> Разовая работа: датчик запыленности (электроника и ПО).
ivan s
сообщение May 23 2012, 12:07
Пользователь №: 71 975
Всем добрый день!
Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB. Выглядеть должен как печатная плата минимального размера: на одной стороне установлена оптопара и электронная обвязка, на другой - светодиод, индицирующий превышение заданного уровня запыленности. Через интерфейс USB должен выдавать некое числовое значение текущего уровня запыленности, как минимум 3 градации - низкая запыленность, средняя и высокая. ПО, устанавливаемое на ПК (OS WinXP, Win Vista, Win7), должно резидентно находиться в памяти и предоставлять возможность просмотреть текущий уровень запыленности, а также отправлять электронное письмо по протоколу SMTP при достижении уровня "высокая запыленность" на заданный адрес. Стоимость устройства должна быть минимальной, результат работы - образец с ПО и документация. В дальнейшем возможно сотрудничество в размещении заказов на производство данного устройства. Потребность: от 3000шт. Жду предложений по стоимости разработки и предполагаемой стоимости готового устройства.
tAmega
сообщение May 23 2012, 23:53
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Ну да, сама задача поставлена неверно, а отсюда и решение такое же, Пыль конечно оседает, но это кухаркино понятие..пыль.
Во первых не везде и не одинаково. Во вторых "пыль" бывает разная. Пыль бывает как мелкодисперсный порошок оседающий тонким слоем.
Пыль бывает утрамбованный толстый слой на кулерах процессоров, а еще пыль это ворс тополиного пуха, забивающийся в виде ваты под кулер процессоров.
Есть неутрамбованный пух, который оседает на внешних отверстиях вентиляционных системных блоков.
И так как системные блоки выходят из строя не из за пыли, а из за перегрева, может правильнее мыслить категориями температуры и охлаждения?
Вот живой пример. Обдул весь системный блок пылесосом. Пыли нет, проц греется. Разбираю кулер, под ним нечто, похожее на войлок, хоть матрац делай.
Как сформировалось непонятно, после удаления средняя температура снизилась на 10C. Вот такие дела.
пользователь отключен
=L.A.=
сообщение May 24 2012, 04:12
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
И датчик температуры уже в материнку встроен. Так что, задача при грамотной постановке сводится к написанию программы под Вынь.
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 24 2012, 04:13
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- ivan s   Разовая работа: датчик запыленности (электроника и ПО).   May 23 2012, 12:07
- - POLL   Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) Всем ...   May 23 2012, 12:38
- - bzx   Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) Всем ...   May 23 2012, 12:53
- - alll2005   Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) Всем ...   May 23 2012, 13:27
- - ivstech   Самый надежный датчик в данном случае - это весы   May 23 2012, 14:58
|- - misyachniy   "Sic transit gloria mundi"   May 23 2012, 18:35
- - gerber   Да... Это какая же должна быть запылённость внутри...   May 23 2012, 20:15
- - stfrd   Оптопарой затемнение от пылинки в один микрон лови...   May 23 2012, 23:17
|- - aaarrr   Цитата(stfrd @ May 24 2012, 03:17) ...всё...   May 23 2012, 23:38
- - arttab   Вы разберитесь и сформулируйте что нужно. Если зап...   May 24 2012, 01:07
- - TheMad   Я думаю что степень запылённости надо оценивать по...   May 24 2012, 06:44
|- - Atridies   Цитата(TheMad @ May 24 2012, 10:44) Я дум...   May 24 2012, 07:08
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 10:08) Лов...   May 24 2012, 07:38
||- - ivan s   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 13:08) Нав...   May 24 2012, 08:04
|||- - =L.A.=   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 12:04) Именн...   May 24 2012, 08:47
|||- - POLL   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 12:04) Всем,...   May 24 2012, 08:52
|||- - gerber   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 12:04) В сос...   May 24 2012, 09:05
|||- - POLL   Цитата(gerber @ May 24 2012, 13:05) Может...   May 24 2012, 09:14
||- - stells   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 11:08) Лов...   May 24 2012, 16:16
||- - Atridies   Цитата(stells @ May 24 2012, 20:16) ну ды...   May 24 2012, 21:08
|- - gerber   Цитата(TheMad @ May 24 2012, 10:44) Я дум...   May 24 2012, 07:34
|- - TheMad   Цитата(gerber @ May 24 2012, 11:34) Думаю...   May 24 2012, 21:03
|- - gerber   Цитата(TheMad @ May 25 2012, 01:03) Зри в...   May 25 2012, 06:27
|- - TheMad   Цитата(gerber @ May 25 2012, 10:27) Измер...   May 25 2012, 14:22
- - ivan s   Цитата(=L.A.= @ May 24 2012, 14:47) Неуже...   May 24 2012, 10:37
|- - POLL   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 14:37) 2. О ...   May 24 2012, 10:46
|- - =L.A.=   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 14:37) В кон...   May 24 2012, 11:00
- - ivan s   Цитата(POLL @ May 24 2012, 16:46) Подбор ...   May 24 2012, 13:01
- - Atridies   "устройство должно иметь чувствительность к н...   May 24 2012, 13:26
|- - ivan s   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 19:26) ...   May 25 2012, 05:22
- - stfrd   Если бы такой датчик реально было разработать, то ...   May 24 2012, 18:50
- - arttab   опрос биоса на предмед температуры проца и видяхи ...   May 25 2012, 07:04
- - esr   Все уже украдено / сделано до нас ещё в 2004г. ht...   May 25 2012, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
