> Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора, На входных напряжениях, близких к GND
efti
сообщение May 21 2012, 18:31
Из: Самара
Пользователь №: 71 427
Здравствуйте!
В регулируемом источнике напряжения, построенного по топологии обратноходового преобразователя, есть такой узел-компаратор:
Питание ОУ -- GND и +5В, т. к. выход ОУ подключен к UC3845, и поэтому важно, чтобы на выходе ОУ было либо 0В, либо 5В.
Вывод Ref - опорное напряжение.
Конкретно проблема:
Данный канал обратноходового преобразователя, к которому подключен компаратор, дает максимальное напряжение 100В при Ref=4В. Когда я хочу взять от него 25В и менее, я, соответственно, даю на Ref 1В и менее. И в этом режиме вся стабильность выходного напряжения пропадает -- на выходе начинает идти адская, кривая, непериодическая пилища в вольты, хотя для выходных напряжений выше 25В пульсации не более 100мВ.
Вопрос:
Действительно ли есть у самого ОУ такие эффекты и можно ли их побороть простыми способами: замена на ОУ другого типа, подпаять пару деталек.... Все платы просто спаяны уже и их уже бы нужно заюзать. Но и более глобальные решения тоже можете говорить, ведь в будущем все-равно надо будет переделывать начисто.
Просьба на засыпку:
Поделитесь, пожалуйста, примерами регулируемых источников напряжения на 0..100В, если у кого такие найдутся. Конечно, задача вроде почти решена, но боюсь дилетантски, и хотелось бы посмотреть на примеры иных реализаций. Извиняюсь за смешивание тем, но что-то мне прям страшно заводить сразу две новые =) rolleyes.gif
tyro
сообщение May 24 2012, 11:19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это немножко bb-offtopic.gif , но тем не менее
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 07:39) *
Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии.
Уважаемый АНТОН КОЗЛОВ. Для начала операционный усилитель должен так же хорошо работать на постоянном токе, как и на переменном. Собственно первоначально класс схем, в которых зависимость выходного параметра от входных параметров описывалась простыми математическими выражениями (операциями) на усилителе (инвертирующем) и был определен как операционный. Разность между реальным и ожидаемым результатами тем меньше, чем лучше усилитель соответствовал идеальному (полоса частот от нуля (постоянного) до бесконечности, бесконечное входное сопротивление и ... далее по списку). С развитием элементной базы и встраивания дифференциального каскада в единый "прибор", получили то, что сейчас называется операционным усилителем. Соответственно появились и другие параметры идеального операционного усилителя.
P.S. Интересно, как у Вас работает интегратор на усилителе переменного тока.
P.P.S. По теме топика: А что если ввести в компаратор мини (микро) гистерезис?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
- efti   Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора   May 21 2012, 18:31
- - TheMad   Думается мне что не в ОУ здесь дело, а во всей ост...   May 21 2012, 19:11
- - efti   Вся схема. Тут, как видно, два диапазона и два ком...   May 21 2012, 19:33
- - kovigor   Цитата(efti @ May 21 2012, 21:31) Питание...   May 21 2012, 19:52
- - TheMad   LM358 может по входу работать от нуля. 1. От чего ...   May 21 2012, 20:38
|- - Пушкарев Михаил   Странным выглядит решение с использованием микросх...   May 22 2012, 04:28
- - АНТОН КОЗЛОВ   Странно и то, что при однополярном питании усилит...   May 22 2012, 04:42
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 22 2012, 07:42...   May 22 2012, 07:25
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Herz @ May 22 2012, 11:25) Что име...   May 23 2012, 03:39
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 06:39...   May 23 2012, 07:01
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Herz @ May 23 2012, 11:01) Напомню...   May 23 2012, 17:19
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 20:19...   May 25 2012, 09:01
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Herz @ May 25 2012, 13:01) И что? ...   May 26 2012, 02:09
|- - MaslovVG   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 26 2012, 06:09...   May 26 2012, 06:16
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 26 2012, 05:09...   May 26 2012, 11:18
- - Tanya   Цитата(efti @ May 21 2012, 22:31) Извиняю...   May 22 2012, 05:18
- - galya   ...соберите свою схему на TL494...тем более что ес...   May 22 2012, 05:45
- - Plain   efti, получить два независимо регулируемых напряже...   May 22 2012, 06:22
- - efti   Цитата(TheMad)1. От чего питаются ОУ? 2. Что за за...   May 22 2012, 14:03
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(efti @ May 22 2012, 18:03) to Пушк...   May 22 2012, 14:34
- - Tolyaha   А если добавить конденсатор с выхода операционника...   May 23 2012, 11:12
- - efti   Цитата(TheMad)Я думаю что дело всё же в обратной с...   May 23 2012, 19:16
|- - xemul   Цитата(efti @ May 23 2012, 23:16) Тоже ни...   May 24 2012, 11:39
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(tyro @ May 24 2012, 15:19) P.S. Ин...   May 25 2012, 01:33
- - tyro   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2012, 05:33...   May 25 2012, 03:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
