> Повтор темы: выравнивание задержки глобального клока, Из темы ПЛИС
a123-flex
сообщение May 18 2012, 22:53
Пользователь №: 1 884
да простят меня админы
так как в ПЛИС-ах никто не отвечает, спрошу здесь:
В проекте Virtex2 c фаноутом на опорном клоке 1050 цепей skew по отчету составил 240 пс. Клок заведен через bufg. Подскажите, как реализован механизм выравнивания skew на кристале ?
в глобальной матрице ведь нет pll, и если даже просто клок задерживать во всех узлах кроме загруженных, по моему получится хрень. Кроме того, насколько я понимаю процесс выравнивания должен быть динамическим (ведь триггеры каждого квадранта щелкают не в каждом такте ... ) Значит, механзмы синхронизации в матрице должны быть динамическими и реализованными в аналоге ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Shivers
сообщение May 20 2012, 19:57
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Вы говорите о clock tree, а в ПЛИС он фиксированный. Обычно в ПЛИС выделяют некие быстрые клоки для регионов, и глобальные клоки для всего дизайна. У глобальных большая нагрузочная способность и лучший охват i/o банков и внутренней логики. Итого, если вы завели тактирование правильно (в самую быструю pll, выход которой и есть глобальный клок для ПЛИС), и у вас тем не менее плохая времяннка, значит самое время заняться оптимизацией дизайна - выискивать мультисайкл пути, уменьшать нагрузку на ключевые триггера и т.д. В общем, ваша проблема - в схематехнике дизайна, есть над чем работать
kondensator42
сообщение May 21 2012, 03:44
Пользователь №: 70 970
Не совсем понятно кому вы отвечаете/комментируете, но вообще это не столь важно, вы по-моему не поняли сути вопроса. Сlock tree или без Сlock tree (честно признаюсь, что не знаю что такое фиксированный) ни в этом суть вопроса. У вас, кстати говоря, и получается дерево - ствол это глобальные, а веточки внутри блоков (регионов, по-вашему). Регионы/блоки/иерархия все это естественно и понятно и нужно, и если между этими блоками нет перекрёстных и обратных с связей то почти и никаких вопросов с глобольной синхронизацией. А если эти связи есть? - Вот здесь и получается "петруха-андрюха". Это на глобальном уровне, а на уровне блоков (внутри блоков) хоть и в меньшей степени, но вопрос остаётся тоже. На сколько это опасно - это нужно считать, а для считать нужна информация. Но вот что-то я при беглом просмоте мануала так и не нашел данных по задержкам на шинах и соответствующих расчетных формул (может и не заметил). Эти вопросы, думаю (да вроде и читал когда-то какой-то ноут), это часть работы ихнего синтезатора. Но на бога надейся, но и сам не плошай.
"и у вас тем не менее плохая времяннка, значит самое время заняться оптимизацией дизайна - выискивать мультисайкл пути, уменьшать нагрузку на ключевые триггера и т.д. В общем, ваша проблема - в схематехнике дизайна, есть над чем работать " - работать всегда есть над чем, кто-то, например, круглое таскает, а кто-то плоское катает и оптимизировать можно до бесконечности.
kondensator42
Shivers
сообщение May 21 2012, 04:28
Из: Msk
kondensator42
В предыдущем посте я отвечал топикстартеру, теперь отвечу вам: под фиксированным clock tree
имелось ввиду одно большое дерево. и несколько дублирующих и региональных деревьев, причем у каждого дерева могут быть разные источники (две или три pll). Конкретику читайте в доке на ПЛИС, это все должно быть описано. Далее, по задержкам: сделайте backannotate нетлиста с задержками и моделируйте - это единственный вариант увидеть глазами как распределились задержки внутри ПЛИС. И последнее - работа над оптимизацией не может быть бесконечной, т.к. алгоритм предельно простой: берете самый плохой триггер в списке, который можно переписать, правите и переразводите. Затем правите следующий и т.д.-алгоритм конечный, и иногда он приводит к переписыванию целых блоков.
Если же конечная цель- asic, то иногда можно остановиться и на пониженных частотах, т.к. проект работающий в ПЛИС на конкретной частоте, будет работать на той же частоте в asic сделанном по тех процессу примерно в три раза лучше. Т.е. если работает в плис по 90нм, то можно смело синтезировать asic 28нм. Правило (в три раза) естественно чисто эмпирическое, но некая корреляция между тех процессами плис и asic прослеживается.
kondensator42
сообщение May 21 2012, 19:35
"Конкретику читайте в доке на ПЛИС" и "Что касается FPGA, то Shivers Вам ответил - клок три фиксировано" - и прочитал и поиском на "tree" и "fixed" искал в двух документах: "Virtex-II Platform FPGA User Guide" и "Virtex-II Platform FPGAs: Complete Data Sheet", и никаких таких "клок три фиксировано" ибн "fixed clock tree"не нашел.
