> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
HardJoker
сообщение Apr 13 2012, 09:36
Пользователь №: 5 713
Попалась небольшая, но интересная дока от Fujitsu. Если у кого есть аналогичные материалы, пожалуйста, дайте ссылку или выложите здесь
P.S. Еще одна ссылка по сабжу - http://www.pdfgeni.com/book/DDR3-design-guide-pdf.html
Прикрепленный файл  an_mb86r11_ddr3_pcbdesignguide_rev1_0.pdf ( 410.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1806
_Макс
сообщение May 17 2012, 18:54
Пользователь №: 27 945
Цитата(Uree @ May 17 2012, 21:34) *
На самом деле все работает и с меньшими зазорами... Не забываем простой момент - кроссталки все портят во время фронтов. Вот только при выравненных длинах эти фронты присутствуют примерно одновременно на всех сигналах группы, когда они устанавливаются. А вот сэмплируются эти сигналы в другой момент, когда они уже установлены. Поэтому внутри группы никто никому на самом деле не мешает.
Только вот в DDR3 фазы между разными byte lane могут быть существенно сдвинуты и распределены случайным образом. Т.е. между byte lane зазоры необходимо соблюдать максимальные, правильно?
Цитата(jks @ May 17 2012, 21:36) *
70 мм это в вакууме. А на печатной плате надо еще диэл. проницаемость учитывать.
Поэтому надо делить приблизительно на SQRT(e = 4.5) ~ 2.12.
Немного картинок.
Делить расстояние на корень квадратный их проницаемости? Тогда более 45 градусов получается.
Что вы используете для создания таких картинок?
как и чем можно симулировать DDR3 в отсутствии IBIS модели на процессор и модуль SO-DIMM?
- HardJoker   Пример топологии DDR3   Apr 13 2012, 09:36
- - Vlad-od   на Jedec.org в поиске наберите DDR3 там и дизайны ...   Apr 13 2012, 09:53
|- - HardJoker   Цитата(Vlad-od @ Apr 13 2012, 12:53)...   Apr 13 2012, 10:10
- - Ant_m   ИМХО но дока бесполезная. Рассмотрен узкий случай ...   Apr 13 2012, 11:35
- - Vlad-od   А что там смотреть - память она и есть память. 40 ...   Apr 13 2012, 12:05
- - Uree   В принципе да, забыли только добавить с каким разб...   Apr 13 2012, 13:08
|- - vitan   Цитата(Uree @ Apr 13 2012, 17:08) 50-60пс...   Apr 13 2012, 14:43
- - Vlad-od   Максимальная длина адресной шины 166мм от 1й м/сх ...   Apr 13 2012, 13:28
- - Uree   Вот интересно, откуда такие цифры... У меня другие...   Apr 13 2012, 14:02
- - Vlad-od   И какие же они?   Apr 13 2012, 14:14
- - Uree   Круто, сам удивился. Ну так и скорость там нужна б...   Apr 13 2012, 15:11
- - Vlad-od   Калькулятор интеловский, но он в неявном виде зада...   Apr 13 2012, 15:24
- - Uree   У меня нет калькулятора. Я привел цифры из реальны...   Apr 13 2012, 15:44
- - vitan   Мне это тоже предстоит в ближайшем будущем, потихо...   Apr 13 2012, 17:46
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Apr 13 2012, 21:46) Сдаетс...   Apr 13 2012, 19:28
|- - vitan   Интересно... Я, конечно, еще не приступал к изучен...   Apr 13 2012, 20:08
|- - HardJoker   Цитата(vitan @ Apr 13 2012, 23:08) Вообще...   Apr 14 2012, 08:56
|- - Ant_m   Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 00:08) Очень ...   Apr 14 2012, 11:04
- - Vlad-od   У меня сейчас разброс длины внутри кристалла проце...   Apr 14 2012, 10:06
- - Uree   2 HardJoker А что Вы так сразу прыгнули на стр. 1...   Apr 14 2012, 11:53
