> MSP-GCC 4. Кто-нибудь пробовал?, Случайно наткнулся:)
AHTOXA
сообщение Oct 6 2009, 11:27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
http://mspgcc4.sourceforge.net/
Пишут, что
GCC 4.x has several advantages over the old 3.2.3 branch. Here are the most important:
  • Better optimization. The generated code is typically 7%-10% smaller than code generated by MSPGCC-3.2.3
  • Better debug info support. The objdump utility displays the mixed assembly/code correctly.
  • Better C++ and inlining support. Unused local variables are automatically filtered out. Inline functions are implemented in a much more compact way.
  • Support for various handy features. For example, gcc 4.3 correctly handles the #pragma once statements.
  • Additionally, the MSPGCC4 port fixes the data-sections bug present in all original MSPGCC versions, allowing using -ffunction-sections and -fdata-sections switches.
Насчёт -ffunction-sections and -fdata-sections врут похоже, у меня и с ними и в текущем msp-gcc нет проблем.
Короче, если кто-то пробовал, поделитесь пожалуйста впечатлениями.
MrYuran
сообщение May 24 2012, 09:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сегодня обнаружил эпический глюк в этой версии.
Все работает, кроме записи во флеш-память.
Скомпилировал старым добрым 3х, все работает.
Слов нет, одни эмоции.
Буду копать, конечно. Но такие вещи малость напрягают, мягко говоря.
Похоже, ошибки в h-файлах периферии, хотя вроде ти-шные там теперь, без самопала.
alx2
сообщение May 25 2012, 03:25
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
А почему Вы решили, что глюк именно в компиляторе?
Я неоднократно сталкивался с тем, что проекты перестают работать при смене версии gcc (2-3-4), и каждый раз причиной оказывались глюки моих программ, а не компилятора...
Если уж обвиняете компилятор - приведите исходный код, результат его компиляции и покажите, что конкретно не так...
Сообщение отредактировал alx2 - May 25 2012, 03:29
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
MrYuran
сообщение May 25 2012, 05:04
Из: Н.Новгород
Цитата(alx2 @ May 25 2012, 07:25) *
При том, что это комплект. И он должен быть полностью рабочий.
Будет время, посмотрю, что там не так.
#define __special_area__    __attribute__((section(".infomem"),used))
//#define __special_area__    __attribute__((section(".seg_a"),used))
*   Хранилище данных и настроек
const __special_area__ stFlashData FlashData = FACTORY_SETTINGS;
static inline
void memcopy(unsigned int DstPtr[], unsigned int SrcPtr[], unsigned int NumOfWords)
    while(NumOfWords--)
        DstPtr[NumOfWords] = SrcPtr[NumOfWords];
static inline
void EraseFlash(unsigned int* segment)
    _DINT();
    FCTL1 = FWKEY + ERASE;                // Set Erase bit
    FCTL3 = FWKEY;                        // Clear Lock bit
    *(segment) = 0;                       // Dummy write to erase Flash segment
    FCTL1 = FWKEY;                          // Clear WRT bit
    FCTL3 = FWKEY + LOCK;                   // Reset LOCK bit
    _EINT();
void SaveToFlash(unsigned int *DstPtr, unsigned int *SrcPtr, unsigned int NumOfWords)
    _DINT();
        FCTL1 = FWKEY + WRT;                  // Set WRT bit for write operation
        memcopy(DstPtr, SrcPtr, NumOfWords);
    _EINT();
void SaveParamsToFlash(void)
//    LightsOn(low_a);
    static stFlashData tempFlashData;
    tempFlashData = FlashData;
    tempFlashData.Mode = Mode & 0x07;
    tempFlashData.Mode |= Work;             // костыль
    tempFlashData.Reagent = Doser.Reagent;
    tempFlashData.Xust[tempFlashData.Reagent] = Doser.Xust;
    EraseFlash((unsigned int*)&FlashData);
    SaveToFlash((unsigned int*)&FlashData, (unsigned int*)&tempFlashData, (sizeof(FlashData)+1)/2);
Функция гарантированно запускается в нужные моменты (подсвечивал светодиодиком), в листинге все присутствует и на первый взгляд вполне корректно, с точностью до конкретных адресов и констант. Но запись в флеш не производится. То есть, гарантированно не запускается контроллер записи в флеш, поскольку отсутствует задержка исполнения (обычно заметно "на глаз").
Учитывая, что изъян в единичном экземпляре, склоняюсь к косяку в <msp430f149.h>
Сергей Борщ
сообщение May 25 2012, 06:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Давно не работаю с MSP, но при беглом просмотре бросилось в глаза: В EraseFlash вы сначала выставляете ERASE а потом снимаете LOCK, а в SaveToFlash наоборот - сначала снимаете LOCK а потом выставляете WRT. Это не может быть причиной? Хотя, если раньше работало... По документации порядок явно не оговаривается. Короче - кажите листинг.
