Двусторонняя пайка BGA |
May 19 2012, 14:11
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(U880 @ May 19 2012, 09:16)  все умничаете +1 Со времен этого обсуждения так никто внятно и не сказал, что дают эти площадки. В общем, от "организаторов семинаров" ожидается два скриншота: с обычными площадками и с "усовершенствованными". И чтобы по скриншотам было видно, что "усовершенствованные" чем-то помогают. И марку рентгеновского аппарата при этом тоже неплохо бы указать. Вот тогда будет объективно. А то любят советы давать... Недавно тут тоже давали...
May 19 2012, 14:31
Пользователь №: 4 261
Цитата(vitan @ May 19 2012, 18:11)  Со времен этого обсуждения так никто внятно и не сказал, что дают эти площадки. Так это уже давно всем известно.. После запайки м/схемы на ПП с некруглыми площадками под BGA, успешно(!) припаявшиеся шарики из-за поверхностного натяжения меняют свою форму с шаровой на эллипсоидальную. Это хорошо видно на рентген-контролле, поэтому компьютерная программа, выполняющая автоматический контроль качества пайки, специально настроена на поиск BGA-выводов, которые так и остались "шариками".. Если же форма контактных площадок круглая, то все выводы после пайки так и остаются на рентген-контролле круглыми, и автоматический контроль в этом случае невозможен. Контроль же "вручную", стоит "других" денег..
May 19 2012, 17:50
Цитата(blackfin @ May 19 2012, 18:31)  Если же форма контактных площадок круглая, то все выводы после пайки так и остаются на рентген-контролле круглыми, и автоматический контроль в этом случае невозможен. Невозможен? Откуда такая уверенность? Посмотрите, например, сюда. Брошюрку тоже посмотрите. Там, правда, больше рекламы, но оно работает и в автоматическом режиме, поверьте. Капли и открытая маска помогут, конечно, шарику исказиться, но помогут также и возникнуть лишним замыканиям. Есть ли смысл в этом, никто объяснить не может (или не хочет). Вопрос именно в этом, а не в том, как распознать на фиговом аппарате, пропаяно оно, или нет.
May 21 2012, 13:43
Пользователь №: 60 184
Цитата(vitan @ May 19 2012, 20:50)  Невозможен? Откуда такая уверенность? Посмотрите, например, сюда. Брошюрку тоже посмотрите. Там, правда, больше рекламы, но оно работает и в автоматическом режиме, поверьте. Капли и открытая маска помогут, конечно, шарику исказиться, но помогут также и возникнуть лишним замыканиям. Есть ли смысл в этом, никто объяснить не может (или не хочет). Вопрос именно в этом, а не в том, как распознать на фиговом аппарате, пропаяно оно, или нет. Данный аппарат очень хороший, спору нет  Но, к этому аппарату нужна хорошая голова, к сожалению прокладка между сиденьем и рулем не всегда может увидеть то что в рекламке. Кроме того, подробнейший отчет стоит денег. Я не утверждаю что какой-то аппарат не сможет проделать контроль. Я утверждаю, что контроль соединения (в т.ч. холодная пайка) значительно проще с подготовленными контактными площадками. По поводу замыканий. Если Вы посмотрите на фото из рекламы (Ваша ссылка), то увидите, что КЗ возникает (именно возникает) ни в верхней и не в нижней части шара, а посередине. Вы же добавляете эллипс со стороны платы. Так что за КЗ не переживайте. Сделать КЗ на BGA намного сложнее чем на QFN например. Все потому, что с BGA все понятно, есть шар, есть паста, толщина и количество пасты влияет на образование КЗ, но в дельте объема пасты незначительно (крайние случаи с шагом 0.5-0.3 не берем) потому что есть понятие усадка, шар деформируется под тяжестью микросхемы и там где пасты больше, там шар чуть увеличится, а там где пасты мало и нет касания то касание