Не работает драйвер MOSFET IR2117 |
May 23 2012, 09:20
Пользователь №: 61 286
Здраствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему). На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет. В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В). В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
May 23 2012, 16:03
незнаю, почему? причем тут тип МК?
May 23 2012, 16:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:03)  незнаю, почему? причем тут тип МК? Объясняю. Только пользователи AVR могут позволить себе применить бутстрепное питание драйвера полевика, не прочитав при этом ни строчки про принцип его действия. Только пользователи AVR не производят анализ схемотехники, надерганной из различных DS и сваленных в кучу, как попало. Только пользователи AVR считают, что понимают в электронике практически все, поскольку освоили самое сложное - программирование. Поверьте, все, что я Вам тут рассказал - не от желания как-то унизить, а предостережение. Просто Вы выглядите достаточно смешно. С одной стороны - МК, а с другой - полное незнание основ электротехники. Почему-то, этой болезнью страдают исключительно пользователи МК AVR. Причина сего явления - для мня загадка.
May 23 2012, 16:30
Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:21)  Только пользователи AVR могут позволить себе применить бутстрепное питание драйвера полевика, не прочитав при этом ни строчки про принцип его действия. Только пользователи AVR не производят анализ схемотехники, надерганной из различных DS и сваленных в кучу, как попало. Только пользователи AVR считают, что понимают в электронике практически все, поскольку освоили самое сложное - программирование. Это далеко не так. Про бутстрепное питание читал достаточно
Vittok007 Не работает драйвер MOSFET IR2117 May 23 2012, 09:20 Plain Зачем плавающий драйвер, если плавающее питание уж... May 23 2012, 10:48 Vittok007 Цитата(Plain @ May 23 2012, 14:48) Зачем ... May 23 2012, 11:03 Plain FAN3111
Категория называется "Low side... May 23 2012, 11:44 Vittok007 схема собрана уже. Хотелось бы этот драйвер завест... May 23 2012, 11:55 Plain 1) оторвать –15 В от GND_HV;
2) соединить VSS и V... May 23 2012, 12:31 Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 13:20) Ну... May 23 2012, 15:08 Vittok007 AVR, а что? May 23 2012, 15:40 Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 19:40) AV... May 23 2012, 15:55   Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:30) Эт... May 23 2012, 16:36    Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:36) Ну ... May 25 2012, 13:24     Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 17:24) ... May 25 2012, 16:17      Григорий_Т. Цитата(Serg SP @ May 25 2012, 19:13) Дума... May 25 2012, 17:52       Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 21:52) ... May 25 2012, 18:40        Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 25 2012, 21:40) У м... May 25 2012, 19:42         Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 23:42) ... May 26 2012, 15:04          Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 18:04) Ток... May 26 2012, 15:25       Serg SP Цитата(Григорий_Т. @ May 25 2012, 20:52) ... May 25 2012, 20:37  Vittok007 Цитата(Прохожий @ May 23 2012, 20:21) Пов... May 23 2012, 16:44   Прохожий Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 20:44) Я ... May 23 2012, 16:55 _Pasha Я бы не стал паниковать, а разобрался в том, что е... May 23 2012, 17:35 AlexeyW Для начала, как было сказано уже, попробуйте помер... May 23 2012, 18:32 Serg SP Думается, во время работы заряжаться бутстрепный к... May 25 2012, 16:13 Григорий_Т. Serg SP, как то вы по колхозному всё это... Ну, д... May 25 2012, 21:31 Serg SP Григорий Т, то, что именно благодаря дросселю L2 о... May 25 2012, 22:05 Григорий_Т. Ну, это уже демагогия.
Это и все аргументы? May 25 2012, 22:21 Serg SP Оффтоп.
Не нужно больше аргументов именно по этому... May 26 2012, 05:06 MK2 Топикстартер, посмотрите осциллографом что творитс... May 26 2012, 15:07 Прохожий Цитата(MK2 @ May 26 2012, 19:07) В косом ... May 26 2012, 15:32  MK2 Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 19:32) Над... May 27 2012, 11:09 Григорий_Т. Прохожий, и в мыслях не было. Просто я ничего не п... May 26 2012, 15:52 Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 19:52) ... May 26 2012, 16:12  Григорий_Т. Цитата(Прохожий @ May 26 2012, 19:12) Или... May 26 2012, 16:22   Прохожий Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 20:22) ... May 26 2012, 16:40 Sanchosd Значится свалился проект по восстановлению вышедши... Sep 13 2012, 17:47 Serg SP Цитата(Sanchosd @ Sep 13 2012, 20:47) Буд... Sep 13 2012, 18:07 _Pasha Цитата(Sanchosd @ Sep 13 2012, 20:47) Кор... Sep 13 2012, 18:24 Serg SP А почему, собственно, и верх и низ не управлять HC... Sep 17 2012, 04:38 _Pasha Цитата(Serg SP @ Sep 17 2012, 07:38) А по... Sep 17 2012, 05:22
