> Тесламетр, Помогите с реализацией, диапазон от 0.2 до 1.2 Тл
kada
сообщение May 15 2012, 11:46
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги.
Есть задача измерения индукции магнитного поля.
Характеристики следующие:
Диапазон измеряемых величин: 0.2-1.2 Тл
Точность измерения: 5%
Расстояние до измеряемого излучателя: 10-30 мм
Характеристики измеряемого сигнала: импульсы с частотой следования 1-20 Гц треугольной формы с передним и задним фронтом около 500 мкс
Измеренный сигнал необходимо усилить и подать на систему сбора данных с входным диапазоном +-10В.
Источником измеряемого сигнала является медицинский индукционный излучатель.
Здесь изображена форма сигнала этого излучателя измеренная промышленным тесламетром.
Вот и сам тесламетр.
Нужно сделать что-то подобное, только без индикатора. Желательно обойтись недорогим датчиком холла и инструментальным усилителем.
Не могу подобрать линейный датчик холла с нужным диапазоном, нашел только до 0.1Тл, а это мало. Также интересует схемотехника усилителя для этого датчика.
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
kada
сообщение May 17 2012, 14:19
Из: Ташкент
Подобрал себе вот этот датчик CY-P15A. Благодарю за наводку. Вроде маложрущий, что важно, т.к. питание батарейное, и может измерять до 2 Тл. Прикинул к нему инструментальник AD623 и двухполярное питание, вроде без вопросов.
Но тут заказчик выкатил мне следующее:
1. Нужно измерять среднее значение индукции магнитного поля за промежуток времени ~2c.
2. Причем нужно суммировать как положительные так и отрицательные значения индукции, т.е. сделать своеобразный выпрямитель.
Таким образом измеряется среднее значение воздействующей на человека индукции положительной и отрицательной полярности.
Со второй задачей я вроде справился подсмотрев в Хоровице и Хилле схему выделения абсолютного значения сигнала на ОУ, прогнал через симулятор, инвертирует отрицательную полуволну исправно.
А вот с первой задачей немного в замешательстве. Понимаю что нужен интегратор, попробовал смоделировать интегратор на ОУ, но в итоге напряжение на выходе линейно убывает при неизменном входном сигнале. Подскажите пожалуйста где копать.
xemul
сообщение May 18 2012, 13:47
Пользователь №: 18 731
Поставьте на выходе схемы выделения абсолютного значения (её ещё по-простому выпрямителем называют) компаратор, который будет разрешать прохождение сигнала с выпрямителя на интегратор.
Интегратор на одном ОУ именно так и должен отрабатывать постоянный входной сигнал: Uвых = U0 - Uвх * t / (RC)
(как следствие, даже при разомкнутом ключе с выхода выпрямителя интегратор будет отрабатывать напряжение смещения входов ОУ, их токи и токи утечки)
Из описания непонятно, что хочется делать с выходным сигналом. На круг на контроллере может оказаться и проще, и дешевле.
kada
сообщение May 18 2012, 14:32
Из: Ташкент
Не пойму зачем нужен компаратор и кто будет управлять прохождением сигнала.
Сигнал будет оцифровываться и исследоваться вот этой системой сбора данных.
Цитата(Tanya @ May 18 2012, 18:56) *
Я чего-то недопонимаю?
Зачем интегрировать интегратором... Резистор и конденсатор... будут давать среднее. После "выпрямителя".
Или стрелочный приборчик. Тоже интегрирует.
Я тоже стал склоняться к варианту RC-фильтра. Прикинул фильтр R=100К C=100мкФ, постоянная времени 10 с. Попробовал просимулировать, как и ожидалось сигнал почти в нуле, пришлось его поднимать неинвертирующим усилителем на ОУ с КУ=100 чтобы хоть что-то увидеть. Но с таким фильтром как мне кажется о точности измерения можно только мечтать. Или нет?
xemul
сообщение May 18 2012, 15:14
Я успел забыть, что Вы строите не законченную коробочку, а датчик, получателем сигнала которого будет система сбора данных.
Тогда зачем Вам лишние сущности? Отправляйте сигнал с датчика (оба выхода CY-P15A) прямиком в систему сбора данных.
Исследованием, если правильно понимаю, будет заниматься всё-таки программа на компе - вот в ней и выполняйте и выделение импульса, и расчёт его параметров.
- kada   Тесламетр   May 15 2012, 11:46
- - vvs157   Цитата(kada @ May 15 2012, 15:46) Характе...   May 15 2012, 12:03
|- - kada   Цитата(vvs157 @ May 15 2012, 18:03) Для т...   May 15 2012, 12:06
|- - vvs157   Цитата(kada @ May 15 2012, 16:06) Я тоже ...   May 15 2012, 13:08
- - dimka76   AD22151 не подойдет ? И калибровать то вам все рав...   May 15 2012, 12:58
|- - kada   Цитата(dimka76 @ May 15 2012, 18:58) AD22...   May 15 2012, 13:15
||- - _pv   Цитата(kada @ May 15 2012, 20:15) Вот дум...   May 15 2012, 15:29
||- - kada   Цитата(_pv @ May 15 2012, 21:29) холлами ...   May 15 2012, 16:26
|- - vvs157   Цитата(dimka76 @ May 15 2012, 16:58) AD22...   May 15 2012, 13:18
- - dpss   Цитата(kada @ May 15 2012, 15:46) Не могу...   May 15 2012, 16:31
|- - kada   Цитата(dpss @ May 15 2012, 22:31) FW Bell...   May 15 2012, 16:35
|- - dpss   На эту же тему http://electronix.ru/forum/index.ph...   May 15 2012, 17:12
|- - SBE   С такой точность и диапазоном вполне измеряется ли...   May 15 2012, 17:22
- - vvs157   Цитата(kada @ May 17 2012, 18:19) Понимаю...   May 18 2012, 12:07
|- - kada   Цитата(vvs157 @ May 18 2012, 17:07) Зашун...   May 18 2012, 12:40
- - Tanya   Цитата(xemul @ May 18 2012, 17:47) Постав...   May 18 2012, 13:56
|- - xemul   Цитата(Tanya @ May 18 2012, 17:56) Я чего...   May 18 2012, 14:29
- - kada   Цитата(xemul @ May 18 2012, 20:14) Я успе...   May 18 2012, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
