> Что будет правильнее?, Косой полумост надо раскачать.
SKov
сообщение May 14 2012, 20:21
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Первый вариант : UC3845 + трансик через кондер + два простеньких
драйверочка на верхний и нижний транзистор из резистора, диода и биполярника.
Второй вариант : UC3845 + IR2010.
Как-то первый вариант в симуляторе не очень хорош. Хотя, может это погрешности модели.
Да, параметры такие : вход 40..60 вольт, выход 12V 12А. Гальваническая развязка.
pwn
сообщение May 14 2012, 21:37
Пользователь №: 33 422
Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Кроме того в кривых руках этот драйвер источник возможных визитов композитора wink.gif Правда на вашей мощности нада очень постараться, но вполне реально судя по вопросу (без обид wink.gif)
Нафиг тут не убился косой. Тут и прямохода за глаза хватит, а его драйверить и напрямую от уцехи можно wink.gif
SKov
сообщение May 14 2012, 23:05
Из: SPb
Да, про бутстреп и про доп. источник я уже начитался. не очень удобно. А что тогда посоветуете в качестве драйвера?
Что касается однотранзисторного прямохода - наверное Вы правы. Но мне хочется пощупать именно косой полумост.
Аппетит приходит во время еды - сегодня мне нужно 150ватт, а завтра понадобится 250..
pwn
сообщение May 15 2012, 08:34
Когда аппетит разгуляется тогда и думать будете. В вашем случае с прямохода и полкиловатта взять не проблема.
Цитата(SKov @ May 15 2012, 11:43) *
С оптикой пока не хотелось бы заморачиваться.. Дорого, отдельное питание, долго заказывать.
Лучше чем оптика есть драйвера от силабса Si8235 - на них вполне можно собрать полумост и не париться (а с полумоста у вас можно и киловатты сдирать) в том числе и спитанием, так как прокатит бутстрепный вариант. Так как драйвера полностью изолированные в отличие от стандартных бутстрепов, проблем от кривого монтажа с ними не возникает. Кроме того есть целое семейство этих драйверов Si823x в которм есть в том числе и такие, в которых можно задавать дедтайм между каналами и гарантировать неперекрытие в двутактных схемах.
Сейчас полнО хороших транзисторов до 100 вольт
Ставьте на 150-200 плюс прямоход. И драйверите ключ напрпямую с уцехи. До полукиловатта даже с знаниями на уровне чайника думаю вполне доберетесь при ваших мизерных входных напругах.
и чего б его не раскачать до 100 кГц хотя бы?
Можно и на 200 так как мощности невелики. Но смысл? Опыта и занний у вас не хватит чтобы получить с повышенных частот что либо кроме головняка. 50кгц на полевиках = для вас верхняя планка и выше лезть смысла никакого нет. Ниже 35 тоже опускаться не нада. Вот примерно на то и ориентруйтесь - 35-50кгц
Правда, он в SOIC-8
Ищите что либо в ТО220. в соиках ключи не для ваших дел
ramic
сообщение May 15 2012, 11:09
Пользователь №: 70 990
Цитата(pwn @ May 15 2012, 11:34) *
Можно и на 200
pwn
сообщение May 17 2012, 08:02
Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) *
Это иногда к счастью бывает именно иногда. И тут как раз тот случай, когда оно не нужно.
Цитата(MK2 @ May 15 2012, 17:15) *
единственно раскачать просто не получится, надо в начале нижний подержать какое-то время открытым что бы кондер зарядился.Еще там такой нюанс по выбору бутсрепного конденсатора : он затягивает размагничивание трансформатора так что особо большим его не стоит брать
Или если еще раз и по русски, сплошной гимор. Лучше уж тогда ТГР, тем паче что по входу тепличные условия.
Ну это завсегда так, заходя в незнакомый сарай никогда не знаешь сколько там граблей и в какой они позе лежат biggrin.gif Но так как у ТС явно просто питальник, тепличные условия как по входу так и по выходу, он вполне может замутить полумост. И он хоть и двтуакт, новсе же простить ему не меньшее чем косой мост wink.gif То ТС: уже говорилось, косой сюда не в тему. Он (как и все мосты) хорош там где высоки входные напряжения. А там где они низки вполне катят обычные прямоходы или пшпул. Полумост тут тоже ка кбы немного не в тему, но из двутактов он прощает ляпы больше всех wink.gif А так как у вас входное низкое, то правильноп одобрав емкость конденсаторов делителя можно получить параметрическое ограничение тока КЗ и особо голвоу не греть, тем паче что транзисторы низковольтные сейчас зело дубовые и им проще иной раз выводы отжечь чем сам кристал покоцать biggrin.gif
Цитата(sup-sup @ May 15 2012, 23:18) *
По-моему, Active Clamp с синхронниками на выходе - самое удачное для этого входного диапазона и предлагаемой мощности.
