Вопросы по Agilent ADS |
May 10 2012, 22:55
Пользователь №: 20 539
Гуру, подскажите, чего за фигня у меня с объединением полигонов такая.... Импортировал плату из пикада, через ODB++ директорию, хочу объединить полигоны. Из рис 1, получаю фигню на рис 2... Чего надо исправить в этом адс 2011, чтобы не глючил мердж?...
Рис. 1. до merge . . . . . . . . . . . . . . . . Рис. 2. после merge Спасибо!! сам спросил - сам ответил... Option -> Preferences -> Entry/Edit -> Merge и тд Clearence - поставить не 0.1 ед-цы измерения по умолчанию, а чего-то меньше. и еще вопрос о новом 2011.... как можно прочитать, что написано в http://edocs.soco.agilent.com/display/ads2...alibration+Type ? в 2011 как-то совсем поменялись порты относительно 200* версий. раньше в места подключения SMD деталей я ставил internal порты, теперь я так понял это соответствует типу None, но кроме того там появились и другие портов: delta gap и SMD, а как и где их использовать ничего не сказано, кроме рисунка и этой ссылки.
May 23 2012, 05:29
Пользователь №: 25 685
Цитата(ser_aleksey_p @ May 22 2012, 18:03)  Ну, почему-же только входные. Копируете схему Порт-Согласующая цепь-Транзистор в новую Schematic, удаляете Транзистор и вместо него подключаете Терминатор с Корпусом. Жмете Шестеренку... Так же терминатор будет иметь либо 50 Ом во всей полосе частот, либо то сопротивление, которое я укажу. Причем, на сколько я понял, в нем можно указать только одно значение, например, Z=1.0 + j0.1 и это сопротивление будет опять же во всей полосе исследуемых частот. Но это значение сопротивления на частоте 1 ГГц, а на 1.1 ГГц оно уже составляет 1.1+j0.2. Вот и возникает вопрос как задать в Терминаторе: для 1 ГГц Z=1.0+j0.1, для 1.1 ГГц - 1.1+j0.2? И еще: кто знает как создать в схематике Subnetworks и Subcircuits?
May 23 2012, 13:04
Цитата(EVS @ May 23 2012, 14:24)  Вероятно, проще всего, через DAC: Спасибо. Попробую так. Я еще в хелпе нашел способ через RefNetDesign ( RefNetDesign - File Based Termination). Но у меня пока не получается получить файл read_term_data.dsn (как в примере). Так что пока Ваш вариант самый рабочий.
vIgort Вопросы по Agilent ADS Apr 18 2012, 10:45 ser_aleksey_p Цитата(vIgort @ Apr 18 2012, 14:45) Добры... Apr 20 2012, 16:01 vIgort Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 20 2012, 19:01... Apr 21 2012, 14:20  ser_aleksey_p Цитата(vIgort @ Apr 21 2012, 18:20) Сейча... Apr 21 2012, 18:23 vIgort А еще не подскажете такой момент:
Практически во в... Apr 25 2012, 08:57 Filippov Цитата(vIgort @ Apr 25 2012, 11:57) А еще... Apr 25 2012, 10:41  vIgort Цитата(Filippov @ Apr 25 2012, 13:41) Мод... Apr 25 2012, 13:07 ser_aleksey_p Цитата(vIgort @ Apr 25 2012, 12:57) А еще... Apr 25 2012, 15:09 Pir0texnik Цитата(vIgort @ Apr 25 2012, 11:57) А еще... Apr 25 2012, 21:00 MPAK123 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом ... Apr 25 2012, 17:15 ser_aleksey_p Цитата(MPAK123 @ Apr 25 2012, 21:15) Здра... Apr 25 2012, 18:13 MPAK123 Те. Если символу соответсвует макет(Layout) то рас... Apr 25 2012, 18:27 ser_aleksey_p Цитата(MPAK123 @ Apr 25 2012, 22:27) Те. ... Apr 25 2012, 19:36 MPAK123 Большое вам спасибо. Все встало на свои места. Apr 25 2012, 20:15 vIgort Цитата(ser_aleksey_p @ Apr 25 2012, 18:09... Apr 26 2012, 06:54 Filippov Цитата(vIgort @ Apr 26 2012, 09:54) Ну на... Apr 26 2012, 08:02 Pir0texnik Цитата(vIgort @ Apr 26 2012, 09:54) Я зна... Apr 27 2012, 13:13 ser_aleksey_p Цитата(vIgort @ Apr 26 2012, 10:54) Я зна... Apr 27 2012, 17:23 vIgort Цитата(Pir0texnik @ Apr 27 2012, 16:13) т... Apr 28 2012, 07:03 ser_aleksey_p Цитата(vIgort @ Apr 28 2012, 11:03) Так в... Apr 28 2012, 14:29 Pir0texnik Цитата(vIgort @ Apr 28 2012, 10:03) Так в... Apr 28 2012, 18:28 vIgort Спасибо. Теперь буду знать в случае чего искать эл... May 2 2012, 09:14 ser_aleksey_p Цитата(vIgort @ May 2 2012, 13:14) (это к... May 3 2012, 17:27      EVS Цитата(vIgort)Я еще в хелпе нашел способ через..
