> Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора, На входных напряжениях, близких к GND
efti
сообщение May 21 2012, 18:31
Из: Самара
Пользователь №: 71 427
Здравствуйте!
В регулируемом источнике напряжения, построенного по топологии обратноходового преобразователя, есть такой узел-компаратор:
Питание ОУ -- GND и +5В, т. к. выход ОУ подключен к UC3845, и поэтому важно, чтобы на выходе ОУ было либо 0В, либо 5В.
Вывод Ref - опорное напряжение.
Конкретно проблема:
Данный канал обратноходового преобразователя, к которому подключен компаратор, дает максимальное напряжение 100В при Ref=4В. Когда я хочу взять от него 25В и менее, я, соответственно, даю на Ref 1В и менее. И в этом режиме вся стабильность выходного напряжения пропадает -- на выходе начинает идти адская, кривая, непериодическая пилища в вольты, хотя для выходных напряжений выше 25В пульсации не более 100мВ.
Вопрос:
Действительно ли есть у самого ОУ такие эффекты и можно ли их побороть простыми способами: замена на ОУ другого типа, подпаять пару деталек.... Все платы просто спаяны уже и их уже бы нужно заюзать. Но и более глобальные решения тоже можете говорить, ведь в будущем все-равно надо будет переделывать начисто.
Просьба на засыпку:
Поделитесь, пожалуйста, примерами регулируемых источников напряжения на 0..100В, если у кого такие найдутся. Конечно, задача вроде почти решена, но боюсь дилетантски, и хотелось бы посмотреть на примеры иных реализаций. Извиняюсь за смешивание тем, но что-то мне прям страшно заводить сразу две новые =) rolleyes.gif
efti
сообщение May 23 2012, 19:16
Из: Самара
Цитата(TheMad)
Я думаю что дело всё же в обратной связи. Попробуйте параллельно R2 нацепить конденсатор небольшой, 1-47 Нф. Что изменится?
Ничего.
Цитата(Пушкарев Михаил)
Попробуйте подгрузить выходы сильнее.
Тоже ничего.
Цитата(Tolyaha)
А если добавить конденсатор с выхода операционника на отрицательный вход? (затормозить его на высоких частотах, может он возбуждается?) Вдруг поможет.
Глюк остался, но работать стал немного чище.
Выходной сигнал усилителя ошибки можно направить в вывод 1, посадив вывод 2 на "землю".
Вот это еще не пробовал, но попытаюсь эксперимента ради.
Долго мучился сегодня с преобразователем. Вердикт: очень похоже на наводки. Чуть что -- то начинает нормально тихонечко работать и держать стабильное напряжение, то наоборот трещать трансформатором.
Но странно, что несмотря ни на какое кол-во фильтрующих конденсаторов, которые я пытался везде подпаять, эта фигня продолжает портить нервы. И также странно, что это проявляется на низких напряжениях, где, по-идее, импульсных помех должно быть меньше всего. Возможно, как-то виноваты провода, хоть они и не более 10см. Как буду в универе, попытаюсь снять осциллограммы с ОУ и UC3845 и локализовать причину, но это следующая неделя.
Спасибо всем ответившим за замечания! Буду работать, может что хорошее выйдет biggrin.gif .
xemul
сообщение May 24 2012, 11:39
Пользователь №: 18 731
Цитата(efti @ May 23 2012, 23:16) *
Тоже ничего.
Нужно нагрузить так, чтобы гарантированно отбирать больше энергии, чем передаётся обратноходом за один такт с минимальным коэффициентом заполнения.
Решение с двумя ОУ, имхо, неразумно - достаточно для верхнего предела напряжения на выходе полевиком подключать ещё один резистор || нижнему резистору в делителе ОС.
- efti   Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора   May 21 2012, 18:31
- - TheMad   Думается мне что не в ОУ здесь дело, а во всей ост...   May 21 2012, 19:11
- - efti   Вся схема. Тут, как видно, два диапазона и два ком...   May 21 2012, 19:33
- - kovigor   Цитата(efti @ May 21 2012, 21:31) Питание...   May 21 2012, 19:52
- - TheMad   LM358 может по входу работать от нуля. 1. От чего ...   May 21 2012, 20:38
|- - Пушкарев Михаил   Странным выглядит решение с использованием микросх...   May 22 2012, 04:28
- - АНТОН КОЗЛОВ   Странно и то, что при однополярном питании усилит...   May 22 2012, 04:42
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 22 2012, 07:42...   May 22 2012, 07:25
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Herz @ May 22 2012, 11:25) Что име...   May 23 2012, 03:39
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 06:39...   May 23 2012, 07:01
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Herz @ May 23 2012, 11:01) Напомню...   May 23 2012, 17:19
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 20:19...   May 25 2012, 09:01
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Herz @ May 25 2012, 13:01) И что? ...   May 26 2012, 02:09
|- - MaslovVG   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 26 2012, 06:09...   May 26 2012, 06:16
|- - Herz   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 26 2012, 05:09...   May 26 2012, 11:18
- - Tanya   Цитата(efti @ May 21 2012, 22:31) Извиняю...   May 22 2012, 05:18
- - galya   ...соберите свою схему на TL494...тем более что ес...   May 22 2012, 05:45
- - Plain   efti, получить два независимо регулируемых напряже...   May 22 2012, 06:22
- - efti   Цитата(TheMad)1. От чего питаются ОУ? 2. Что за за...   May 22 2012, 14:03
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(efti @ May 22 2012, 18:03) to Пушк...   May 22 2012, 14:34
- - Tolyaha   А если добавить конденсатор с выхода операционника...   May 23 2012, 11:12
- - tyro   Это немножко , но тем не менее Цитата(АНТОН КОЗ...   May 24 2012, 11:19
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(tyro @ May 24 2012, 15:19) P.S. Ин...   May 25 2012, 01:33
- - tyro   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2012, 05:33...   May 25 2012, 03:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