будет после усадки, а вот в QFN переизбыток как и недостаток пасты приведет либо к КЗ либо к обрыву, усадка минимальна. Цитата(jks @ May 20 2012, 00:11)  Вопрос в том как контролировать если микросхемы одна под другой. Это должен быть какой-то наклонный (косой) рентген-контроль. Так чтобы один пин другой не затенял. В вашем случае - именно так. При этом нужно поворачивать предметный стол либо пару излучатель приемник. чтобы просмотреть все шары, задача несложная. Можем сделать такой отчет с фото. Цитата И еще вопрос. Есть ли ограничение по ширине проводника между КП BGA и переходным отверстием? Если переходное закрыто маской (а это обязательное требование для VIA под bga), то ориентируйтесь на возможности вашего производителя печатных плат, на пайку это не повлияет. Обратите внимание, что все имеет погрешность. Самое страшное для Вас будет смещение паяльной маски, т.е. ситуация, когда из за смещения маски вскроется краешек соседнего VIA. Цитата И я так понимаю что если маска выходит за пределы КП (больше КП), то капля припоя имеет большую поверхность контакта. И это как бы положительно влияет на качество пайки? Маска ДОЛЖНА быть чуть больше КП (если это не сплошной полигон разумеется), потому что если она будет меньше, то получится "ямка", стенки которой это маска, и маска, имея толщину будет препятствовать образованию контакта (как бы выталкивать припой из ямки), т.е. разумеется контакт будет, но вероятность дефекта будет выше. Насколько большим делать зазор ПАД-МАСКА зависит от шага выводов от размеров ПАДа и т.п. Кстати, если начинается разговор о 0402 и меньше, то эта самая маска между падами образует "качели" из-за которых возникают "надгробные камни"... на чипах от 0402 маски между выводами быть не должно.
Сообщение отредактировал М-Плата - May 21 2012, 13:45
jks Двусторонняя пайка BGA Mar 23 2012, 14:22 PCBtech Цитата(jks @ Mar 23 2012, 17:22) Допустим... Mar 23 2012, 20:14 М-Плата Цитата(jks @ Mar 23 2012, 17:22) Необходи... May 18 2012, 16:07 U880 все умничаете
картинка кстати не ваша, а резонитов... May 19 2012, 05:16  dpss Цитата(U880 @ May 19 2012, 09:16) маска д... May 19 2012, 12:22   Mikle Klinkovsky Цитата(dpss @ May 19 2012, 16:22) Если пр... May 24 2012, 11:54    М-Плата Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 24 2012, 14... May 25 2012, 16:11     Mikle Klinkovsky Цитата(М-Плата @ May 25 2012, 20:11)... May 25 2012, 16:44      М-Плата Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 25 2012, 19... May 26 2012, 06:52       Mikle Klinkovsky Цитата(М-Плата @ May 26 2012, 10:52)... May 28 2012, 10:01        М-Плата Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 28 2012, 13... May 28 2012, 12:20         Mikle Klinkovsky Цитата(М-Плата @ May 28 2012, 16:20)... May 28 2012, 13:42         U880 Цитата(М-Плата @ May 28 2012, 19:20)... May 28 2012, 14:03          Mikle Klinkovsky Цитата(U880 @ May 28 2012, 18:03) а тем в... May 28 2012, 14:25          М-Плата Цитата(U880 @ May 28 2012, 17:03) а тем в... May 28 2012, 18:24    vitan Цитата(М-Плата @ May 21 2012, 17:33)... May 21 2012, 13:44     М-Плата Цитата(vitan @ May 21 2012, 16:44) Странн... May 21 2012, 13:54     М-Плата Цитата(vitan @ May 21 2012, 16:54) Ну что... May 21 2012, 13:58      vitan Цитата(М-Плата @ May 21 2012, 17:58)... May 21 2012, 14:07       М-Плата Цитата(vitan @ May 21 2012, 17:07) Да нет... May 21 2012, 14:27 М-Плата Blackfin, именно так!!
По фотографии - э... May 19 2012, 15:36 jks Спасибо за комментарии.
Вопрос в том как контроли... May 19 2012, 21:11 dpss Цитата(jks @ May 20 2012, 01:11) И я так ... May 20 2012, 04:28