Д... May 23 2012, 14:19      EVS Да ладно.. Даже извратщенцы извратщаются с фантаз... May 23 2012, 21:27    nik_us Цитата(vIgort @ May 23 2012, 08:29) Так ж... May 23 2012, 14:53 Pir0texnik по-моему немного извратно... для этого там есть сп... May 23 2012, 19:45 vIgort Цитата(Pir0texnik @ May 23 2012, 22:45) п... May 24 2012, 05:41 Pir0texnik ЦитатаFailed to create netlist:
Failed to find the... May 24 2012, 12:29 vIgort Цитата(Pir0texnik @ May 24 2012, 15:29) т... May 24 2012, 13:53  Pir0texnik вот так May 24 2012, 15:26   vIgort Цитата(Pir0texnik @ May 24 2012, 18:26) в... May 25 2012, 05:42 Pir0texnik Пожалуйста!
Народ, а давайте прилепим темку ... May 25 2012, 14:06 1lliivv1 Цитата(Pir0texnik @ May 25 2012, 18:06) Н... May 30 2012, 06:32 EUrry Почему нет, за! Вот только MWO почему-то не пр... May 25 2012, 18:34 Pir0texnik так тож микровейв офис какой-то, мелко.
а тут цел... May 25 2012, 20:06 l1l1l1 ADS - система замечательная, тема интересная, хоро... May 30 2012, 12:22 vIgort Опять обращаюсь к Гуру ADS: подскажите, пожалуйста... Jun 6 2012, 13:28 Pir0texnik ну так взять и перенести её на схематик )
в буквал... Jun 6 2012, 23:24 vIgort Цитата(Pir0texnik @ Jun 7 2012, 02:24) ну... Jun 7 2012, 06:34  Pir0texnik Цитата(vIgort @ Jun 7 2012, 09:34) Э... Н... Jun 7 2012, 12:50 BlackOps Agilent ADS + Cadence Virtuozo 6.14, как организуе... Jul 12 2012, 06:17 Predat0r Цитата(BlackOps @ Jul 12 2012, 09:17) Agi... Jul 26 2012, 20:18 BlackOps не заметил ответа в этой ветке. спасибо.
такой во... Aug 14 2012, 03:28 Predat0r Цитата(BlackOps @ Aug 14 2012, 06:28) и е... Aug 14 2012, 15:04 BlackOps Так я в Layout и смотрю, и стоит там мм, но все ра... Aug 14 2012, 18:56 N1cR Такой вопрос. В окне Shcematic можно задавать вид ... Aug 23 2012, 11:09 ser_aleksey_p Цитата(N1cR @ Aug 23 2012, 15:09) Такой в... Aug 24 2012, 16:47  N1cR Цитата(ser_aleksey_p @ Aug 24 2012, 19:47... Aug 27 2012, 06:56   ser_aleksey_p Цитата(N1cR @ Aug 27 2012, 10:56) Выходит... Aug 28 2012, 18:44    N1cR И вот Вам два графика КО: ЕМ и схемный расчет. В К... Aug 29 2012, 06:30     vIgort Цитата(N1cR @ Aug 29 2012, 09:30) Во-перв... Aug 29 2012, 08:08     ser_aleksey_p Цитата(N1cR @ Aug 29 2012, 10:30) Про пор... Aug 30 2012, 18:54 N1cR И еще, какую калибровку портов при симуляции в Lay... Aug 24 2012, 06:38 EUrry Что-то Вам никто не отвечает пока, то ли из-за пер... Aug 24 2012, 07:53 Pir0texnik И как пользоваться портом типа СМД ?? Картинка та ... Sep 3 2012, 04:40 ser_aleksey_p Цитата(Pir0texnik @ Sep 3 2012, 08:40) И ... Sep 3 2012, 18:21 Pir0texnik Ух, спасибо за хелпы, теперь-то хоть понятно как с... Sep 4 2012, 05:30 maxim26 Помогите разобраться с моментумом в Ads. Не возмож... Oct 16 2012, 17:14 ser_aleksey_p Цитата(maxim26 @ Oct 16 2012, 21:14) Помо... Oct 17 2012, 16:12 ser_aleksey_p Наверное, нет смысла создавать отдельную тему по E... Oct 30 2012, 15:46 Predat0r Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 30 2012, 18:46... Oct 30 2012, 20:36 DesNer Спасайте, уже на грани нервного срыва. На схеме ес... Nov 1 2012, 11:13 EVS Не надо нервного срыва Лучше вместо блока Var ис... Nov 1 2012, 11:28  DesNer Цитата(EVS @ Nov 1 2012, 15:28) Не надо н... Nov 1 2012, 11:38 1lliivv1 Заметил неприятную особенность при создании нового... Nov 9 2012, 06:23 Pavlova4ever Добрый день!
