> Разовая работа: датчик запыленности (электроника и ПО).
ivan s
сообщение May 23 2012, 12:07
Пользователь №: 71 975
Всем добрый день!
Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB. Выглядеть должен как печатная плата минимального размера: на одной стороне установлена оптопара и электронная обвязка, на другой - светодиод, индицирующий превышение заданного уровня запыленности. Через интерфейс USB должен выдавать некое числовое значение текущего уровня запыленности, как минимум 3 градации - низкая запыленность, средняя и высокая. ПО, устанавливаемое на ПК (OS WinXP, Win Vista, Win7), должно резидентно находиться в памяти и предоставлять возможность просмотреть текущий уровень запыленности, а также отправлять электронное письмо по протоколу SMTP при достижении уровня "высокая запыленность" на заданный адрес. Стоимость устройства должна быть минимальной, результат работы - образец с ПО и документация. В дальнейшем возможно сотрудничество в размещении заказов на производство данного устройства. Потребность: от 3000шт. Жду предложений по стоимости разработки и предполагаемой стоимости готового устройства.
TheMad
сообщение May 24 2012, 06:44
Пользователь №: 18 770
Я думаю что степень запылённости надо оценивать по снижению эффективности работы охлаждения, то есть по увеличению разницы температур радиатора и окружающего воздуха при постоянной скорости вращения вентилятора.
Atridies
сообщение May 24 2012, 07:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Наверное - это самое верное решение.
Ловить пыль оптикой - по-моему глупое занятие. Можно будет различить только если забить слоем спрессованной пыли.
ivan s
сообщение May 24 2012, 08:04
Ловить пыль оптикой мне кажется вполне разумным занятием, т.к. заводские датчики пыли есть именно оптические: http://www.sparkfun.com/products/9689
Именно поэтому я, будучи дилетантом в электронике, сразу как вариант предложил именно оптопару. Но именно - как вариант. Т.ч. рассматриваются и другие варианты. Какие - понятия не имею :-)
А вообще, парни, задача соблюсти формальные условия, которые выставляют госзаказчики при покупке партий компьютеров. Эти условия таковы:
В состав корпуса должен входить информационный датчик проведения технического обслуживания (датчик запылённости персонального компьютера).
Назначение датчика: Предназначен для информирования о необходимости своевременного технического обслуживания, обеспечения более длительного срока эксплуатации оборудования и для предотвращения выхода из строя компонент, имеющих в своём составе движущиеся элементы.
Требования:
- устройство должно иметь чувствительность к находящимся на заданной поверхности мелким твёрдым телам органического и минерального происхождения, диаметром не менее 0,3 мкм;
- программное обеспечение датчика должно осуществлять циклический опрос и отображать уровень запылённости по условной шкале;
- программное обеспечение датчика должно иметь возможность формирования и автоматической отправки электронного сообщения системному администратору с уведомлением о сигнале критичной запылённости датчика;
- программное обеспечение датчика должно быть совместимо с операционными системами Windows XP/Vista/7.
Таким образом, сразу отпадают все идеи, не связанные с наличием датчика пыли - замеры температуры и т.д. И тут ничего не поделаешь - условия должны соблюдаться буквально. С другой стороны, это дает большую свободу в методах реализации устройства - надо просто сделать что-то, что хотя бы отдаленно похоже работает ))) Т.е. в принципе если на эту штуковину насыпать килограмм пыли и оно сработает, то уже хорошо ))) Ибо проверить реально качество его работы невозможно, т.к. нет условия сработки при _конкретном количестве_ твердых частиц на заданной поверхности )) Однако! Насчет килограмма пыли я немного утрирую - все равно это должно быть как-то похоже на правду, поэтому было бы очень интересно какой примерно толщины слой пыли в состоянии засечь оптопара, чтобы реально при демонстрации его работы не пришлось трамбовать килограмм пыли )) Сейчас думаем как провести такие исследования, прежде чем реально заказывать разработку этого устройства. Если кто-то сможет помочь в таком исследовании за вознаграждение (естественно, меньшее, чем полная разработка), то готовы обсудить. Моя электронка: vanuhas@mail.ru Всем, уже сделавшим конкретные предложения, обязательно отвечу, как только окончательно утвердим принцип работы. Всем огромное спасибо!!!
- ivan s   Разовая работа: датчик запыленности (электроника и ПО).   May 23 2012, 12:07
- - POLL   Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) Всем ...   May 23 2012, 12:38
- - bzx   Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) Всем ...   May 23 2012, 12:53
- - alll2005   Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) Всем ...   May 23 2012, 13:27
- - ivstech   Самый надежный датчик в данном случае - это весы   May 23 2012, 14:58
|- - misyachniy   "Sic transit gloria mundi"   May 23 2012, 18:35
- - gerber   Да... Это какая же должна быть запылённость внутри...   May 23 2012, 20:15
- - stfrd   Оптопарой затемнение от пылинки в один микрон лови...   May 23 2012, 23:17
|- - aaarrr   Цитата(stfrd @ May 24 2012, 03:17) ...всё...   May 23 2012, 23:38
- - tAmega   Ну да, сама задача поставлена неверно, а отсюда и ...   May 23 2012, 23:53
|- - =L.A.=   Цитата(tAmega @ May 24 2012, 03:53) Ну да...   May 24 2012, 04:12
- - arttab   Вы разберитесь и сформулируйте что нужно. Если зап...   May 24 2012, 01:07
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 10:08) Лов...   May 24 2012, 07:38
|||- - =L.A.=   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 12:04) Именн...   May 24 2012, 08:47
|||- - POLL   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 12:04) Всем,...   May 24 2012, 08:52
|||- - gerber   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 12:04) В сос...   May 24 2012, 09:05
|||- - POLL   Цитата(gerber @ May 24 2012, 13:05) Может...   May 24 2012, 09:14
||- - stells   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 11:08) Лов...   May 24 2012, 16:16
||- - Atridies   Цитата(stells @ May 24 2012, 20:16) ну ды...   May 24 2012, 21:08
|- - gerber   Цитата(TheMad @ May 24 2012, 10:44) Я дум...   May 24 2012, 07:34
|- - TheMad   Цитата(gerber @ May 24 2012, 11:34) Думаю...   May 24 2012, 21:03
|- - gerber   Цитата(TheMad @ May 25 2012, 01:03) Зри в...   May 25 2012, 06:27
|- - TheMad   Цитата(gerber @ May 25 2012, 10:27) Измер...   May 25 2012, 14:22
- - ivan s   Цитата(=L.A.= @ May 24 2012, 14:47) Неуже...   May 24 2012, 10:37
|- - POLL   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 14:37) 2. О ...   May 24 2012, 10:46
|- - =L.A.=   Цитата(ivan s @ May 24 2012, 14:37) В кон...   May 24 2012, 11:00
- - ivan s   Цитата(POLL @ May 24 2012, 16:46) Подбор ...   May 24 2012, 13:01
- - Atridies   "устройство должно иметь чувствительность к н...   May 24 2012, 13:26
|- - ivan s   Цитата(Atridies @ May 24 2012, 19:26) ...   May 25 2012, 05:22
- - stfrd   Если бы такой датчик реально было разработать, то ...   May 24 2012, 18:50
- - arttab   опрос биоса на предмед температуры проца и видяхи ...   May 25 2012, 07:04
- - esr   Все уже украдено / сделано до нас ещё в 2004г. ht...   May 25 2012, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
