May 19 2012, 05:57
Пользователь №: 64 734
на D+ у меня 3.75в а на D- 2.95в, резисторы перепоял по схеме, резисторы по TxD и RxD убрал, теперь у меня через компорт идут пустые строчки
May 19 2012, 08:52
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Цитата(kronas @ May 19 2012, 09:57)  на D+ у меня 3.75в а на D- 2.95в, резисторы перепоял по схеме, резисторы по TxD и RxD убрал, теперь у меня через компорт идут пустые строчки Ну, по схеме у Вас теперь почти все правильно, за небольшим исключением - если у Вас действительно стоит TPS76333xxxx, то резисторы R4 и R7 не нужны, а вывод №4 TPS76333 должен остаться неподключенным. Резисторы R4 и R7 определяют выходное напряжение и используются в регулируемой версии стабилизатора - TPS76301xxxx. Нужен ли резистор R8 - зависит от того, какие параметры имеет конденсатор С9. В даташите на TPS763XX на рисунке 20 (стр. 12) резистором CSR - обозначено эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора (на Вашей схеме это С9). Ниже по тексту (на стр. 13) говорится, что для обеспечения стабильности петли обратной связи усилителя ошибки стабилизатора эквивалентное последовательное сопротивление выходного конденсатора должно быть в диапазоне от 0.3 до 10 Ом. Дополнительный резистор (последовательно с конденсатором) устанавливается в том случае, если собственное эквивалентное последовательное сопрротивление выбранного конденсатора (указывается в документации на конденсатор) ниже 0.3 Ом. По каким причинам схема может не работать - пока мне видятся 4 возможных причины: 1. LEA-5S погиб (или сильно пострадал внутри) в результате предыдущих опытов, когда на него подавалось напряжение больше максимально допустимого - 3.6 Вольта. Это лечится только заменой модуля. 2. Проблемы с GPS антенной. Может быть по тем же причинам. 3. Нет данных по USB, так как на компьютере не установлен драйвер устройства - http://www.u-blox.com/en/drivers-a-middlew...sb-drivers.html. 4. Не идут данные по RS-232, так как используется мост MAX232, а в данной схеме он работает за пределами допустимых режимов - а) напряжение питания должно быть в диапазоне от 4.5 до 5.5 Вольт, а по факту получается U_USB - падение напряжения на входном диоде - 5-0.75=4.25 Вольта. в) У ВАС ПЕРЕПУТАНЫ Входы и Выходы между LEA и MAX - Вход LEA должен соединяться с выходом МАХа и наоборот (а у Вас, по факту вход соединен со входом, а выход с выходом). Должно быть так: LEA-5S вывод №4 соединяется с MAX выводом №12; а LEA-5S вывод №3 с MAX вывод №11. Но это Вас полностью не спасет. Поскольку на выводе №12 MAX выдает напряжение больше 3.6 Вольт (максимально допустимое напряжение на входе LEA-5S), то для согласования уровней между выводом №12 МАХ и выводом №4 LEA нужно установить согласоватьель уровня (например в виде делителя напряжения из 2-х резисторов), таким образом, чтобы амплитуда импульсов на выводе №4 LEA не превышала допустимые 3.6 Вольта. А правильнее было бы использовать другой мост UART-RS232. Например, MAX3232. Только запитывать его нужно вместе с LEA-5S напряжением 3.3 Вольта. Тогда не придется городить огород с делителями... Других мыслей у меня пока нет.
