> LPC1768 + AT45DB с использованием SSP
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 13:37
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Волею судьбы пришлось использовать ARM в разработке. Столкнулись с такой проблемой. Нужно связать LPC1768 и AT45DB321. Опыт работы с этой датафлеш есть предостаточный, но все на PIC. Так вот, в чем проблема. Если использовать модуль SPI, вопросов не возникает, рабочий код для PIC был портирован практически без изменений и работает. Все бы ничего, но скорость обмена не более 12МГц. Датафлеш позволяет обмениваться быстрее, что собственно и нужно. При использовании SSP возникают нюансы, а именно: включается буфер FIFO глубиной 8 слов. Пока он не заполнен до верху, получается, невозможно считать данные. Допустим, кто знаком с работой датафлеши, на запрос о статусе надо принять всего единственный байт. Невозможно его получить, пока 8 раз не запросишь. Это разве удобства? А если выполнить блочное чтение, значит, нужно читать на 8 байт больше, что бы считать на вершине буфера свой нужный последний? Или я чего-то не понимаю? Почему у модуля УАРТ можно указать глубину буфера Фифо, тут нельзя. Как дали, так и кушать? Может кто подскажет, как проще выкрутиться? Заранее спасибо.
DmitryM
сообщение May 27 2012, 06:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А какже следующее замечание для AT45DB321?
"After the one byte of the status register has been clocked out, the sequence will repeat itself (as long as CS remains low and SCK is being toggled). The data in the status register is constantly updated, so each repeating sequence will output new data."
Читайте себе на здоровье пока фифо не заполнится без перезапросов.
_Артём_
сообщение May 27 2012, 06:26
Пользователь №: 17 322
Смысл читать статус если, например запущена запись страницы длительностью несколько десятков мс?
Можно заняться чем нибудь более полезным.
DmitryM
сообщение May 27 2012, 06:34
Из: Таганрог
Дык один раз подождал пока фифо не заполнилось и ушел заниматься полезным, если условие не удовлетворило, потом еще раз прочитал. Наверняка там еще и прерывание по заполнению фифо можно задействовать, если уж так пендитно ко времени простоя.
- TAutomatic   LPC1768 + AT45DB с использованием SSP   May 26 2012, 13:37
- - jcxz   Не очень понятно в чём проблема? Работаю именно с ...   May 26 2012, 14:33
|- - TAutomatic   Ну мне кажется, я достаточно подробно описал, в ЧЕ...   May 26 2012, 15:57
- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 17:37) Д...   May 26 2012, 16:07
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ May 26 2012, 19:07) Это н...   May 26 2012, 16:20
|- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 20:20) ....   May 26 2012, 16:35
|- - TAutomatic   У коллеги, кстати, тоже не так работает, как хотел...   May 26 2012, 16:45
|- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 22:45) У...   May 26 2012, 17:25
|- - TAutomatic   Цитата(jcxz @ May 26 2012, 20:25) Это как...   May 26 2012, 17:43
|- - TAutomatic   Цитата(DmitryM @ May 27 2012, 09:22) А ка...   May 27 2012, 07:45
- - aaarrr   1. Нет ни малейшей необходимости заполнять FIFO по...   May 27 2012, 08:32
- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ May 27 2012, 11:32) 1. Не...   May 27 2012, 08:47
- - TAutomatic   Цитата(_Артём_ @ May 27 2012, 11:47) Точн...   May 27 2012, 13:05
- - TAutomatic   Всем спасибо, кто откликнулся. Дело действительно ...   May 28 2012, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:22
