> Прошу помочь с SIM900B, Что то не хочет работать
den2life
сообщение May 23 2012, 03:06
Пользователь №: 71 966
Здравствуйте.
Вообщем стравил я плату для SIM900B, схему вложил. хочу подключить к компу через преобразователь FT232BL, питается от usb, а к сим-модулю подается 3.3вольта. подключаю все выводы SIM900B (TXD,RXD,RTS,CTS,DTR,DCD,RI) к FT232BL (TXD,RXD,#RTS,#CTS,#DTR,#DCD,#RI). включаю терминал от Br@y подрубаюсь а там ни ответа ни привета. Посылаю команду "AT" без ковычек, нет ответа. вообще как будто не работает. И еще netlight погасает когда соединясь с ком-потром через терминал.
Если всё это откинуть (FT232RL) то сам сим-модуль без лишних подключений кроме питания ведет себя так:
1)Если сим-карта подключена, то приподключении питания netlight резко загарется потом погасает сразу же.
2) Если сим-карту вынуть то netligth горит постоянно.
Схему проверил на прозвонке все вроде бы впорядке. ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ У МЕНЯ ДИМЛОМ ЧЕРЕЗ3 ДНЯ а еще не разобрался.
CADiLO
сообщение May 23 2012, 06:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Во-первых, питание модуля на границе. Просадки питания больше 0,3 В недопустимы. 3,3-0,3 = 3,0 В, а это ниже допустимого.
Да - номинально питать 4.0 - 4.2 вольта от хорошего стабилизатора с гарантированым током 2 ампера.
У вас нормальный стабилизатор, так что перестройте его просто на 4 вольта, кроме того обратите внимание чтобы индуктивность была из рекомендованых к LM2596 - иначе при скачках тока уйдет в насыщение и получите всплеск на выходе вплоть до смерти модуля.
Для начала работы достаточно RX-TX ( проверьте правильность соединения - часто соединяют по именам и получают выход к выходу и вход ко входу ), символы передавать большие (по крайней мере пока стоит автоопределение скорости), не забывать в конце 0d.
>>>Во-вторых напрямую FT232 подключать нельзя. 4 вывод FT232 куда подключён? Если на 5 В, то нельзя. Если на 3,3 всё равно нельзя)))
>>>На все выходы от FT232 ставьте резисторные делители.
Можно и напрямую при условии что вывод 4 FT232 (VCCIO) будет подключен к выводу 17 модуля (VDD_EXT) тогда питание выходных буферов FT232 будет правильным и появится в нужный момент что исключит фантомную запитку.
Не хватает питания для работы и регистрации в частности - модуль просто отключается по аварии.
den2life
сообщение May 24 2012, 07:33
Вот такую вот схему я изготовил,
А выводы RX и TX от SIM900 надо поключать к выводам FT232Bm TX и RX, то есть RX->TX, а TX->RX верно? Я так подключал.
Помогите если что я оплачу помощь, только конкретную. До диплома осталось всего 3 дня а я ничего несделал crying.gif
ICQ:576533802
mobile tel: +79142552259
den2life
сообщение May 24 2012, 13:34
ICQ:576533802
всмысле не изготовил а использую вкачесвте ком-порта. А как я понял включить модуль можно запитав pwrkey на землю,. Вопрос кратковременно или замкнуть вовсе?
- den2life   Прошу помочь с SIM900B   May 23 2012, 03:06
- - KARLSON   Во-первых, питание модуля на границе. Просадки пит...   May 23 2012, 04:35
- - CADiLO   сорри - задвоилось   May 23 2012, 06:21
- - CADiLO   1. я уже написал что нужно сделать с запиткой FT23...   May 24 2012, 13:39
|- - den2life   а если пока откинуть преобразователь ft232bm, яхоч...   May 24 2012, 15:24
- - Romashki   Давайте определимся (без денег....все мы были студ...   May 24 2012, 17:39
- - id_Alx   Не пугайте студента, за полдня можно собрать работ...   May 25 2012, 09:58
|- - M_Z   Цитата(id_Alx @ May 25 2012, 12:58) Не пу...   May 25 2012, 11:19
|- - id_Alx   Цитата(M_Z @ May 25 2012, 14:19) немного ...   May 25 2012, 11:58
|- - M_Z   Цитата(id_Alx @ May 25 2012, 14:58) Посмо...   May 25 2012, 12:14
- - Romashki   Если подадите вот так питание (через 2к2) - модуль...   May 25 2012, 13:59
|- - den2life   Цитата(Romashki @ May 25 2012, 23:59) Есл...   May 25 2012, 22:09
- - Romashki   Тогда делайте как сказал CADiLO выше и по даташита...   May 26 2012, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
