> Оцифровка резистора-датчика положения линз объектива
ATMExpert
сообщение May 16 2012, 16:35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756
Деброго времени всем!
Есть задача управления zoom и focus длиннофокусного объектива. На кждом канале стот датчик ошибки позиционирования-проще говоря датчик абсолютной координаты. Сопротивление резистора 5 кОм. По крайним выводам стоит последовательно по 1 кОм резистору(ограничение выходного сигнала). Пытаюсь понять на сколько точно нужно оцифровывать положение привода. Количество оборотов, совершаемых резистором около 2,5-3. Среднее время перемещения от одного края до другого при номинальном питании двигателя (9В) около 10-15 сек. Какой сюда поставить АЦП: разрядность, число выборок в сек. и т.п.?
сообщение May 22 2012, 08:20
Пользователь №: 45 710
Переменные люфт и смазка каждый раз исключаются алгоритмом, потому что являются частями тормозного пути.
- ATMExpert   Оцифровка резистора-датчика положения линз объектива   May 16 2012, 16:35
- - kovigor   Цитата(ATMExpert @ May 16 2012, 19:35) Де...   May 16 2012, 17:00
|- - ATMExpert   Цитата(kovigor @ May 16 2012, 21:00) Фоку...   May 16 2012, 18:03
|- - kovigor   Цитата(ATMExpert @ May 16 2012, 21:03) .....   May 16 2012, 18:09
|- - ATMExpert   Цитата(kovigor @ May 16 2012, 22:09) А дв...   May 16 2012, 18:19
|- - kovigor   Цитата(ATMExpert @ May 16 2012, 21:19) Об...   May 16 2012, 18:28
|- - ATMExpert   Цитата(kovigor @ May 16 2012, 22:28) На к...   May 16 2012, 18:48
|- - kovigor   Цитата(ATMExpert @ May 16 2012, 21:48) Эт...   May 16 2012, 18:53
||- - ATMExpert   Я с ШИМом как раз и хотел сделать. А вот на счет П...   May 16 2012, 19:33
|- - Plain   Цитата(ATMExpert @ May 16 2012, 21:48) по...   May 17 2012, 16:21
|- - kovigor   Цитата(Plain @ May 17 2012, 19:21) Калибр...   May 17 2012, 16:51
- - alexvu   Вам надо сделать обычный сервопривод с обратной св...   May 17 2012, 15:06
|- - MaslovVG   Наиболее вероятен люфт в системе объектив датчик. ...   May 17 2012, 16:03
- - Plain   Согласен, надо его дополнить коррекцией тормозного...   May 17 2012, 17:12
- - viterra   Разовая калибровка не поможет. При смене температу...   May 22 2012, 07:16
- - Сергей Борщ   Как раз правильно настроенный ПИД и поможет вам и ...   May 22 2012, 09:23
|- - ATMExpert   Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2012, 13:23) ...   May 22 2012, 13:03
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ATMExpert @ May 22 2012, 16:03) ИМ...   May 22 2012, 13:21
- - Timmy   Я делал такое устройство. Напряжение на двигателе ...   May 22 2012, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:38
