> CPU или конечный автомат, что лучше
anatolich
сообщение May 5 2012, 09:53
Пользователь №: 27 512
Я по uart получаю пакеты данных - некие команды с параметрами.
Задача простая, мне нужно команду разобрать и в зависимости от
команды и ее параметров перенаправить ее туда или туда дальше на другие UARTы.
Может иногда поменяв параметр. Что-то типа роутера.
Из соображений масштабируемости и пр и пр наверное лучше
навернуть небольшой CPU в мой Xilinx. Но тогда понадобится дополнительный
тулчейн и время на осваивание этой технологии.
Другой вариант - просто парсить команды c параметрами CASEом на родном VHDL
Что лучше?
anatolich
сообщение May 15 2012, 11:59
Вот хорошая дискусия по поводу >1024 инструкций
http://forums.xilinx.com/t5/PicoBlaze/Pico...ctions/td-p/710
only on Xilinx devices
наверное потому, что kcpsm3.vhd написан на встроенных компонентах типа LUT4, MUXCY
а не по злоби?
Torpeda
сообщение May 15 2012, 12:12
Пользователь №: 70 424
а не по злоби?
Таки по жлоби....
Вот на Xilinx форуме нашёл (http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...;message.id=665):
As Barrie points out, the picoBlaze IP is not well suited to a standard cell implementation (it is intentionally intended to be an optimal mcro-controller in the Xilinx architecture), and it is also a prohibited use to implement it in anything other than Xilinx components under the quoted agreement.
Of course, everything is negotiable (for the right $), so one could obtain a license to use it elsewhere, but I am unaware of anyone negociating, paying for, and obtaining one.
If you plan on going to an ASIC, you would probably be better off to choose another controller.
Good luck,
Austin Lesea
Principal Engineer
Xilinx San Jose
Ну и цитата с "Xilinx Reference Design License"
Access to the Designs is provided only to purchasers of Xilinx programmable logic devices or
Xilinx HardWire™ devices for the purposes set forth herein.
des00
сообщение May 16 2012, 06:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Torpeda @ May 15 2012, 06:12) *
Таки по жлоби....
так то оно так, но народ переписал VHDL пикоблейз на верилог под фришной лицензией, ну а то что он совместим с пикоблейзвым асмом (от хилых и не только), то так получилось %)
В общем, как это ни банально, читайте вики http://ru.wikipedia.org/wiki/PicoBlaze wink.gif
Torpeda
сообщение May 16 2012, 16:27
Вот ответ Xilinx:
Note that ‘clones’ of PicoBlaze are often made by users that want to modify the original PicoBlaze or use it in a different design flow BUT STILL TO TARGET A XILINX DEVICE. The Reference Design License Agreement covers this use....
"The success of any designs you complete using the Designs as a starting point is wholly dependent on your design efforts."
т.е. PacoBlase тоже только для Xilinx
- anatolich   CPU или конечный автомат   May 5 2012, 09:53
- - iosifk   Цитата(anatolich @ May 5 2012, 13:53) ......   May 5 2012, 11:59
- - des00   picoblaze - time to study is less that a day   May 5 2012, 12:13
- - Джеймс   Цитата(anatolich @ May 5 2012, 13:53) нав...   May 5 2012, 12:29
|- - alexPec   Цитата(Джеймс @ May 5 2012, 16:29) Из пуш...   May 5 2012, 13:11
- - Bad0512   Цитата(anatolich @ May 5 2012, 16:53) Я п...   May 5 2012, 14:19
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ May 5 2012, 18:19) А в ч...   May 5 2012, 17:39
|- - Bad0512   Цитата(iosifk @ May 6 2012, 00:39) Как я ...   May 6 2012, 03:06
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ May 6 2012, 07:06) А вот...   May 6 2012, 13:40
|- - des00   Цитата(iosifk @ May 6 2012, 08:40) Вот то...   May 6 2012, 16:24
|- - Bad0512   Цитата(iosifk @ May 6 2012, 20:40) Смотри...   May 7 2012, 17:52
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ May 7 2012, 21:52) ...В ...   May 9 2012, 06:58
|- - Bad0512   Цитата(iosifk @ May 9 2012, 13:58) Я для ...   May 10 2012, 16:37
- - Mad_max   Выскажу свое мнение. Резких высказываний на форум...   May 6 2012, 18:26
- - SFx   если UART на ~4 команд до FSM. Fmax = Highest ес...   May 6 2012, 20:38
|- - anatolich   Цитата(SFx @ May 7 2012, 00:38) если UART...   May 15 2012, 07:45
|- - Barktail   Цитата(anatolich @ May 15 2012, 11:45) Мн...   May 15 2012, 07:54
- - Leka   Вообще-то полезно решать иногда несложные задачи ...   May 10 2012, 06:27
- - anatolich   Уважаемые коллеги, извините что не мог на праздник...   May 10 2012, 09:08
- - anatolich   Хорошо! А если не влезает, то наверное я долже...   May 15 2012, 08:40
- - Torpeda   Хочу поделится своими соображениями когда что лутш...   May 15 2012, 09:24
- - anatolich   Совершенно согласен. Тем более, что ПикоБлэйз is f...   May 15 2012, 10:57
|- - Torpeda   Цитата(anatolich @ May 15 2012, 13:57) .....   May 15 2012, 11:38
|- - Postoroniy_V   Цитата(Torpeda @ May 15 2012, 20:38) ... ...   May 15 2012, 19:04
|- - Torpeda   Цитата(Postoroniy_V @ May 15 2012, 22:04)...   May 16 2012, 13:16
|- - Leka   Цитата(Torpeda @ May 16 2012, 17:16) похо...   May 16 2012, 13:33
|- - Torpeda   Цитата(Leka @ May 16 2012, 16:33) Это мед...   May 16 2012, 13:52
|- - Barktail   Цитата(Torpeda @ May 15 2012, 16:12) таки...   May 15 2012, 12:27
|- - des00   Цитата(Torpeda @ May 16 2012, 11:27) Вот ...   May 16 2012, 16:55
||- - Torpeda   Цитата(des00 @ May 16 2012, 19:55) переве...   May 17 2012, 07:48
||- - Bad0512   Цитата(Torpeda @ May 17 2012, 14:48) То ч...   May 18 2012, 10:43
||- - alexadmin   Цитата(Bad0512 @ May 18 2012, 14:43) Я не...   May 18 2012, 11:39
||- - Bad0512   Цитата(alexadmin @ May 18 2012, 18:39) От...   May 19 2012, 05:24
|- - ReAl   Цитата(Torpeda @ May 16 2012, 19:27) Вот ...   May 19 2012, 08:06
- - anatolich   И по сравнению с ниос Альтеры, не плохой бонус.   May 15 2012, 13:26
- - SpyBot   Подскажите, пожалуйста, почему как альтернативу пр...   Jun 3 2012, 16:23
- - Victor®   Цитата(SpyBot @ Jun 3 2012, 19:23) Но вед...   Jun 4 2012, 12:15
- - Serhiy_UA   Хотел бы добавить. Конечные автоматы (КА) бывают с...   Jun 5 2012, 05:27
- - Джеймс   Цитата(Victor® @ Jun 4 2012, 16:15) Не фа...   Jun 5 2012, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
