> Не работает драйвер MOSFET IR2117
Vittok007
сообщение May 23 2012, 09:20
Пользователь №: 61 286
Здраствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему).
На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
- - Plain   Зачем плавающий драйвер, если плавающее питание уж...   May 23 2012, 10:48
|- - Vittok007   Цитата(Plain @ May 23 2012, 14:48) Зачем ...   May 23 2012, 11:03
- - Plain   FAN3111 Категория называется "Low side...   May 23 2012, 11:44
- - Vittok007   схема собрана уже. Хотелось бы этот драйвер завест...   May 23 2012, 11:55
- - Plain   1) оторвать –15 В от GND_HV; 2) соединить VSS и V...   May 23 2012, 12:31
- - Прохожий   Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 13:20) Ну...   May 23 2012, 15:08
- - Vittok007   AVR, а что?   May 23 2012, 15:40
|- - Прохожий   Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 19:40) AV...   May 23 2012, 15:55
- - Vittok007   незнаю, почему? причем тут тип МК?   May 23 2012, 16:03
|- - Прохожий   Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:03) не...   May 23 2012, 16:21
|- - Vittok007   Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:21) Тол...   May 23 2012, 16:30
||- - Прохожий   Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:30) Эт...   May 23 2012, 16:36
||- - Григорий_Т.   Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:36) Ну ...   May 25 2012, 13:24
||- - Прохожий   Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 17:24) ...   May 25 2012, 16:17
||- - Григорий_Т.   Цитата(Serg SP @ May 25 2012, 19:13) Дума...   May 25 2012, 17:52
||- - Прохожий   Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 21:52) ...   May 25 2012, 18:40
|||- - Григорий_Т.   Цитата(Прохожий @ May 25 2012, 21:40) У м...   May 25 2012, 19:42
|||- - Прохожий   Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 23:42) ...   May 26 2012, 15:04
|||- - Григорий_Т.   Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 18:04) Ток...   May 26 2012, 15:25
||- - Serg SP   Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 20:52) ...   May 25 2012, 20:37
|- - Vittok007   Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:21) Пов...   May 23 2012, 16:44
|- - Прохожий   Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:44) Я ...   May 23 2012, 16:55
- - _Pasha   Я бы не стал паниковать, а разобрался в том, что е...   May 23 2012, 17:35
- - AlexeyW   Для начала, как было сказано уже, попробуйте помер...   May 23 2012, 18:32
- - Serg SP   Думается, во время работы заряжаться бутстрепный к...   May 25 2012, 16:13
- - Григорий_Т.   Serg SP, как то вы по колхозному всё это... Ну, д...   May 25 2012, 21:31
- - Serg SP   Григорий Т, то, что именно благодаря дросселю L2 о...   May 25 2012, 22:05
- - Григорий_Т.   Ну, это уже демагогия. Это и все аргументы?   May 25 2012, 22:21
- - Serg SP   Оффтоп. Не нужно больше аргументов именно по этому...   May 26 2012, 05:06
- - MK2   Топикстартер, посмотрите осциллографом что творитс...   May 26 2012, 15:07
|- - Прохожий   Цитата(MK2 @ May 26 2012, 19:07) В косом ...   May 26 2012, 15:32
|- - MK2   Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 19:32) Над...   May 27 2012, 11:09
- - Григорий_Т.   Прохожий, и в мыслях не было. Просто я ничего не п...   May 26 2012, 15:52
|- - Прохожий   Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 19:52) ...   May 26 2012, 16:12
|- - Григорий_Т.   Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 19:12) Или...   May 26 2012, 16:22
|- - Прохожий   Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 20:22) ...   May 26 2012, 16:40
- - Sanchosd   Значится свалился проект по восстановлению вышедши...   Sep 13 2012, 17:47
|- - Serg SP   Цитата(Sanchosd @ Sep 13 2012, 20:47) Буд...   Sep 13 2012, 18:07
|- - _Pasha   Цитата(Sanchosd @ Sep 13 2012, 20:47) Кор...   Sep 13 2012, 18:24
- - Serg SP   А почему, собственно, и верх и низ не управлять HC...   Sep 17 2012, 04:38
- - _Pasha   Цитата(Serg SP @ Sep 17 2012, 07:38) А по...   Sep 17 2012, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