kronas GPS модуль Lea5s At команды Feb 21 2012, 19:12 ilya-m Вы, вероятно, это документ искали - http://www.u-b... Feb 21 2012, 21:23 kronas что то я там там команды не нашел Mar 1 2012, 05:27 ilya-m Цитата(kronas @ Mar 1 2012, 09:27) что то... Mar 1 2012, 07:30 kronas я хочу припоять его к печатной плате, и по Rx Tx п... Apr 23 2012, 13:31 rx3apf Цитата(kronas @ Apr 23 2012, 17:31) ... Apr 23 2012, 19:09 kronas подскажите, а как тогда его заставить увидить спут... Apr 24 2012, 02:02 ilya-m Причины, по которым GPS приемник не видит спутнико... Apr 24 2012, 05:47 kronas Вот схема включения, на данный момент МК нету, дан... Apr 28 2012, 13:00 ilya-m Судя по Вашей схеме - Вы используете пассивную GPS... Apr 29 2012, 09:15 kronas у меня есть в налиции антенна активная AN-GPS-03-S... Apr 30 2012, 05:53 ilya-m AN-GPS-03-SMA - это активная антенна, внутри у нее... Apr 30 2012, 09:06 kronas антену припоял, все ровно не видят, выложил печатк... May 1 2012, 16:07 ilya-m У Вас SMA-разъем в виде удлинителя на кабеле? Куда... May 1 2012, 16:46 kronas изначально я пробовал от усб Б подключится, на пла... May 2 2012, 02:57 rx3apf Цитата(kronas @ May 2 2012, 06:57) изнача... May 2 2012, 18:31 kronas а его между глонасом и GPS ненадо как то переключ... May 2 2012, 09:17 kronas Вот фото моего ддевайса
На предыдущей фотоке видн... May 2 2012, 14:41 kronas как видно из фото приложеном выше, я подал питание... May 2 2012, 18:45 ilya-m Ну, теперь я постараюсь обобщить все, что я понял ... May 3 2012, 09:33 kronas вроде исправил все ошибки, все равно не ловит спут... May 7 2012, 10:52 ilya-m Цитата(kronas @ May 7 2012, 14:52) вроде ... May 7 2012, 12:07 kronas хорошо спасибо, буду дальше пытаться May 7 2012, 17:18 ilya-m Соберите отладочный модуль по этой схеме - , все д... May 7 2012, 20:23 kronas простите за назойливость, подскажите аналог USB6B1... May 8 2012, 15:56 ilya-m Цитата(kronas @ May 8 2012, 19:56) прости... May 8 2012, 19:36 kronas вместо USB6B1 хочу поставить bat54s, вместо MC3327... May 11 2012, 19:49 ilya-m Цитата(kronas @ May 11 2012, 23:49) вмест... May 12 2012, 10:23 kronas детали покупаются в магазине http://escor.ru/ May 12 2012, 13:32 ilya-m Тогда вместо MC33275, с некоторой натяжкой, подойд... May 12 2012, 16:11 kronas спс за совет, собрал по схеме приложеной выше, теп... May 18 2012, 15:25 ilya-m Цитата(kronas @ May 18 2012, 19:25) спс з... May 18 2012, 17:20 kronas конденсатор перепоял на землю, на vcc подал 3.3v, ... May 18 2012, 18:16 ilya-m Цитата(kronas @ May 18 2012, 22:16) конде... May 18 2012, 19:12 kronas конденсатор С10 был припаян последовательно, тепер... May 19 2012, 03:31 kronas по компорту приходит:
<LF>$GPTXT,01,01,... May 19 2012, 11:55 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 15:55) max23... May 19 2012, 12:27 kronas я так понимаю что LEA-6S это тоже самое практическ... May 19 2012, 13:04 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 17:04) я так... May 19 2012, 15:20 kronas на 18,19 ножке у меня напряжение 3.26в, а на 16ой ... May 19 2012, 15:58 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 19:58) на 18... May 19 2012, 16:15 kronas вобщем 16 и 19 вывод выдает еденицу, 16 вывод (RF_... May 19 2012, 16:34 ilya-m Цитата(kronas @ May 19 2012, 20:34) вобще... May 19 2012, 16:50 kronas подскажите, а батарейку надо на 3.3в? или на 3.0в ... May 20 2012, 04:12 ilya-m Цитата(kronas @ May 20 2012, 08:12) подск... May 20 2012, 06:13 kronas теперь у меня после TPS763XX напряжение 0.42в May 25 2012, 02:47 ilya-m Цитата(kronas @ May 25 2012, 06:47) тепер... May 25 2012, 06:34 kronas добрый день, подскажите еще есть ли какие нибудь г... May 28 2012, 08:07 ilya-m Цитата(kronas @ May 28 2012, 12:07) добры... May 28 2012, 11:18 Иванов Андрей Николаевич 1. между 16 выводом и антенной включите конденсато... May 28 2012, 12:49 kronas что то у меня активно горит стабилизатор напряжени... Jun 5 2012, 01:11 ilya-m Цитата(kronas @ Jun 5 2012, 05:11) что то... Jun 5 2012, 05:15 kronas 4 батарейки ААА включеные последовательно, напряже... Jun 5 2012, 12:56 ilya-m Цитата(kronas @ Jun 5 2012, 16:56) 4 бата... Jun 5 2012, 17:25
