Сревнение двух частот |
May 14 2012, 21:55
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(Семин @ May 14 2012, 21:25)  Если разница большая, то засечь её можно быстро. А если маленькая, то ждать придётся относительно долго. Там время есть, в разумных пределах. Цитата Обязательно нужно засечь разницу или нет? Зачем вообще всё это надо? Полностью долго рассказывать, а если кратко - есть две системы, тактируемые от своих генераторов. С одной системы данные поступают пачками на другую, через процессор, в котором некоторая обработка и FIFO. В начале каждой пачки есть почти секунда на тестирование сигналов, ну а дальше - допустимая длина пачки зависит от размера FIFO (и макс. возможной разности частот). Сейчас в начале пачки заполняется половина FIFO, а его размер выбран так, чтобы при максимальной разности частот не происходило переполнения. Т.е. начальная разница между указателями равна половине буфера, при Fread>Fwrite указатель чтения будет догонять указатель записи, Fread<Fwrite - отставать. Идея состоит в том, что если заранее знать условие, например Fread>Fwrite, то дождавшись полного заполнения буфера, можно указатель чтения ставить на на пол буфера позже указателя записи, а сразу пере ним. Если Fr<Fw, то указатель чтения сразу после указателя записи. Таким образом, начальная разница указателей будет равна не половине размера буфера а целому, и при то-же влеличине буфера мжоно длину пачки увеличить почти вдвое, или наоборот - почти вдвое уменьшить величину буфера при неизменной пачке. Разумеется, при условии что за время пакета разность частот не меняет знак. (если это и произойдет, то не страшно, если оно будет детектировано - пакет будет отброшен).
Allregia Сревнение двух частот May 7 2012, 21:07 =GM= Можно из одного сигнала сделать некий интервал, ск... May 8 2012, 06:29 ViKo Цитата(=GM= @ May 8 2012, 09:29) Можно из... May 9 2012, 07:48  Семин Если допустимо добавление компонентов, тогда навер... May 9 2012, 09:19   Allregia Цитата(Семин @ May 9 2012, 11:19) Если до... May 9 2012, 21:38 Семин Если нужна только долговременная разница, то это ... May 10 2012, 19:36 Allregia Цитата(Семин @ May 10 2012, 21:36) Если н... May 10 2012, 21:20  Herz Цитата(Allregia @ May 11 2012, 00:20) Во ... May 10 2012, 22:14   Allregia Цитата(Herz @ May 11 2012, 00:14) Всё стр... May 13 2012, 05:19    fox2trot Цитата(Allregia @ May 13 2012, 09:19) Есл... May 13 2012, 22:05     Allregia Цитата(fox2trot @ May 14 2012, 00:05) С ч... May 14 2012, 05:22 fox2trot Цитата(Allregia @ May 8 2012, 01:07) Абсо... May 11 2012, 14:49 Семин Можно просто запустить счётчики, периодически счи... May 11 2012, 18:50 Plain Цитата(Семин @ May 11 2012, 21:50) Можно ... May 13 2012, 05:59      =GM= 1) Читаю я всегда внимательно, скажу больше, даже ... May 20 2012, 09:48 Семин Для чего это нужно, всё равно не понятно, "Се... May 15 2012, 17:33 Allregia Цитата(Семин @ May 15 2012, 19:33) Для че... May 15 2012, 20:43 Allregia Цитата(=GM= @ May 20 2012, 11:48) 1) Чита... May 20 2012, 15:41 blackfin Цитата(Allregia @ May 20 2012, 19:41) В м... May 20 2012, 16:10  Allregia Цитата(blackfin @ May 20 2012, 18:10) Чис... May 20 2012, 16:58   =GM= Цитата(Allregia @ May 20 2012, 15:58) Тут... May 21 2012, 06:34    Allregia Цитата(=GM= @ May 21 2012, 08:34) Какая-т... May 21 2012, 07:03     =GM= 1) Ну тут одно из двух, или я неправильно понял ус... May 21 2012, 07:23      Allregia Цитата(=GM= @ May 21 2012, 09:23) 1) Ну т... May 21 2012, 07:41     Plain Цитата(Allregia @ May 21 2012, 10:03) Ско... May 21 2012, 09:02      Allregia Цитата(Plain @ May 21 2012, 11:02) Кажетс... May 21 2012, 09:19       Plain Цитата(Allregia @ May 21 2012, 12:19) Как... May 21 2012, 09:28        Allregia Цитата(Plain @ May 21 2012, 11:28) Просто... May 21 2012, 09:47         Plain Цитата(Allregia @ May 21 2012, 12:47) про... May 21 2012, 10:38          Allregia Цитата(Plain @ May 21 2012, 12:38) Наприм... May 21 2012, 10:43           Plain Цитата(Allregia @ May 21 2012, 13:43) Это... May 21 2012, 11:19            Allregia Цитата(Plain @ May 21 2012, 13:19) Продол... May 21 2012, 11:38             Plain Цитата(Allregia @ May 21 2012, 14:38) Для... May 21 2012, 13:27              Allregia Цитата(Plain @ May 21 2012, 15:27) Нет, э... May 21 2012, 14:34 Xenia Цитата(Allregia @ May 8 2012, 01:07) Есть... May 20 2012, 18:04 Allregia Цитата(Xenia @ May 20 2012, 20:04) Надо о... May 20 2012, 19:49 Victor® Цитата(Xenia @ May 20 2012, 21:04) А пото... May 20 2012, 20:21