Пожалуйста, кто-нибудь помогите п... Jan 24 2013, 12:28 ulia Подскажите в таком вопросе.
Пассивный микрополоско... Jan 25 2013, 07:46 ser_aleksey_p Цитата(ulia @ Jan 25 2013, 11:46) Подскаж... Jan 27 2013, 07:35 nadie ЦитатаПассивный микрополосковый делитель\сумм... Jan 26 2013, 12:22 microwave Добрый день!
Подскажите в таком вопросе. Есть ... Jan 31 2013, 08:27 Shadowboxer Доброе время суток.
При моделировании 3-децибельно... Jan 31 2013, 09:24 l1l1l1 вопрос, поднятый участником ASDFG123 по поводу реа... Jan 31 2013, 22:04 ser_aleksey_p Кто-нибудь разбирался в ADS с каскадным кодом RS-с... Feb 1 2013, 17:31 telix Разочаровался я в ADS. Пакет хорош для моделирован... Feb 16 2013, 14:15 l1l1l1 Цитата(telix @ Feb 16 2013, 18:15) Разоча... Feb 16 2013, 17:52 ser_aleksey_p Цитата(telix @ Feb 16 2013, 18:15) ...Но ... Feb 19 2013, 16:39  telix Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 19 2013, 20:39... Feb 19 2013, 19:01   ser_aleksey_p Цитата(telix @ Feb 19 2013, 23:01) Тут я ... Feb 19 2013, 19:42 nadie Из-за известных ограничений Momentum Agilent и пыт... Feb 17 2013, 21:30 telix Еще вопрос, по поводу утилиты Filter Design. Синте... Feb 18 2013, 04:56 ser_aleksey_p Цитата(telix @ Feb 18 2013, 08:56) Может ... Feb 18 2013, 17:42 Pir0texnik да чудненький оптимизатор в адс, куча методов, опт... Feb 18 2013, 07:04 nadie ЦитатаЧтобы какой-нибудь САПР в мгновение ока опти... Feb 19 2013, 12:04 kisa_323 ads_2012_08_hf2 (General Hotfix)
Installation Ins... Mar 12 2013, 00:07 ser_aleksey_p Цитата(kisa_323 @ Mar 12 2013, 04:07) ads... Mar 12 2013, 15:46 1lliivv1 А реально ли сделать в Schematic систему для оформ... Apr 4 2013, 10:59 ser_aleksey_p Цитата(1lliivv1 @ Apr 4 2013, 14:59) А ре... May 16 2013, 16:12 angslv Довольно часто в теме звучит вопрос "с чего н... May 13 2013, 11:00 Виталий_ Можно ли ADS прочитать формат s2p? Если можно, то ... May 18 2013, 20:24 1lliivv1 Виталий
Да, можно. Нужно использовать элемент S2P... May 19 2013, 04:26 Artemij14 Привет всем!
Моделирую линию задержки, котора... May 26 2013, 12:12 Pir0texnik Терзают меня смутные сомнения, что моментум позвол... May 27 2013, 02:29 Artemij14 Цитата(Pir0texnik @ May 27 2013, 06:29) Т... May 27 2013, 04:57
