> ГУН (VCO) с широким диапазоном: 15-40 и 60-100 МГц
maharaj
сообщение Jun 10 2009, 09:33
Пользователь №: 49 005
Потребовались такие ГУН. Две версии: с диапазоном 14-40 МГц и с диапазоном 60-100 МГц.
Посоветуйте, пожалуйста, как их лучше делать, на чем. Может есть готовые решения?
Пока нашел только старые схемы - на транзисторах. Эпохи досинтезаторных приемников.
Сложноваты и не буквально то.
Еще рассматривал в качестве генератора MAX2620. Но тут говорят, что есть сложности с запуском...
demonizer
сообщение May 22 2012, 16:59
Пользователь №: 56 159
Извиняюсь, что поднимаю старую тему.
Понадобилось разработать аналогичный ГУН с хорошим шагом на диапазон 20-100МГц.
Есть теоретическая задумка: к одному PLL AD4001 (диапазон RFin 0-200МГц) хочу подключить через активные ФНЧ цепочки несколько VCO с разными перекрывающимися диапазонами частот.
Потом с помощью аналогового мультиплексора завести обратную связь обратно в PLL. Управлять PLL и мультиплексором будет микроконтроллер. Быстрых переключений частот в моей задаче не требуется.
Возможно такое осуществить на практике?
Сообщение отредактировал demonizer - May 22 2012, 17:01
"Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины"
VCO
сообщение May 23 2012, 06:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Проще всего Ваш диапазон частот перекрыть с помощью DDS. Ну уж ежели к прямому цифровому синтезу душа не лежит, то возьмите ГУН 50-100 МГц, например, ROS-100+ и делитель на 2 и на 4 на высокоскоростных D-триггерах. Дёшево и просто, проще только генераторы со встроенным ГУНом и встроенными делителями от Hittite, но намного дороже, да и диапазон чуток выше. Ну или AD4350 с делением на 2.
Или Вам ГУН обязательно на рассыпухе надо делать?
Сообщение отредактировал VCO - May 23 2012, 06:44
demonizer
сообщение May 23 2012, 10:19
К DDS присматриваюсь, сам считаю что для такой задачи более правильный вариант, более универсальный, дающий наименьший шаг частот. В принципе бюджет позволяет установить AD9910(12).
Мне нужен гармонический сигнал, с малым коэффициентом искажений, поэтому непонятно как с помощью делителей я смогу его получить. Разве что ставить перестраиваемый полосовой фильтр с высокой добротностью, т.е. как я понимаю, аналогично проблеме борьбы со спурами как и при синтезе.
У AD4350 граничная частота при максимальном делении 16 равна 137.5МГц.
У Hittile HMC830LP6GE и HMC833LP6G нижняя граничная частота 25МГц, чуть неподходит, эх ((
Делать на рассыпухе нет необходимости, чем проще тем лучше, тем надежней. Проблема найти VCO на такой диапазон частот.
Цитата(ledum @ May 23 2012, 11:36) *
ВЫчтите из опоры 200МГц ГУН 220-300МГц. ФАПируйте разницу - шумы меньше. В отличие от схем деления - потребуется только один ФНЧ со срезом 110-150МГц и никаких коммутаций.
ledum, если не затруднит, поподробнее распишите как такое осуществить. к примеру, на функциональной схеме или на примере типовых имс.
Сообщение отредактировал demonizer - May 23 2012, 10:23
- maharaj   ГУН (VCO) с широким диапазоном: 15-40 и 60-100 МГц   Jun 10 2009, 09:33
- - андр   если устраивает то можно простейшую схему. Два тра...   Jun 10 2009, 12:23
- - uriy   андр что-то вы совсем не в ту степь. Куда же на эт...   Jun 10 2009, 15:30
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Jun 10 2009, 19:30) андр чт...   Jun 10 2009, 17:26
- - Aner   Цитата(maharaj @ Jun 10 2009, 12:33) Потр...   Jun 10 2009, 19:00
|- - maharaj   Цитата(Aner @ Jun 10 2009, 23:00) правиль...   Jun 11 2009, 07:49
|- - EVS   Цитата(maharaj @ Jun 11 2009, 11:49) Отсю...   Jun 11 2009, 11:45
||- - rx3apf   А, может быть, на биениях сделать ? Один кварцевый...   Jun 11 2009, 12:59
||- - maharaj   Цитата(EVS @ Jun 11 2009, 15:45) >...Х...   Jun 14 2009, 11:57
||- - EVS   >maharaj Ну тогда, для предв. экпериментов, б.м...   Jun 14 2009, 12:09
|- - FDS   Цитата(maharaj @ Jun 11 2009, 11:49) Ну д...   Jun 16 2009, 06:19
- - Aner   Посмотрите здесь: http://www.zcomm.com/PDFs/datash...   Jun 11 2009, 08:27
- - uriy   Насчет умножения прикрепляю кусочек схемы от радио...   Jun 11 2009, 09:26
- - ledum   Может быть на 60 - 100 МГц посмотреть на http://w...   Jun 11 2009, 09:57
|- - maharaj   Посмотрел разные готовые ГУН. В основном доступны ...   Jun 14 2009, 12:21
|- - ledum   IMHO один 100-й JTOS ПОЛНОСТЬЮ может решить задачу...   Jun 14 2009, 13:45
- - khach   С умножителями нужны будут перестраиваемые фильтры...   Jun 11 2009, 10:06
- - dm.pogrebnoy   На мой взгляд проще всего для такого диапазона час...   Jun 11 2009, 15:08
- - ledum   Ага и поставить опорник от Чарльза Вензеля за кило...   Jun 11 2009, 15:45
- - dm.pogrebnoy   Ну сейчас кризис, поэтому можно поставить опорник ...   Jun 11 2009, 21:10
- - ledum   Как мы все привыкли к новому . Я уже говорил что ...   Jun 12 2009, 07:47
- - ledum   С таким шагом (500кГц и неизвестно из апликухи нас...   Jun 16 2009, 06:51
|- - ledum   Цитата(demonizer @ May 22 2012, 19:59) Из...   May 23 2012, 07:36
|- - VCO   Цитата(ledum @ May 23 2012, 10:36) ВЫчтит...   May 24 2012, 05:13
|- - demonizer   Цитата(VCO @ May 24 2012, 09:13) Решение ...   May 24 2012, 07:22
- - ledum   Когда мне надо было получить синус 20-90МГц для те...   May 23 2012, 11:52
|- - demonizer   Цитата(ledum @ May 23 2012, 15:52) Когда ...   May 23 2012, 13:17
- - ledum   Но если бы на тот момент на фирме окзалась хоть од...   May 24 2012, 07:33
- - VCO   Ах да, в одном из моих постов очепятка произошла: ...   May 24 2012, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.04029 секунд с 7
