> Сревнение двух частот
Allregia
сообщение May 7 2012, 21:07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть два кварцевых генератора, частота 28мГц, с точностью/стабильностью 50ррм.
Процессор STM32F103 должен определить у какого генератора частота выше.
Абсолютное значение не интересует.
Я пока ничего умнее не придумал, чем подать на два счетчика, запустить их одновременно, через какое-то время остановить и посмотреть на разницу в показаниях.
Какое достаточное время для измерения?
Или может есть другой способ?
Семин
сообщение May 15 2012, 17:33
Пользователь №: 71 608
Для чего это нужно, всё равно не понятно, "Секретная информация", ну да ладно, дело хозяйское.
Похоже тока что разница нужна обязательно. Тогда если она маленькая, может понадобиться
много времени. А если в течении разумного предела, разница так и не будет определена?
Allregia
сообщение May 15 2012, 20:43
Из: Israel
Я вроде обьяснил для чего.
Тогда как и раньше - на середину буфера, если разница маленькая, проблем не будет.
- Allregia   Сревнение двух частот   May 7 2012, 21:07
- - =GM=   Можно из одного сигнала сделать некий интервал, ск...   May 8 2012, 06:29
|- - ViKo   Цитата(=GM= @ May 8 2012, 09:29) Можно из...   May 9 2012, 07:48
|- - Семин   Если допустимо добавление компонентов, тогда навер...   May 9 2012, 09:19
|- - Allregia   Цитата(Семин @ May 9 2012, 11:19) Если до...   May 9 2012, 21:38
- - Семин   Если нужна только долговременная разница, то это ...   May 10 2012, 19:36
|- - Allregia   Цитата(Семин @ May 10 2012, 21:36) Если н...   May 10 2012, 21:20
|- - Herz   Цитата(Allregia @ May 11 2012, 00:20) Во ...   May 10 2012, 22:14
|- - Allregia   Цитата(Herz @ May 11 2012, 00:14) Всё стр...   May 13 2012, 05:19
|- - fox2trot   Цитата(Allregia @ May 13 2012, 09:19) Есл...   May 13 2012, 22:05
|- - Allregia   Цитата(fox2trot @ May 14 2012, 00:05) С ч...   May 14 2012, 05:22
- - fox2trot   Цитата(Allregia @ May 8 2012, 01:07) Абсо...   May 11 2012, 14:49
- - Семин   Можно просто запустить счётчики, периодически счи...   May 11 2012, 18:50
|- - Plain   Цитата(Семин @ May 11 2012, 21:50) Можно ...   May 13 2012, 05:59
- - Семин   Если разница большая, то засечь её можно быстро. А...   May 14 2012, 19:25
|- - Allregia   Цитата(Семин @ May 14 2012, 21:25) Если р...   May 14 2012, 21:55
|- - =GM=   Цитата(Allregia @ May 14 2012, 20:55) Сей...   May 16 2012, 04:59
|- - Allregia   Цитата(=GM= @ May 16 2012, 06:59) Не надо...   May 16 2012, 07:30
|- - =GM=   Ну, если вы всё знаете, зачем спрашиваете?   May 17 2012, 19:53
|- - Allregia   Цитата(=GM= @ May 17 2012, 21:53) Ну, есл...   May 19 2012, 21:29
|- - =GM=   1) Читаю я всегда внимательно, скажу больше, даже ...   May 20 2012, 09:48
|- - =GM=   Удалил повторное сообщение   May 20 2012, 09:49
- - Allregia   Цитата(=GM= @ May 20 2012, 11:48) 1) Чита...   May 20 2012, 15:41
|- - blackfin   Цитата(Allregia @ May 20 2012, 19:41) В м...   May 20 2012, 16:10
|- - Allregia   Цитата(blackfin @ May 20 2012, 18:10) Чис...   May 20 2012, 16:58
|- - =GM=   Цитата(Allregia @ May 20 2012, 15:58) Тут...   May 21 2012, 06:34
|- - Allregia   Цитата(=GM= @ May 21 2012, 08:34) Какая-т...   May 21 2012, 07:03
|- - =GM=   1) Ну тут одно из двух, или я неправильно понял ус...   May 21 2012, 07:23
||- - Allregia   Цитата(=GM= @ May 21 2012, 09:23) 1) Ну т...   May 21 2012, 07:41
|- - Plain   Цитата(Allregia @ May 21 2012, 10:03) Ско...   May 21 2012, 09:02
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 21 2012, 11:02) Кажетс...   May 21 2012, 09:19
|- - Plain   Цитата(Allregia @ May 21 2012, 12:19) Как...   May 21 2012, 09:28
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 21 2012, 11:28) Просто...   May 21 2012, 09:47
|- - Plain   Цитата(Allregia @ May 21 2012, 12:47) про...   May 21 2012, 10:38
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 21 2012, 12:38) Наприм...   May 21 2012, 10:43
|- - Plain   Цитата(Allregia @ May 21 2012, 13:43) Это...   May 21 2012, 11:19
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 21 2012, 13:19) Продол...   May 21 2012, 11:38
|- - Plain   Цитата(Allregia @ May 21 2012, 14:38) Для...   May 21 2012, 13:27
|- - Allregia   Цитата(Plain @ May 21 2012, 15:27) Нет, э...   May 21 2012, 14:34
- - Xenia   Цитата(Allregia @ May 8 2012, 01:07) Есть...   May 20 2012, 18:04
- - Allregia   Цитата(Xenia @ May 20 2012, 20:04) Надо о...   May 20 2012, 19:49
- - Victor®   Цитата(Xenia @ May 20 2012, 21:04) А пото...   May 20 2012, 20:21
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
