появляется VDDCORE (он же VDDPLL). После его появления я вижу импульс сброса на NRST.
Вижу генерацию 32.768 кГц на часовом кварце и 18.432 МГц на основном. BMS притянут через 100 кОм к VDDIO (пробовал соединить напрямую, разницы нет).
Вместо ожидаемого выполнения программы из встроенного ПЗУ я вижу следующее: через 100 мс после сброса процессор начинает читать NAND FLASH: на NANDOE идут отрицаиельные импульсы длительностью 70 нс с периодом 650 нс. В это время периодически вижу импульсы на CLE. На ALE импульсов не замечено. Продолжается это примерно 4 секунды, после чего все стихает.
Попыток обращения по SPI не вижу. На SPI0CS0 и на SCK0 высокий уровень, никаких импульсов нет. В DBGU ничего не выдается (как я понял, загрузчик должен выдать что-то типа RomBoot?). Более того, на выводе DTXD низкий уровень (DBGU не инициализируется?).
Три платы ведут себя одинаково.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. У меня мысли кончились...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
alx2
сообщение May 15 2012, 10:28
Из: Пермь, Россия
Хм... Убрал батарейку. Оказалось, что и без нее на VDDBU появляется напряжение (видимо, через внутренние цепи контроллера).
После подачи основного питания контроллер отрабатывает все ту же процедуру. Только импульсы на NANDOE появляются не через 100 мс после включения, а почти через секунду (задержка на стабилизацию часового кварца?)...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.03059 секунд с 7
