> STM32L151 потребление в спящем режиме, с часами и кнопкой. Keil.
MiklPolikov
сообщение May 21 2012, 19:36
Пользователь №: 24 702
Коллеги, нет ли тут уже открытой темы про то как добится от STM32L151 потребления 10мкА при идущих часах RTC и прерывании от кнопки ?
Информации много, и некоторых вещей я совсем не понимаю. Например как переписать функцию из FLASH в RAM , и как затем выключить FLASH ,
и сколько после этог перестанет потреблять FLASH ?
Подсткажите , с чего начать ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
spasbyspas
сообщение May 22 2012, 08:00
Пользователь №: 39 908
Потребления STM32L151 при идущих часах RTC в "STANDBY mode" если включен "internal reference voltage" составляет около 4uA, а если выключен - 1,3uA. Я не понимал, для какой режим вашего запроса, но я могу помочь с кодом.
MiklPolikov
сообщение May 22 2012, 09:52
Мне нужно, что бы процессор мог выйти из спящего режима по кнопке и по RTC, желательно начал с того же места где остановился.
Какой это режим ? Пытаюсь сделать Low power sleep вот таким образом . Получаю ток 1.6мА. Как я понимаю, после запуска вся периферия отключена, и в коде её отключать не надо.
int main(void)
   RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_SW;  //Выбрали System clock  MSI
   RCC->CR &= ~RCC_CR_HSION;      //вЫключили генератор HSI
   RCC->ICSCR&=~RCC_ICSCR_MSIRANGE;
   RCC->ICSCR|=RCC_ICSCR_MSIRANGE_64KHz; //MSI 64 KHz
   PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR;       //при входе в спящий режим переводим встроеный стабилизатор в режим малого портебления
   PWR->CR |= PWR_CR_LPRUN;      //Voltage regulator in low power mode in Low power run mode
   PWR->CR |= PWR_CR_ULP;      //Внутренний источник опорного напряжения отключен в спящем режиме
   SCB->SCR&=~SCB_SCR_SLEEPONEXIT; // не дожидаемся окончания выхода из прерывания перед входом в спящий режим
    __WFI();   //заснули
    while(1){}
- MiklPolikov   STM32L151 потребление в спящем режиме   May 21 2012, 19:36
- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2012, 01:36) ...   May 22 2012, 05:31
|- - _Артём_   Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 11:00) П...   May 22 2012, 08:44
|- - _Артём_   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2012, 12:52) ...   May 22 2012, 09:56
|- - MiklPolikov   Цитата(_Артём_ @ May 22 2012, 12:56) Тогд...   May 22 2012, 10:04
|- - _Артём_   Цитата(MiklPolikov @ May 22 2012, 13:04) ...   May 22 2012, 10:16
- - spasbyspas   Нет, из "STANDBY mode" работа начинаетс...   May 22 2012, 09:10
|- - _Артём_   Спасибо за информацию. Цитата(spasbyspas @ Ma...   May 22 2012, 09:19
- - spasbyspas   ЦитатаМне нужно, что бы процессор мог выйти из спя...   May 22 2012, 10:21
|- - MiklPolikov   Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 13:21) А...   May 22 2012, 11:20
|- - MiklPolikov   Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 13:21) И...   May 22 2012, 12:39
- - spasbyspas   Да, так точно после "RESET HANDLER" , я ...   May 22 2012, 11:40
- - spasbyspas   ЦитатаРазъве порт не должен стать высокоимпедансны...   May 22 2012, 13:44
|- - MiklPolikov   Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 16:44) С...   May 26 2012, 14:10
- - spasbyspas   У вас с код все в порядке! Но.. с __WFI(); п...   May 26 2012, 19:12
|- - MiklPolikov   Хочу перейти в режим STOP с RTC , в которм потреб...   Aug 29 2012, 11:31
- - ZiB   ЦитатаГде почитать про переход в STOP и выход из н...   Aug 30 2012, 15:12
|- - MiklPolikov   ZIB, большое спасибо ! Ещё вопрос : Когда пер...   Sep 3 2012, 03:59
|- - MiklPolikov   Нашёл ответ сам в RM0038 Reference manual I/O st...   Sep 4 2012, 09:59
|- - MiklPolikov   Кто-нибудь знает, почему вот в этой таблице из док...   Feb 8 2013, 09:51
|- - spasbyspas   Для CPU, когда есть "NO", тогда только т...   Feb 8 2013, 23:16
|- - MiklPolikov   Цитата(spasbyspas @ Feb 9 2013, 03:16) Дл...   Feb 9 2013, 05:23
|- - spasbyspas   Действительно нет ситуация, у котороя исключенный ...   Feb 9 2013, 10:19
|- - MiklPolikov   Цитата(spasbyspas @ Feb 9 2013, 14:19) Де...   Feb 9 2013, 11:08
|- - spasbyspas   Я не уверен, что понял ваш вопрос, но я бы сказал ...   Feb 9 2013, 11:37
- - KiV   Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2013, 08:23) Я...   Feb 11 2013, 06:46
- - x893   Цитата(KiV @ Feb 11 2013, 10:46) Возможно...   Feb 24 2013, 15:13
- - MiklPolikov   Цитата(x893 @ Feb 24 2013, 19:13) На STM3...   Feb 24 2013, 15:38
- - _Артём_   Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2013, 17:38) ...   Feb 24 2013, 16:37
|- - MiklPolikov   Цитата(_Артём_ @ Feb 24 2013, 20:37) Инте...   Feb 24 2013, 17:32
- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2013, 21:38) ...   Feb 25 2013, 02:23
- - MiklPolikov   Цитата(jcxz @ Feb 25 2013, 06:23) Просто ...   Feb 25 2013, 03:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