Вот чем чем, а активклампами ТС точно не стоит голову забивать. И даже коментировать почему не вижу смысла. Уж лучше принять как данность biggrin.gif
SKov
сообщение May 17 2012, 09:11
Из: SPb
Все правильно. Но глобальные цели и задачи ТС неисповедимы,
так что надо принять как данность, что ему нужен именно косой полумост.
И сосредоточится на озвученной локальной задаче - раскачке косого.
Если кратко, то причин для косого несколько.
1)ТС много раз делал простой полумост - ему это уже не интересно.
2) Сейчас на том "паровозе", где предполагается разместить этот "питальник" , есть специальный дорогущий блок, который из очень грязных 110в делает 48 почти стабилизированные (примерно на 0.5кВт).
В перспективе хотелось бы убрать этот блок. При этом к "питальнику" будут немножко другие требования как по напряжениям так и по нагрузке.
3) Мне просто НРАВИТСЯ косой полумост, и я его никогда не делал. Хочу, чтобы он был в моем арсенале.
Всем спасибо.
pwn
сообщение May 18 2012, 19:43
Тогда ТС может ака творец своей вселенной изгаляться как ему будет угодно. Я же обычно не обсуждаю решения в отрыве от конкретной цели. Ибо давно понял, что цель определяет все, в том числе и топлогию инвертора wink.gif
SKov
сообщение May 18 2012, 21:54
Из: SPb
Думаю, самый конструктивный путь для участников форума - отвечать на вопрос ТС
(или не отвечать - тоже нормальный вариант).
Если ТС ошибся с вопросом, ну что ж - это его проблемы.
Но если этот простой подход противоречит вашим принципам, что ж,
- SKov   Что будет правильнее?   May 14 2012, 20:21
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ May 15 2012, 02:05) Аппетит...   May 15 2012, 00:35
|- - SKov   Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) Иногда...   May 15 2012, 13:25
|- - MK2   Цитата(pwn @ May 17 2012, 12:02) Лучше уж...   May 20 2012, 07:45
|- - pwn   Цитата(MK2 @ May 20 2012, 11:45) ТГР??? ч...   May 20 2012, 09:12
- - georgy31   Не связывайтесь с IRовскими драйверами. Когда он б...   May 15 2012, 05:10
|- - SKov   Цитата(georgy31 @ May 15 2012, 09:10) Не ...   May 15 2012, 07:43
|- - Plain   Цитата(SKov @ May 15 2012, 10:43) в столе...   May 15 2012, 15:33
|- - SKov   Цитата(Plain @ May 15 2012, 19:33) Правил...   May 15 2012, 16:01
- - MK2   Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37) Простень...   May 15 2012, 13:15
- - Serg SP   По трансформаторным драйверам вот здесь тёрки были...   May 15 2012, 17:52
|- - SKov   Цитата(Serg SP @ May 15 2012, 21:52) По т...   May 15 2012, 18:47
- - Serg SP   Там идея стабилитрона в том, чтобы не дать на прям...   May 15 2012, 18:57
|- - sup-sup   А что, если попробовать что-то вроде этого: http:/...   May 15 2012, 19:18
|- - SKov   Цитата(sup-sup @ May 15 2012, 23:18)...   May 15 2012, 20:24
|- - sup-sup   Цитата(SKov @ May 15 2012, 23:24) А чем э...   May 16 2012, 04:40
|- - SKov   Цитата(sup-sup @ May 16 2012, 08:40)...   May 16 2012, 08:12
|- - sup-sup   Цитата(SKov @ May 16 2012, 11:12) Понял, ...   May 16 2012, 10:31
- - Plain   Ключей всё столько же и напряжение на них в 2 раза...   May 16 2012, 08:32
|- - SKov   Цитата(Plain @ May 16 2012, 12:32) Ключей...   May 16 2012, 09:19
- - Plain   Можно использовать обычный бутстрепный драйвер, до...   May 17 2012, 12:10
- - SKov   Цитата(Plain @ May 17 2012, 16:10) Можно ...   May 17 2012, 13:11
- - Plain   В даташите надо смотреть Рис.1, этот ключ подключё...   May 17 2012, 13:37
- - SKov   Цитата(Plain @ May 17 2012, 17:37) В дата...   May 17 2012, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:52
