> ATmega64 с внешней SRAM, BS62LV256
AndreyVN
сообщение May 23 2012, 16:18
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Подключил к ATmega64 внешнюю память, как только выставляю флажок
доступности внешней SRAM (MCUCR=80h) программа зависает.
Никаких обращений к внешней памяти нет. Компилятор не знает о наличии внешней памяти.
Предполагал обращаться к внешней памяти вот так:
adr_RAM = (char *) 0x1100;
#asm
lds R26, _adr_RAM; Загрузить адрес куда производится запись данных
lds R27, _adr_RAM+1; Содержимое переменной в регистр X
st X+,r1;сохранить содержимое r1 по адресу X с постинкрементом
#endasm
Код работы с внешней памяти пока закомментировал.
Схема внизу, все стробы соответствуют описанию, ALE начинает плясать, все биты адреса тоже пляшут, никто не зашунтирован. Регистр-защелку (74HCT573) проверял, байт защелкивает при ALE=0, стробы RD,WR (BS62LV256) висят в "1". То есть обращений
к внешней памяти нет, выход SRAM находится в высокоомном состоянии.
Может, при включении внешней памяти помимо MCUCR=80 надо еще что-то прописать???
Например, чтобы корректно работали шины адреса/данных???
zombi
сообщение May 26 2012, 18:38
Пользователь №: 40 106
#asm
#endasm
На СИ не пишу и не знаю можно ли так "нагло" использовать R26,27?
Вы уверены что компилятор не использует их в том месте где добавляется асм код?
Я бы добавил PUSH/POP оных.
AndreyVN
сообщение May 26 2012, 19:38
Из: Volgograd
Пишу на разных диалектах "C" около 20 лет, PUSH/POP всех регистров используемых в коде вставки - это "само собой".
Сейчас убрал #asm вставку, заменив ее практически тем-же кодом на "C":
char *adr_RAM;
adr_RAM = (char *) 0x1100; //Начальный адрес внешней RAM
*adr_RAM = cx1; //Записать байт во внешнюю RAM
cx2 = *adr_RAM; //Прочитать байт из внешней RAM
adr_RAM++; //Следующий адрес
Проблема с "зависанием" решилась.
Сделал процедуру тестирования памяти через программное обращение к портам, и обнаружил, что LCD "сдыхает"
при обращении по A14, который оказался подкорочен на Reset LCD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
