> синтезатор ADF4360-0, помогите разобраться
DEM_ALEX
сообщение Apr 8 2012, 20:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня
Дошел в работе до освоения синтезаторостроения. При изучении даташита на ADF4360-0 возникло несколько вопросов.
1. Что такое N COUNTER LATCH и R COUNTER LATCH? И в том и в другом задается коэффициент деления
2. Надо сделать синтезатор на 2,6 ГГц неперестраиваемый. Хочу повторить схему из даташита. Вопрос в том, что опорная частота 16 МГц где программируется и как из нее получится 2600 МГц?
3. channel spacing of 8 MHz - что это за параметр?
Прошу пояснить или отослать к подробной литературе
Буду очень признателен
RAD1ST
сообщение May 16 2012, 09:05
Инженер
Пользователь №: 22 164
Напишу в этой теме.
Применил в синтезаторе частот ADF4350.
Теперь необходим стенд для проверки изделия.
Посоветуйте как проще и доступнее реализовать?
Proffessor
сообщение May 16 2012, 10:56
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(RAD1ST @ May 16 2012, 12:05) *
Напишу в этой теме.
На сайте Analog Devices можно скачать программу ADF4x5x последней версии (должна поддерживать ADF4350) и при автономном тестировании грузить синтезатор не с контроллера, а с LPT-порта PC. При этом надо изготовить переходной кабель DB25-разъем управления синтезатора.
Кстати, у себя тоже собираюсь применить этот синтезатор. В даташите кое-что непонятно. Как формируется тактовая частота логики выбора поддиапазона VCO? Вроде используется выходная частота счетчика-делителя R. Если эта частота превышает 125kHz, то надо включить дополнительный счетчик-делитель (band select clock divider) и задать в нем коэффициент деления разрядами DB19...DB12 регистра 4? Правильно я понял?
Сообщение отредактировал Proffessor - May 16 2012, 11:21
- DEM_ALEX   синтезатор ADF4360-0   Apr 8 2012, 20:40
- - MMos   Для начала можно прочитать А. В. Рыжков, В. Н. Поп...   Apr 9 2012, 06:11
- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 8 2012, 23:40) 1. Ч...   Apr 9 2012, 06:23
- - Green_Smoke   Первый (N) соответственно делитель выходного сигна...   Apr 9 2012, 06:30
- - DEM_ALEX   Спасибо. Прояснилось. Буду пробовать.   Apr 9 2012, 06:36
- - Green_Smoke   По-моему минимальное значение фазовых шумов будет ...   Apr 9 2012, 06:38
- - MMos   А по-моему при минимальном R, а от прескалера вооб...   Apr 9 2012, 06:47
|- - Green_Smoke   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 10:47) А по-мое...   Apr 9 2012, 07:20
- - DEM_ALEX   Буду признателен если кто-нибудь подроднее расскаж...   Apr 9 2012, 07:02
- - MMos   Proffessor в посте №3 раскрыл этот вопрос исчерпыв...   Apr 9 2012, 07:08
|- - DEM_ALEX   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 11:08) Proffess...   Apr 9 2012, 07:39
- - MMos   Обосновать "на пальцах" можете? или ссыл...   Apr 9 2012, 07:24
- - Green_Smoke   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 11:24) Обоснова...   Apr 9 2012, 07:51
|- - MMos   Цитата(Green_Smoke @ Apr 9 2012, 09:51) Н...   Apr 9 2012, 08:01
|- - DEM_ALEX   Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 12:01) Последни...   Apr 9 2012, 09:16
- - ledum   Ну и еще обязательно надо скачать https://form.ana...   Apr 9 2012, 08:30
|- - DEM_ALEX   Цитата(ledum @ Apr 9 2012, 12:30) Ну и ещ...   Apr 9 2012, 18:58
- - MMos   Чтобы работать с большими частотами, счётчик-делит...   Apr 9 2012, 10:01
- - DEM_ALEX   Вотзик еще такие вопросы. 1. Про аналоговую и циф...   Apr 15 2012, 08:31
|- - Filippov   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 11:31) Вот...   Apr 15 2012, 10:40
|- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 11:31) Вот...   Apr 15 2012, 16:42
|- - DEM_ALEX   Цитата(Proffessor @ Apr 15 2012, 20:42) У...   Apr 16 2012, 14:52
|- - Proffessor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 16 2012, 17:52) Есл...   Apr 16 2012, 17:02
- - DEM_ALEX   Спасибо. А нет ли у кого более четкого фото этой п...   Apr 15 2012, 11:51
|- - VCO   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 14:51) Спа...   Apr 16 2012, 00:13
- - escmar   В прошлом году делал гетеродин приёмника на ADF436...   Apr 16 2012, 16:23
- - DEM_ALEX   Спасибо. Если будет нужно воспользуюсь предложение...   Apr 16 2012, 16:38
- - escmar   Ну, там по даташиту 50Ом полагается, их и поставил...   Apr 16 2012, 16:44
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 13:56) В...   May 16 2012, 11:56
||- - Proffessor   Цитата(ledum @ May 16 2012, 14:56) Софт 5...   May 16 2012, 14:34
|- - RAD1ST   Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 14:56) Н...   May 17 2012, 06:25
- - ledum   Потому что этот софт к EVAL-ADF4350EB2Z - USB-шное...   May 16 2012, 14:47
- - VCO   SPI элементарно эмулируется на LPT. Я все микрухи ...   May 17 2012, 05:09
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ May 17 2012, 09:09) SPI элем...   Nov 26 2012, 08:28
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Nov 26 2012, 11:28) Пришл...   Nov 27 2012, 04:02
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Nov 27 2012, 08:02) А что за...   Nov 27 2012, 04:44
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Nov 27 2012, 07:44) Вроде...   Nov 27 2012, 07:29
- - DEM_ALEX   Подскажите, пожалуйста, как померить время установ...   Feb 4 2014, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