- AHTOXA   MSP-GCC 4. Кто-нибудь пробовал?   Oct 6 2009, 11:27
- - Ko4egap   Отличная новость! Завтра буду пробовать. Надею...   Oct 11 2009, 08:23
|- - mdmitry   Цитата(Ko4egap @ Oct 11 2009, 12:23) Отли...   Oct 11 2009, 19:02
- - MrYuran   Выкачал, стал запускать - пишет, мол, файл исполня...   Nov 1 2009, 13:32
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Nov 1 2009, 18:32) Радуе...   Nov 1 2009, 21:27
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Nov 2 2009, 00:27) Наскол...   Nov 2 2009, 06:07
|- - mdmitry   Цитата(MrYuran @ Nov 2 2009, 09:07) Кстат...   Nov 2 2009, 12:22
|- - MrYuran   Цитата(mdmitry @ Nov 2 2009, 15:22) У IAR...   Nov 2 2009, 12:39
|- - mdmitry   Цитата(MrYuran @ Nov 2 2009, 15:39) Ну та...   Nov 2 2009, 16:29
- - MrYuran   Таки распаковал... Йошкин кот! 265 МЕТРОВ...   Nov 6 2009, 10:14
|- - mdmitry   Цитата(MrYuran @ Nov 6 2009, 13:14) Кстат...   Nov 6 2009, 12:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Nov 6 2009, 12:14) Кстат...   Nov 6 2009, 13:09
- - MrYuran   CODE#if !defined(__msp430_headers_usci_h__) #d...   Nov 6 2009, 12:49
|- - mdmitry   Цитата(MrYuran @ Nov 6 2009, 15:49) CODE#...   Nov 6 2009, 13:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 15:56) Для э...   Nov 6 2009, 15:10
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2009, 18:10) Т...   Nov 6 2009, 15:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 17:46) Имеет...   Nov 6 2009, 16:45
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2009, 19:45) Н...   Nov 6 2009, 17:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 19:25) Получ...   Nov 6 2009, 18:03
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2009, 21:03) В...   Nov 6 2009, 21:25
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Nov 6 2009, 23:25) msp43...   Nov 7 2009, 07:45
|- - mdmitry   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 7 2009, 10:45) В...   Nov 7 2009, 14:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Nov 7 2009, 16:08) Хочет...   Nov 7 2009, 18:33
- - MrYuran   Таки попробовал... Компилятор что-то компилит. А в...   May 21 2010, 11:41
- - MrYuran   Нашёл предварительно, где копать: stdlib.h: Кодex...   May 21 2010, 13:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ May 21 2010, 15:48) Ну и...   May 21 2010, 13:14
||- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2010, 17:14) ...   May 21 2010, 13:19
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 21 2010, 19:06) Ну н...   May 21 2010, 13:22
|- - demiurg_spb   Цитата(AHTOXA @ May 21 2010, 17:22) Это о...   May 21 2010, 14:01
|- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ May 21 2010, 18:01) ...   May 24 2010, 09:37
|- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ May 24 2010, 13:37) По о...   May 24 2010, 10:40
|- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ May 24 2010, 15:37) По о...   May 24 2010, 13:50
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 24 2010, 17:50) Круто...   May 25 2010, 05:43
|- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ May 25 2010, 09:43) Тако...   May 25 2010, 09:24
|- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ May 25 2010, 13:24) ...   May 25 2010, 09:40
|- - demiurg_spb   Давайте посмотрим на всю стоку целиком. Вот как у ...   May 25 2010, 10:00
- - MrYuran   ЦитатаЗа ключики спасибо, буду играться. КодBuild ...   May 21 2010, 13:34
- - MrYuran   А как заставить make выводить весь поток полностью...   May 25 2010, 10:23
|- - AHTOXA   make -n ?   May 25 2010, 10:28
|- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ May 25 2010, 14:23) А ка...   May 25 2010, 11:33
- - MrYuran   Цитатаd:\WORK\PROJECTS\MARK-1002T...   May 25 2010, 10:55
- - MrYuran   Короче, я понял. Он все секции мапит на 0x0000, в ...   May 25 2010, 12:06
- - MrYuran   Противоречивые какие-то чувства навевает... Поигра...   Jun 11 2010, 13:29
|- - demiurg_spb   Цитата(MrYuran @ Jun 11 2010, 17:29) если...   Jun 13 2010, 11:08
- - MrYuran   ААААААААААААААААААААААААААААААА!!!...   Jun 17 2010, 07:31
- - MrYuran   Вот кстати интересно: Кто структуры пакует - компи...   Jun 17 2010, 08:45
|- - demiurg_spb   Про упаковку всех структур: КодCFLAGS += -fpack-st...   Jun 17 2010, 09:25
|- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ Jun 17 2010, 13:25) ...   Jun 17 2010, 09:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ Jun 17 2010, 12:31) Ура,...   Jun 17 2010, 12:34
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 17 2010, 16:34) ...   Jun 17 2010, 15:49
- - MrYuran   Перекомпилил старый ИАРовский прожект, который ран...   Jul 6 2010, 06:41
- - MrYuran   В последнее время проект реанимирован, произошло (...   Apr 5 2012, 06:16
- - MrYuran   Попробовал дополнительные ключики ЦитатаCFLAGS += ...   Apr 5 2012, 07:40
|- - AHTOXA   Это про какой mspgcc? Про просто mspgcc или про ms...   Apr 5 2012, 07:59
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Apr 5 2012, 11:59) Это пр...   Apr 5 2012, 08:21
|- - AHTOXA   А, ну с этим мы уже немножко познакомились   Apr 5 2012, 08:32
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Apr 5 2012, 12:32) А, ну ...   Apr 5 2012, 08:36
- - MrYuran   Попробовали крайнюю версию 4.6.2 - опять -combine ...   Apr 5 2012, 10:54
- - AHTOXA   Цитата(MrYuran @ Apr 5 2012, 14:36) Там ч...   Apr 5 2012, 13:02
|- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ Apr 5 2012, 17:02) Глюки ...   Apr 6 2012, 09:44
|- - alx2   Цитата(MrYuran @ May 25 2012, 10:04) При ...   May 28 2012, 05:07
- - MrYuran   Вот листинг старой версии (трэш и угар но работае...   May 25 2012, 08:05
- - Сергей Борщ   QUOTE (MrYuran @ May 25 2012, 11:05) Попу...   May 25 2012, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