А нашел вот это для DCM: "Phase offset between CLKIN and CLKFB is the worst-case fixed time difference between rising edges of CLKIN and CLKFB, excluding output jitter and input clock jitter." и ещё подобное для синтезаторов. И понял откуда ноги растут у этих заявлений "клок три фиксировано". Не "клок три фиксировано", а максимальная ошибка PLL в точке подключения сигнала CLKFB нормирована. И опять же это DCM, то о чем я писал в первом сообщении, а не какие-то там мифические "клок три фиксировано" претендующие на нобелевскую премию. И возножное число этих контролируемых точек равно числу блоков DCM.
Просматривая иногда приглашения на работу иногда находишь очень забавные объявления от очень известных фирм типа: "Требуется инженер-схемотехник с 8-летним стажем знающий Cadence, Synopsys, Mentor,.., VHDL, Verilog, C++,.., и понимающий схемотехнику. Значит как-то просачиваются/туннелируют туда эти операторы тулзоф. Существуют некоторые прописные истины в электронике и в частности это Clock. Даже любой более или менее профессиональный тополог знает что синхросигнал нужно разводить аккуратно с минимизацией переходов и без никакого там поликремния. Однако:
"skew тул выравнивает: вставляя буфера, меняя их розмер, делая оптимальний плейсмент, меняя точки подключение листьев, строя физически симетричную или несиметричную структуру." или "В этом случае будет не хрень а Useful Skewp. При этом можно как буферы вставлять так и подключать флопы кудато в середину дерева"
Последний перл вдвойне интересен если учитывать возможную неустойчивую работу триггера при заваленном синхросигнале. Ну а здесь для особо одарённых операторов тулзоф инфа от самого Xilinx:
"Up to 12 DCM blocks are available. To generate de-skewed internal or external clocks, each DCM can be used to elimi-
nate clock distribution delay"
Ваши ракеты, Torpeda, могут и не туда полететь. Если, конечно, вы имеете к ним хоть какое-то отношение. Был я раза два на таком Харьковском предприятии с очень крутым допуском и было это очень давно.
kondensator42
- a123-flex   Повтор темы: выравнивание задержки глобального клока   May 18 2012, 22:53
- - kondensator42   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 02:5...   May 19 2012, 03:25
||- - Torpeda   Цитата(Shivers @ May 21 2012, 07:28) .......   May 21 2012, 07:04
|- - a123-flex   Цитата(Shivers @ May 20 2012, 22:57) Вы г...   May 21 2012, 15:34
- - dm.pogrebnoy   to kondensator42 Я в топологии м/сх вообще ничего ...   May 21 2012, 19:55
|- - kondensator42   Цитата(dm.pogrebnoy @ May 21 2012, 23:55)...   May 22 2012, 03:03
|- - Torpeda   Цитата(kondensator42 @ May 22 2012, 06:03...   May 22 2012, 09:49
|- - Torpeda   Цитата(kondensator42 @ May 22 2012, 06:03...   May 22 2012, 12:59
|- - kondensator42   Цитата(Torpeda @ May 22 2012, 16:59) ну и...   May 22 2012, 17:36
|- - Torpeda   Цитата(kondensator42 @ May 22 2012, 20:36...   May 23 2012, 07:54
|- - AJIEKCEu   Попробую изложить свое видение. Специально для kon...   Jun 8 2012, 11:19
- - MadGarry   Здесь наверное имеет смысл разделить детали клоков...   May 22 2012, 05:05
|- - kondensator42   Цитата(MadGarry @ May 22 2012, 09:05) Зде...   May 22 2012, 20:04
- - dm.pogrebnoy   Сделал пару картинок (из FPGA Editor от Xilinx) по...   May 22 2012, 07:39
|- - MadGarry   Цитата(dm.pogrebnoy @ May 22 2012, 11:39)...   May 22 2012, 13:10
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(MadGarry @ May 22 2012, 17:10) Инт...   May 22 2012, 13:49
- - dm.pogrebnoy   Мне одному кажется что здесь никто не понимает как...   May 22 2012, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
