> Нашёл глюк то ли Keil то ли STM32, то ли я чего-то не знаю
MiklPolikov
сообщение May 25 2012, 14:11
Пользователь №: 24 702
#define HSI_ON RCC->CR |= RCC_CR_HSION; while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)){} //включили генератор HSI
#define SYSTEM_CLOCK_HSI RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_SW; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSI //Выбрали System clock HSI
HSI_ON;
SYSTEM_CLOCK_HSI;
i++; /////////////////// если этой бессмысленной строчки нет, то при последующем вызове любой функции проц зависает.
////////////////////Под отладкой видно что попал в ассемблерный код. Не под отладкой то же висит.
SPI1_INIT();
DMA_SD_INIT();
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
andries5
сообщение May 25 2012, 17:54
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Хоть в скобки заключите содержимое #define.
#define HSI_ON (RCC->CR |= RCC_CR_HSION; while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)){} )
может поможет.
MiklPolikov
сообщение May 25 2012, 19:01
За скобочки спасибо.
Какой-то баг связан с переключением системных частот и частот генераторов. Меняю в программе мелочи , и глюк пропадает.
Пока не понимаю что сказать и о чём спросить .
Если в начале программы нет строчки
RCC->CR &=~RCC_CR_HSEON; //выключили генератор HSE
то всё хорошо.
А если она есть то под отладкой в какой-то момент программа виснет в ассемблерном коде. А не под отладкой не виснет.
Не понимаю, у меня даже нет никакого кварца на ногах HSE , на что может влиять его отключение кроме того что потребление падает на 1.5мА ?
Сергей Борщ
сообщение May 26 2012, 08:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MiklPolikov @ May 25 2012, 22:01) *
Так он и отключен после подачи питания. Где вы его включить успели? Может в том месте и собака зарыта?
MiklPolikov
сообщение May 26 2012, 08:49
Ни где его не включаю. Но если выключаю, ток потребления падает на 1.5ма
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
