> Выбор ПЛИС для БПФ, 2^16 (100 каналов)
andreUF
сообщение May 14 2012, 07:27
Пользователь №: 62 100
Уважаемые специалисты, помогите подобрать ПЛИС, пожалуйста.
(Не судите меня строго, начал заниматься разработкой алгоритмов на системном уровне, но встала задача срочно подобрать ПЛИС и прикинуть затраченное время на процесс обработки и энергию).
Ситуация следующая:
имеется сто датчиков, с них сигналы на БПФ, после операций умножения и суммирования получаем энергетический спектр.
Отсюда главный вопрос - какую и каким образом ПЛИС выбрать?
- БПФ: количество точек от 2^14 (16384) до 2^16 (65536)
- Разрядность данных 16-32 бит.
Т.к. 100 датчиков, значит ли это, что требуется 100 "каналов"?? Т.к. не являюсь спецом в области программируемой логики - спрашиваю у Вас.
Что будет быстрее, с учетом выбранного изделия, распараллеливание процесса обработки или последовательная об-ка?
Как выяснить за сколько тактов, секунд реализуется операции умножения, суммы, умножения на вектор поворота?
Существует ли методика какая то? Некогда долго разбираться, результат нужен в ближайшее время!
Помогите пожалуйста!
andreUF
сообщение May 14 2012, 16:17
Благодарю за ответы.
Если частота семплов с каждого датчика 100 KHz. И если пренебречь выводом и размером необходимой памяти пока что.
То какая FPGA подойдет?
seldim
сообщение May 15 2012, 03:00
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Все датчики одновременно нужно обрабатывать? Получится, что раз в 1 us нужно обработать все датчики. Если так, то процессору нужно принять информацию от датчика и обработать ее за 100 ns. Если я правильно все понял то процессор врятли осилит. При такой задаче возможно придется комбинировать ПЛИС + процессор. В ПЛИС принять данные от каждого датчика паралельно, провести преобразование и определить в буфер. А процессором проводить дальнейшую обработку массивов данных.
Можно конечно и процессор в плис дополнительно организовать.
blackfin
сообщение May 15 2012, 03:30
Пользователь №: 4 261
Что-то Вы как-то странно считаете.
Буфер на 65536 точек при частоте семплирования 100 КГц заполняется за 65536/100000 = 0.65536 секунды и за это время нужно вычислить FFT для каждого датчика.
Если датчиков 100, то на вычисление FFT для каждого датчика мы должны тратить не более 0.65536/100 = 0.0065536 секунды или 6.5536 мс.
seldim
сообщение May 15 2012, 16:58
Из: Саратов
Да описался, нолик забыл. 10 us на все датчики, а так дальше все правильно. Один датчик 100 ns * количество семплов 65536 получаем Ваши 6,55636ms. Я имел ввиду, что процессор умрет только на обработке входных данных от датчиков не говоря уже об преобразовании фурье (ктото предлогал процессор поставить rolleyes.gif ).
_pv
сообщение May 15 2012, 17:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
завести входной поток аж в 10Мсэмплов/с = 20мБайт/с не проблема для практически любого dsp.
сигнальным процессорам вычислительной мощности для ффт надо, грубо говоря, 20 тактов на отсчёт. (посмотрите таблички по скорости ффт для tmsов и блэкфинов).
то есть 200 мипсов. если бы хватало внутренней или была бы внешняя память для буфера под данные, это смог бы осилить даже двухбаксовый ADSP-BF592.
причем даже без достаточного количества внутренней памяти, думаю, можно кусками подтаскивать и убирать обратно данные из внешнего СДРАМА через ДМА без особого ущерба производительности на каком-нибудь ADSP-BF512. одновременно складывая новые данные через PPI в ту же внешнюю память.
ну или TMS, как-то С55 с аппаратным ускорителем ффт или С64 у которых вычислительной мощности на порядок больше чем для данной задачи надо.
- andreUF   Выбор ПЛИС для БПФ   May 14 2012, 07:27
- - litv   "Я не профи и мне некогда долго разбираться ...   May 14 2012, 07:37
- - andreUF   Огромное спасибо, сейчас почитаю! Еще вопросик...   May 14 2012, 07:47
|- - blackfin   Цитата(andreUF @ May 14 2012, 11:47) Еще ...   May 14 2012, 07:53
- - des00   и еще, для вашей цели Цитатамеется сто датчиков, ...   May 14 2012, 08:36
|- - _pv   Цитата(des00 @ May 14 2012, 15:36) лучшая...   May 14 2012, 20:07
- - andreUF   Что то я всё равно никак не соображу какую ПЛИСину...   May 14 2012, 11:23
|- - blackfin   Цитата(andreUF @ May 14 2012, 15:23) Что ...   May 14 2012, 11:45
- - RobFPGA   Приветствую! Для выбора на чем считать надо б...   May 14 2012, 12:48
- - nckkm   я бы сперва постарался посчитать размер необходимо...   May 14 2012, 13:05
|- - nckkm   Цитата(blackfin @ May 15 2012, 06:30) Что...   May 15 2012, 06:07
||- - blackfin   Цитата(nckkm @ May 15 2012, 10:07) Может ...   May 15 2012, 06:25
|- - seldim   Цитата(_pv @ May 15 2012, 21:39) завести ...   May 16 2012, 02:58
- - blackfin   Для параметров БПФ: Цитата(andreUF @ May 14 2...   May 14 2012, 17:14
- - andreUF   Благодарю! Теперь буду разбиратся с предложенн...   May 14 2012, 17:51
- - andreUF   Спасибо за комментарии. Уточните пожалуйста по нес...   May 15 2012, 11:55
|- - blackfin   Цитата(andreUF @ May 15 2012, 15:55) Спас...   May 15 2012, 13:38
|- - maksimp   Цитата(blackfin @ May 15 2012, 17:38) 3. ...   May 16 2012, 18:35
- - andreUF   Благодарю Вас за отзывчивость. 1. Не могли бы Вы ...   May 15 2012, 16:11
|- - blackfin   Цитата(andreUF @ May 15 2012, 20:11) 1. Н...   May 16 2012, 03:44
- - andreUF   Низкий поклон, blackfin! 65536*4*100, а что з...   May 16 2012, 18:33
- - blackfin   Цитата(andreUF @ May 16 2012, 22:33) 6553...   May 17 2012, 03:04
- - andreUF   Спасибо за помощь. Сам понимал, что без ТЗ конкрет...   May 22 2012, 15:00
- - анатолий   Непонятна предметная область. Обычно системы ЦОС д...   May 23 2012, 14:09
- - Мур   А оконную операцию во временной области для ...   May 23 2012, 15:10
- - andreUF   видимо, я не правильно выразился... не сто последо...   May 24 2012, 06:11
- - Мур   А если оконная функция на входе FFT, то еще таблиц...   May 24 2012, 06:30
- - andreUF   Я пытаюсь разобрать, руководствоваясь статьями, ка...   May 24 2012, 06:44
|- - Мур   Цитата(andreUF @ May 24 2012, 09:44) Я пы...   May 24 2012, 07:06
- - andreUF   В теории это всё ясно. Я не представляю как реализ...   May 24 2012, 07:40
|- - Мур   Цитата(andreUF @ May 24 2012, 10:40) В те...   May 24 2012, 08:30
- - andreUF   дело то в том, что я не использую мегафункцию, код...   May 24 2012, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
