Не работает драйвер MOSFET IR2117 |
May 23 2012, 09:20
Пользователь №: 61 286
Здраствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему). На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет. В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В). В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
Vittok007 Не работает драйвер MOSFET IR2117 May 23 2012, 09:20 Vittok007 Цитата(Plain @ May 23 2012, 14:48) Зачем ... May 23 2012, 11:03 Plain FAN3111
Категория называется "Low side... May 23 2012, 11:44 Vittok007 схема собрана уже. Хотелось бы этот драйвер завест... May 23 2012, 11:55 Plain 1) оторвать –15 В от GND_HV;
2) соединить VSS и V... May 23 2012, 12:31 Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 13:20) Ну... May 23 2012, 15:08 Vittok007 AVR, а что? May 23 2012, 15:40 Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 19:40) AV... May 23 2012, 15:55 Vittok007 незнаю, почему? причем тут тип МК? May 23 2012, 16:03 Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:03) не... May 23 2012, 16:21  Vittok007 Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:21) Тол... May 23 2012, 16:30   Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:30) Эт... May 23 2012, 16:36    Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:36) Ну ... May 25 2012, 13:24     Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 17:24) ... May 25 2012, 16:17      Григорий_Т. Цитата(Serg SP @ May 25 2012, 19:13) Дума... May 25 2012, 17:52       Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 21:52) ... May 25 2012, 18:40        Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 25 2012, 21:40) У м... May 25 2012, 19:42         Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 23:42) ... May 26 2012, 15:04          Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 18:04) Ток... May 26 2012, 15:25       Serg SP Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 20:52) ... May 25 2012, 20:37  Vittok007 Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:21) Пов... May 23 2012, 16:44   Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:44) Я ... May 23 2012, 16:55 _Pasha Я бы не стал паниковать, а разобрался в том, что е... May 23 2012, 17:35 AlexeyW Для начала, как было сказано уже, попробуйте помер... May 23 2012, 18:32 Serg SP Думается, во время работы заряжаться бутстрепный к... May 25 2012, 16:13 Григорий_Т. Serg SP, как то вы по колхозному всё это... Ну, д... May 25 2012, 21:31 Serg SP Григорий Т, то, что именно благодаря дросселю L2 о... May 25 2012, 22:05 Григорий_Т. Ну, это уже демагогия.
Это и все аргументы? May 25 2012, 22:21 Serg SP Оффтоп.
Не нужно больше аргументов именно по этому... May 26 2012, 05:06 MK2 Топикстартер, посмотрите осциллографом что творитс... May 26 2012, 15:07 Прохожий Цитата(MK2 @ May 26 2012, 19:07) В косом ... May 26 2012, 15:32  MK2 Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 19:32) Над... May 27 2012, 11:09 Григорий_Т. Прохожий, и в мыслях не было. Просто я ничего не п... May 26 2012, 15:52 Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 19:52) ... May 26 2012, 16:12  Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 19:12) Или... May 26 2012, 16:22   Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 20:22) ... May 26 2012, 16:40 Sanchosd Значится свалился проект по восстановлению вышедши... Sep 13 2012, 17:47 Serg SP Цитата(Sanchosd @ Sep 13 2012, 20:47) Буд... Sep 13 2012, 18:07 _Pasha Цитата(Sanchosd @ Sep 13 2012, 20:47) Кор... Sep 13 2012, 18:24 Serg SP А почему, собственно, и верх и низ не управлять HC... Sep 17 2012, 04:38 _Pasha Цитата(Serg SP @ Sep 17 2012, 07:38) А по... Sep 17 2012, 05:22
