> XMega - FT232RL - PS
zombi
сообщение May 15 2012, 20:51
Пользователь №: 40 106
Господа помогите. Мозг уже плавится.
Схема: Xmega <-> FT232RL <-> PS.
Нужно по запросу от PS (путём посылки байта 0x40) получить от иксмеги 32MB данных.
Прогу на PS пишу на Delphi.
Передавать решил пачками по 512 байт (т.е. 65536 транзакций).
Скорость сом порта 2Mb/s.
Всё вроде работает, но есть один нюанс (напишу позже).
Вот так открываю порт:
var h:thandle;
h:=fileopen('COM7',fmOpenReadWrite);
Вот процедура вычитки сом порта (максимально упростил для наглядности):
procedure BUF_read;
var i,k:dword;B:byte;
    BUF:array [0..511] of byte;
begin
  B:=$40;
  for k:=0 to $FFFF do begin
    _hwrite(h,@B,1);
    for i:=0 to 511 do _hread(h,@buf0[i],1);
  end;
end;
RXD и TXD наблюдаю осциллографом.
Сразу после передачи писишкой байта 0x40 иксмега передаёт в ответ 512 байт затем пауза примерно 17ms и цикл повторяется.
Откуда эта пауза берётся?
Как от неё избавиться?
_Артём_
сообщение May 15 2012, 21:08
Пользователь №: 17 322
Может watchdog сбрасывает?
zombi
сообщение May 15 2012, 21:17
watchdog в мк выключен.
Проблема в том что писишка следющий байт запроса (0х40) передаёт после паузы.
Задержка именно в писишке.
мк отвечает сразу и нужным количеством байт, писишка их успешно принимает но следующий запрос передаёт после паузы!
Guest_@Ark_*
сообщение May 15 2012, 21:25
Guests
Цитата(zombi @ May 16 2012, 01:17) *
... Задержка именно в писишке...
Вы ничего не сказали про управление потоком. Какие настройки для COM-порта в PC?
И как управляете этими сигналами со стороны UART FT232?
zombi
сообщение May 15 2012, 21:32
Наверное никак не управляю. Тупо сижу и жду когда придут все 512 байт.
Getcommstate(h,DCB);
DCB.BaudRate:=2000000;
Setcommstate(h,DCB);
Какими сигналами? и как оными управлять?
Guest_@Ark_*
сообщение May 15 2012, 21:42
Guests
На счет Дельфи я Вам не подскажу, но желательно выставить режим порта 'без управления потоком', если этот механизм никак не используете.
В принципе, винда (если речь о ней) может давать задержки от 10мс до 300мс (иногда и более), Вас ни спрашивая ни о чем, и ни о чем
не уведомляя... Не реал-тайм эта система - имеет право, как говориться...
Сообщение отредактировал @Ark - May 15 2012, 21:44
zombi
сообщение May 15 2012, 21:57
О ней родимой. windows 7
Надо будет поискать что это за режим.
Настораживает завидное постоянство задержки ~17ms. Хотя небольшая девиация имеется ~0.4ms.
При общем периоде транзакций ~20ms.
Не может ли это быть как-то связано с RTC писишки? что то когдато слышал про какието вродебы 18ms?
Guest_@Ark_*
сообщение May 15 2012, 22:11
Guests
Насчет таймера - не знаю, его период когда-то был порядка 18,2 мс (точная частота 1193180/65536).
Но нужно принимать, как данность, задержку между пакетами в 20мс, как среднестатистическую, если имеете дело с виндой.
И быть готовым к задержкам порядка 100-300мс - время от времени. И, очень редко, - к 'зависаниям' на пару-другую секунд.
Все это - по опыту общения с виндой, вплоть до ХР. Что там дальше- не ведомо...
Сообщение отредактировал @Ark - May 15 2012, 22:12
zombi
сообщение May 15 2012, 22:28
Дык, сама то задержка не напрягает. Напрягает время за которое, с учётом оной, писишка прочитает 32МB.
По идее без задержки (на скорости 2Mb) должно быть ~167 сек, а с задержкой получается 1310 сек!!! wacko.gif в восемь раз дольше!!!
Наверно надо размер буфера увеличивать.
- zombi   XMega - FT232RL - PS   May 15 2012, 20:51
|- - @Ark   Цитата(zombi @ May 16 2012, 02:28) Дык, с...   May 15 2012, 22:39
- - V_G   А вы попробуйте какой-нибудь терминалкой принять ф...   May 15 2012, 22:55
|- - @Ark   Цитата(V_G @ May 16 2012, 02:55) А вы поп...   May 15 2012, 23:12
- - V_G   Так у топикстартера и есть двусторонний обмен, хот...   May 16 2012, 01:07
|- - dimka76   Цитата(V_G @ May 16 2012, 04:07) ....... ...   May 16 2012, 05:04
- - AHTOXA   Я может, что-то не понял, но при чём тут винда воо...   May 16 2012, 03:42
- - V_G   Нет, как раз пауза 17 мс может быть вызвана как то...   May 16 2012, 03:59
- - zombi   УРА! Нашел эту самую злополучную задержку...   May 16 2012, 05:27
|- - V_G   Цитата(zombi @ May 16 2012, 16:27) Кстати...   May 16 2012, 05:37
||- - zombi   Цитата(V_G @ May 16 2012, 08:37) У вас в ...   May 16 2012, 05:45
|- - dimka76   Цитата(zombi @ May 16 2012, 08:27) Как же...   May 16 2012, 09:06
||- - zombi   Цитата(dimka76 @ May 16 2012, 12:06) Если...   May 16 2012, 09:48
|- - ReAl   Цитата(zombi @ May 16 2012, 08:27) Постав...   May 16 2012, 10:34
|- - zombi   Цитата(ReAl @ May 16 2012, 13:34) ...уста...   May 16 2012, 18:01
|- - ReAl   Цитата(zombi @ May 16 2012, 21:01) Но у м...   May 16 2012, 19:49
|- - zombi   Аглицкий со словарём и то со скрипом. Цитата(ReAl ...   May 16 2012, 20:16
- - XVR   Вы когда отправляете запрос с ПС на МК пишете 1 ба...   May 16 2012, 05:51
|- - zombi   Цитата(XVR @ May 16 2012, 08:51) Вы когда...   May 16 2012, 06:13
|- - XVR   Цитата(zombi @ May 16 2012, 10:13) А где ...   May 16 2012, 06:28
|- - zombi   Цитата(XVR @ May 16 2012, 09:28) тут и ту...   May 16 2012, 06:35
- - XVR   Еще тут посмотрите   May 16 2012, 06:48
|- - zombi   Цитата(XVR @ May 16 2012, 09:28) тут и ту...   May 16 2012, 07:07
|- - XVR   Цитата(zombi @ May 16 2012, 11:07) Шото н...   May 16 2012, 09:53
|- - zombi   Цитата(XVR @ May 16 2012, 12:53) Я тоже, ...   May 16 2012, 10:04
- - V_G   Как вариант, настроить буфер на 64 байта и плюнуть...   May 16 2012, 07:07
- - zombi   Цитата(V_G @ May 16 2012, 10:07) Как вари...   May 16 2012, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
