> Реальный пример установки защиты, STM32, Lock_Bits
RomanRom
сообщение May 14 2012, 06:31
Пользователь №: 2 635
Что означает распространенная в Интернете фраза о том, что после установки бита защиты LCKR снять защиту можно только после сброса. Сброса какого? Аппаратного кнопкой RESET или программного? Кто-нибудь может привести короткую программу, на которой четко было бы видно - вот есть защита (светодиод светится), вот что-тосбрасываем, а вот защита снимается (светодиод не светится)?
Aner
сообщение May 15 2012, 12:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да и так понятно, зачем еще цитату. Еще попросите на английском языке писать вопросы, тогда ваабще не к чему придраться.
Из программы читаем регистр по адресу F800, Если FF то CP. Если A5 -Default. Вот и напишите программу для светодиода на нужном потру.
RomanRom
сообщение May 15 2012, 12:39
Вот цитата и перевод из интернетовского документа STM32_DOC_RU.chm
This register is used to lock the configuration of the port bits when a correct write sequence is applied to bit 16 (LCKK). The value of bits [15:0] is used to lock the configuration of the GPIO. During the write sequence, the value of LCKR[15:0] must not change. When the LOCK sequence has been applied on a port bit it is no longer possible to modify the value of the port bit until the next reset.
Этот регистр используется для блокировки конфигурации битов порта, когда применена правильная последовательность записи к биту 16 (LCKK). Для блокировки конфигурации GPIO используется значение битов [15:0]. Во время последовательности записи значение LCKR [15:0] не должно изменяться. Когда последовательность процедуры блокировки была применена к биту порта, то его конфигурацию больше нельзя изменить до следующего сброса.
То есть, правильно ли я понимаю, что слово "reset" относится не к сбросу микроконтроллера, а всего лишь к сбросу бита в LCKR?
_Артём_
сообщение May 15 2012, 13:30
Пользователь №: 17 322
Нет. По смыслу цитаты речь идёт о сбросе контроллера.
VslavX
сообщение May 16 2012, 05:08
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Именно. Причем по моему опыту сброс через внешний вход ~RESET не помогает. После стирания битов еще приходится делать Power Cycling - тогда только защита гарантировано отключается.
RomanRom
сообщение May 17 2012, 04:54
Вопрос 1 - Power Cycling относится к установке защиты GPIO или к защите флэш-памяти. Как в программе сделать Poer Cycling?
Вопрос 2. В нижеприведенной программе сначала зажигается лампочка на PC8, затем ставится защита LCKR, а затем PC8 переводится в режим входа. Если защита установлена правильно, то лампочка должна гореть, а у меня она гаснет (хотя если убрать блок из 4 нижних строк, то светится). Почему не устанавливается защита?
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
int main(void)
{ int tmp;
//Конфигурирование GPIOC.8
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Разрешить тактирование GPIOC
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE8; //очистить разряды MODE
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; //очистить разряды CNF
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_0; //выход, 10MHz
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; //общего назначения, симетричный
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS8; //GPIOC.8=1
GPIOC->LCKR |= GPIO_LCKR_LCK8; //включение защиты настроек
GPIOC->LCKR |= GPIO_LCKR_LCKK; //Записать в LCKK "1”-"0”-"1”
GPIOC->LCKR &= ~GPIO_LCKR_LCKK; //
tmp = GPIOC->LCKR; //Две операции чтения регистра LCKR
tmp = GPIOC->LCKR;
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_CNF8_1; //дискретный вход, подтяжка к "земле"
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR8; //включить подтягивающий резистор
while(1);
- RomanRom   Реальный пример установки защиты   May 14 2012, 06:31
- - RomanRom   Ладно, упростим вопрос. Из перевода референс манул...   May 15 2012, 10:39
- - Aner   Его сброса, этого бита LCKR. При его сбросе память...   May 15 2012, 11:58
- - cioma   Для исключения трудностей перевода, приведите цита...   May 15 2012, 12:03
||- - RomanRom   Может ли кто-то проверить по указанному выше листи...   May 18 2012, 08:37
||- - AHTOXA   Попробуйте вот так: Код GPIOC->LCKR = GPIO_LCK...   May 18 2012, 08:41
||- - RomanRom   Цитата(AHTOXA @ May 18 2012, 11:41) Попро...   May 18 2012, 08:58
|- - VslavX   Цитата(VslavX @ May 16 2012, 08:08) Именн...   May 18 2012, 08:49
- - Corvus   А для чего может потребоваться такая защита на пра...   May 18 2012, 10:22
|- - RomanRom   Цитата(Corvus @ May 18 2012, 13:22) А д...   May 18 2012, 11:11
- - AHTOXA   Цитата(RomanRom @ May 18 2012, 14:58) Про...   May 18 2012, 11:16
- - RomanRom   AНTOXA А на каком компиляторе и с какой оптимизаци...   May 18 2012, 11:37
- - AHTOXA   Всё нормально у вас. Вы залочили конфигурацию ножк...   May 18 2012, 16:24
- - RomanRom   AHTOXA, спасибо. Осталось еще чуть-чуть. Защита у...   May 19 2012, 10:38
- - AHTOXA   По кнопке сброса снова запускается ваша программа,...   May 19 2012, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
