> Тесламетр, Помогите с реализацией, диапазон от 0.2 до 1.2 Тл
kada
сообщение May 15 2012, 11:46
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги.
Есть задача измерения индукции магнитного поля.
Характеристики следующие:
Диапазон измеряемых величин: 0.2-1.2 Тл
Точность измерения: 5%
Расстояние до измеряемого излучателя: 10-30 мм
Характеристики измеряемого сигнала: импульсы с частотой следования 1-20 Гц треугольной формы с передним и задним фронтом около 500 мкс
Измеренный сигнал необходимо усилить и подать на систему сбора данных с входным диапазоном +-10В.
Источником измеряемого сигнала является медицинский индукционный излучатель.
Здесь изображена форма сигнала этого излучателя измеренная промышленным тесламетром.
Вот и сам тесламетр.
Нужно сделать что-то подобное, только без индикатора. Желательно обойтись недорогим датчиком холла и инструментальным усилителем.
Не могу подобрать линейный датчик холла с нужным диапазоном, нашел только до 0.1Тл, а это мало. Также интересует схемотехника усилителя для этого датчика.
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
dimka76
сообщение May 15 2012, 12:58
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
AD22151 не подойдет ?
И калибровать то вам все равно придется и причем на отпределенном расстоянии.
Т.к. напряженность будет зависеть от расстояния до источника магнитного поля.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
kada
сообщение May 15 2012, 13:15
Из: Ташкент
Уже смотрел его, но он только до 0.6 Тл.
Да, Вы правы, какая-то калибровка скорее-всего потребуется.
Вот думаю попробовать на катушке, только не соображу как её посчитать.
_pv
сообщение May 15 2012, 15:29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
V = d[B*S]/dt
напряжение в вольтах, поле в теслах, площадь в квадратных метрах, время в секундах sm.gif
соответственно на катушке с общей площадью в 50 квсм, при изменении поля на 1Т за 500 мкс амплитуда напряжения будет 10В.
так как площади небольшие, надо аккуратно смотреть за подводящими проводами чтобы они поля не хватали.
при этом ошибка нуля даже на 1 мкв с такой катушкой (50 см2) будет накапливаться как 0.2 мТ в сек. то есть за минуту 5% от 0.2 Теслы и набежит.
хотя судя по форме импульса интегрировать его надо только несколько милисекунд, всё остальное время можно заниматься измерением и нулением смещений, поля-то нет.
и интегрирующий усилитель не нужен, при такой точности можно просто в АЦП какого-нибудь мелкого MCU завести и интегрировать уже численно, заодно корректируя нуль между импульсами.
холлами может проще будет, измерять величину напрямую гораздо приятнее чем её производную, а потом интегрировать.
с 5% точностью можно и без калибровки датчиков обойтись.
http://www.hallsensors.de/Hall-IC.htm
зы. судя по описанию эти поля к мозгу человека прикладываются, чтобы его индукционными токами греть, если не секрет - для чего?
kada
сообщение May 15 2012, 16:26
Из: Ташкент
Спасибо, буду думать.
Я не силен в медицине, могу сказать что эта штуковина замедляет размножение клеток, в том числе раковых. Спектр применения очень широкий. Здесь про этот эффект довольно подробно изложено.
- kada   Тесламетр   May 15 2012, 11:46
- - vvs157   Цитата(kada @ May 15 2012, 15:46) Характе...   May 15 2012, 12:03
|- - kada   Цитата(vvs157 @ May 15 2012, 18:03) Для т...   May 15 2012, 12:06
|- - vvs157   Цитата(kada @ May 15 2012, 16:06) Я тоже ...   May 15 2012, 13:08
|- - vvs157   Цитата(dimka76 @ May 15 2012, 16:58) AD22...   May 15 2012, 13:18
- - dpss   Цитата(kada @ May 15 2012, 15:46) Не могу...   May 15 2012, 16:31
|- - kada   Цитата(dpss @ May 15 2012, 22:31) FW Bell...   May 15 2012, 16:35
|- - dpss   На эту же тему http://electronix.ru/forum/index.ph...   May 15 2012, 17:12
|- - SBE   С такой точность и диапазоном вполне измеряется ли...   May 15 2012, 17:22
- - kada   Подобрал себе вот этот датчик CY-P15A. Благодарю з...   May 17 2012, 14:19
- - vvs157   Цитата(kada @ May 17 2012, 18:19) Понимаю...   May 18 2012, 12:07
|- - kada   Цитата(vvs157 @ May 18 2012, 17:07) Зашун...   May 18 2012, 12:40
- - xemul   Цитата(kada @ May 17 2012, 18:19) 1. Нужн...   May 18 2012, 13:47
- - Tanya   Цитата(xemul @ May 18 2012, 17:47) Постав...   May 18 2012, 13:56
|- - xemul   Цитата(Tanya @ May 18 2012, 17:56) Я чего...   May 18 2012, 14:29
- - kada   Цитата(xemul @ May 18 2012, 18:47) Постав...   May 18 2012, 14:32
- - xemul   Цитата(kada @ May 18 2012, 18:32) Не пойм...   May 18 2012, 15:14
- - kada   Цитата(xemul @ May 18 2012, 20:14) Я успе...   May 18 2012, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.04261 секунд с 7