|- - HardJoker   Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 14:53) 2 HardJ...   Apr 14 2012, 16:38
- - _Макс   Интересует разводка DDR3 SO-DIMM. В таких случаях ...   Apr 30 2012, 15:04
- - Uree   "The length matching among byte lanes is not ...   Apr 30 2012, 20:04
|- - _Макс   Цитата(Uree @ Apr 30 2012, 23:04) Micron,...   May 17 2012, 13:10
|- - Ant_m   Цитата(_Макс @ May 17 2012, 17:10) ... Не...   May 17 2012, 13:26
||- - _Макс   Цитата(Ant_m @ May 17 2012, 16:26) А слое...   May 17 2012, 14:08
|- - jks   Цитата(_Макс @ May 17 2012, 16:10) В этом...   May 17 2012, 14:29
|- - _Макс   Цитата(jks @ May 17 2012, 17:29) При таки...   May 17 2012, 14:59
|- - jks   Цитата(_Макс @ May 17 2012, 17:59) Спасиб...   May 17 2012, 18:36
- - Uree   На самом деле все работает и с меньшими зазорами.....   May 17 2012, 18:34
|- - jks   Цитата(_Макс @ May 17 2012, 21:54) Только...   May 17 2012, 20:28
- - Uree   Но согласитесь, сделать 3-w зазор между байт-групп...   May 18 2012, 06:25
|- - jks   Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:25) Но согл...   May 18 2012, 06:45
|- - _Макс   Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:25) На прак...   May 18 2012, 09:36
- - Uree   Пока не мерил, сколько там реально. Но то же, что ...   May 18 2012, 06:52
|- - jks   Цитата(Uree @ May 18 2012, 09:52) Пока не...   May 18 2012, 06:58
- - Uree   Да, это была 4-х слойка. Все разведено на внешних ...   May 18 2012, 09:15
- - Uree   Отдали. Мы никогда не моделим, у нас для этого инс...   May 18 2012, 11:31
|- - jks   Цитата(Uree @ May 18 2012, 12:15) Да, это...   May 18 2012, 12:55
- - Uree   Переходных - от нуля до двух, как получится. Длина...   May 18 2012, 13:26
- - _Макс   В ряде мануалов есть тенденция выводить сопротивле...   May 28 2012, 12:33
- - Uree   Потому что в ДДР3 драйвера такие, рассчитанные на ...   May 28 2012, 13:10
|- - _Макс   Цитата(Uree @ May 28 2012, 16:10) Потому ...   May 28 2012, 13:15
- - Uree   Не верьте, дело Ваше, но мне кажется производитель...   May 28 2012, 13:19
|- - _Макс   Цитата(Uree @ May 28 2012, 16:19) Не верь...   May 28 2012, 14:28
- - Uree   Хотите понимать? Тогда поднимайте теорию длинных ...   May 28 2012, 14:50
|- - _Макс   Цитата(Uree @ May 28 2012, 17:50) Хотите ...   May 28 2012, 17:05
|- - VladimirB   Цитата(_Макс @ May 28 2012, 21:05) О выбр...   May 28 2012, 18:28
|- - Doomsday_machine   Цитата(_Макс @ May 28 2012, 20:05) О выбр...   May 28 2012, 20:44
- - Uree   Несогласованность связки линия-приемник приводит к...   May 28 2012, 21:20
- - jks   Если Z нагрузки меньше Z0, то при отражении от наг...   May 29 2012, 14:42
- - Uree   Угу, а еще не забываем, что полупроводники никак н...   May 29 2012, 15:25
- - _Макс   Читаю доки, вижу разные волновые сопротивления под...   May 29 2012, 15:56
|- - vicnic   Цитата(_Макс @ May 29 2012, 19:56) Читаю ...   Jun 19 2012, 06:58
|- - gia1965   Цитата(vicnic @ Jun 19 2012, 10:58) Матем...   Nov 1 2012, 06:52
|- - vicnic   Цитата(gia1965 @ Nov 1 2012, 10:52) Наобо...   Jul 25 2013, 18:30
- - _Макс   При выравнивании, какой можно порекомендовать мини...   Jun 18 2012, 18:19
|- - vitan   Цитата(_Макс @ Jun 18 2012, 22:19) При вы...   Jun 18 2012, 19:14
|- - _Макс   Цитата(vitan @ Jun 18 2012, 22:14) (2.5.....   Jun 18 2012, 20:28
|- - vitan   Цитата(_Макс @ Jun 19 2012, 00:28) Вы уве...   Jun 19 2012, 06:05
