Равномерное распределение с размытыми границами, Как определить границы? |
May 14 2012, 09:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, измеряемая величина имеет равномерное распределение в диапазоне от Xm до Xn. Из-за погрешностей измерения, шума, дрейфа и т.п. края этого распределения не идеально ровные, а плавно спадают. Т.е. с малой вероятностью возможно получение результатов за пределами Xm...Xn. Так же возможно, что измеренные значения не будут занимать весь диапазон Xm...Xn. В обоих случаях нужно подкорректировать значения Xm и Xn. Как бы это сделать покрасивее и попроще? Например, так. Представим, что края спадают линейно. Тогда суммарная вероятность попадания в диапазон, соответствующий спадающему краю будет в 2 раза меньше, чем вероятность попадания в такой же по размеру диапазон где-нибудь в середине (площадь меньше в 2 раза). Если же вероятность оказывается больше или меньше половины, нужно сдвинуть Xm (или Xn).
May 15 2012, 09:06
Пользователь №: 68 299
Цитата(ViKo @ May 14 2012, 14:22)  Или еще проще - когда плотность распределения пересекает уровень 0.5. Ну вот и критерий появился. Накапливаете гистограмму (можно только по краям, если требуется экономить память и примерно известен диапазон) и находите в ней этот свой уровень 0.5. Так как про величину дисперсии ошибок Вы не ответили, то более простого (по объему памяти) способа пока нет.
May 15 2012, 10:43
Цитата(alexvu @ May 15 2012, 12:06)  Ну вот и критерий появился. Накапливаете гистограмму (можно только по краям, если требуется экономить память и примерно известен диапазон) Пока размышляю над следующим. Около границ площадь под кривой плотности распределения будет в 2 раза меньше, чем в середине, для равных отрезков X. Можно взять, например, 8 точек около Xm, столько же в середине, столько же около Xn. И накапливать количество попаданий в эти участки. Если количество попаданий в участок около границы меньше, чем половина от попаданий в середину, значит, границу нужно передвинуть внутрь. Если больше - наружу. Вопрос, насколько?
ViKo Равномерное распределение с размытыми границами May 14 2012, 09:44 scifi Если "в лоб", то варьируем Xm, Xn, макси... May 14 2012, 09:58 ViKo Цитата(scifi @ May 14 2012, 12:58) варьир... May 14 2012, 10:53 alexvu Не ясна Ваша задача.
"Нужно подкорректировать... May 14 2012, 11:08 ViKo Цитата(alexvu @ May 14 2012, 14:08) Не яс... May 14 2012, 11:22 ViKo Если распределение Xm...Xn прямоугольное, то сочин... May 17 2012, 07:42 alexvu Цитата(ViKo @ May 15 2012, 13:43) Если ко... May 17 2012, 09:21 ViKo Цитата(alexvu @ May 17 2012, 12:21) распр... May 17 2012, 10:17  xemul Цитата(ViKo @ May 17 2012, 14:17) ... кот... May 17 2012, 11:59   ViKo Цитата(xemul @ May 17 2012, 14:59) Инжене... May 17 2012, 12:07    scifi Цитата(ViKo @ May 17 2012, 16:07) Буду хр... May 17 2012, 12:51     ViKo Цитата(scifi @ May 17 2012, 15:51) Кстати... May 17 2012, 13:00      Tanya Цитата(ViKo @ May 17 2012, 17:00) У меня ... May 17 2012, 13:03       ViKo Цитата(Tanya @ May 17 2012, 16:03) Средне... May 17 2012, 13:16        Tanya Цитата(ViKo @ May 17 2012, 17:16) Средний... May 17 2012, 18:36         ViKo Цитата(Tanya @ May 17 2012, 21:36) А заче... May 17 2012, 18:49          Tanya Цитата(ViKo @ May 17 2012, 22:49) Границы... May 18 2012, 05:53           ViKo Цитата(Tanya @ May 18 2012, 08:53) Смысл ... May 18 2012, 07:36            Tanya Цитата(ViKo @ May 18 2012, 11:36) Так ска... May 18 2012, 08:10             ViKo Цитата(Tanya @ May 18 2012, 11:10) Речь (... May 18 2012, 09:18              Tanya Цитата(ViKo @ May 18 2012, 13:18) Будем с... May 18 2012, 09:55               ViKo Цитата(Tanya @ May 18 2012, 12:55) Тогда.... May 18 2012, 10:39                Tanya Цитата(ViKo @ May 18 2012, 14:39) Дисперс... May 18 2012, 10:53              xemul Цитата(ViKo @ May 18 2012, 13:18) Будем с... May 18 2012, 10:11      scifi Цитата(ViKo @ May 17 2012, 17:00) Расскаж... May 17 2012, 13:22       ViKo Цитата(scifi @ May 17 2012, 16:22) Вот ес... May 17 2012, 13:29 alexvu Ну все равно, дисперсия же какая-то есть? Ну там, ... May 17 2012, 11:09 ViKo Какие-то есть это все, что я могу предположить.
В... May 17 2012, 11:41 ViKo Вот скрипт (первый опыт)
Код%{
Проверка слежения з... May 17 2012, 20:21 ViKo Такое мне не осилить! May 18 2012, 11:07 ViKo Продолжаю эксперименты. Добавил нормальный шум.
К... May 21 2012, 11:52 reginil_y Цитата(ViKo @ May 14 2012, 13:44) Допусти... May 25 2012, 11:13 ViKo Я попал(ся)! Как оказалось, распределение изме... Nov 28 2017, 14:30 Diusha Задача еще актуальна? Можно покумекать с линейной ... Feb 23 2018, 15:49 ViKo Нет, задача запущена, пропущена и выпущена. Там по... Feb 23 2018, 16:59