|- - maple   Цитата(_Макс @ Jun 19 2012, 00:28) Вы уве...   Jun 19 2012, 09:10
- - malkut.ss   Я разводил DDR3 с простым импедансом в 50 Ом - кло...   Jun 19 2012, 07:12
- - Uree   Да разводить можно как угодно, хоть 20, хоть 60 Ом...   Jun 19 2012, 09:02
- - _Макс   Узнал, что Altium Designer не учитывает переходные...   Jun 21 2012, 21:17
|- - vitan   Цитата(_Макс @ Jun 22 2012, 01:17) Узнал,...   Jun 22 2012, 08:39
- - Uree   Еще можно уитывать кол-во переходных в соответству...   Jun 22 2012, 09:23
- - _Макс   Скорость волны по переходному отверстию такая же к...   Jun 22 2012, 11:59
- - Uree   Наверное нет, но разницу точно можно не учитывать.   Jun 22 2012, 12:07
- - _Макс   Если у меня DDR3 выполнена будет в виде двух чипов...   Jul 2 2012, 17:43
|- - jks   Цитата(_Макс @ Jul 2 2012, 20:43) Если у ...   Jul 3 2012, 10:15
- - krux   _Макс у DDR3 нет топологии "дерево", поч...   Jul 2 2012, 19:44
- - _Макс   Цитата(krux @ Jul 2 2012, 22:44) _Макс у ...   Jul 3 2012, 10:33
|- - jks   Цитата(_Макс @ Jul 3 2012, 13:33) Я DDR2 ...   Jul 3 2012, 11:13
|- - SimpleSoft   Добрый день. Ставлю TI AM3359 и один чип DDR3 x16...   Jul 11 2012, 07:14
- - krux   терминация DDR3 - это не только согласование сигна...   Jul 11 2012, 16:21
|- - SimpleSoft   Спасибо!   Jul 12 2012, 12:30
- - _Макс   Снова про выравнивание длин с учетом via. Почитал ...   Jul 24 2012, 18:38
- - Uree   Все зависит от требований к длине, толщины платы и...   Jul 24 2012, 19:40
|- - _Макс   Цитата(Uree @ Jul 24 2012, 22:40) Все зав...   Jul 24 2012, 20:09
- - Uree   Это менюшка в Аллегро. И работает это не с моделир...   Jul 24 2012, 21:08
- - _Макс   Кто-нибудь разводил DDR3 без учета via?   Jul 24 2012, 22:11
- - Uree   И без выравниваний до 100милс тоже разводка есть. ...   Jul 25 2012, 07:02
- - _Макс   Просто тщательно развел DDR3 на SODIMM без учета v...   Jul 25 2012, 08:06
- - Uree   Я бы оставил.   Jul 25 2012, 08:40
- - _Макс   Нормально если отступ заливки от сигнальных линий ...   Jul 25 2012, 16:15
|- - dmitry-tomsk   Цитата(_Макс @ Jul 25 2012, 19:15) Нормал...   Jul 31 2012, 13:46
- - peshkoff   Цитата(_Макс @ Jul 24 2012, 22:38) Снова ...   Jul 25 2012, 19:05
- - Uree   Хоть - нельзя. Заливка рядом с линиями меняет их и...   Jul 25 2012, 19:29
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Jul 25 2012, 23:29) Хоть - ...   Jul 26 2012, 07:59
- - Uree   ТАК - не влияет. Но более слабое влияние есть: - п...   Jul 26 2012, 08:38
|- - _Макс   Цитата(Uree @ Jul 26 2012, 11:38) ТАК - н...   Jul 26 2012, 09:53
- - Uree   Так оно и есть, на 3х и больших зазорах влияния уж...   Jul 26 2012, 12:10
- - Uree   Нет разницы, внешний слой или внутренний. Влияет и...   Jul 31 2012, 14:32
- - Muxamor   Подскажите пожалуйста в каких пределах нужно выра...   Jul 25 2013, 11:32
- - FES13   всем доброго времени суток! подскажите пожалуй...   Feb 11 2014, 14:34
|- - agregat   Цитата(FES13 @ Feb 11 2014, 17:34) всем д...   Feb 11 2014, 14:43
|- - FES13   Цитата(agregat @ Feb 11 2014, 17:43) На с...   Feb 11 2014, 14:46
- - Uree   Не нужно там выравнивать. Только какое-то ограниче...   Feb 11 2014, 15:34
- - FES13   Цитата(Uree @ Feb 11 2014, 18:34) Не нужн...   Feb 11 2014, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
