> LPC1768 + AT45DB с использованием SSP
TAutomatic
сообщение May 26 2012, 13:37
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Волею судьбы пришлось использовать ARM в разработке. Столкнулись с такой проблемой. Нужно связать LPC1768 и AT45DB321. Опыт работы с этой датафлеш есть предостаточный, но все на PIC. Так вот, в чем проблема. Если использовать модуль SPI, вопросов не возникает, рабочий код для PIC был портирован практически без изменений и работает. Все бы ничего, но скорость обмена не более 12МГц. Датафлеш позволяет обмениваться быстрее, что собственно и нужно. При использовании SSP возникают нюансы, а именно: включается буфер FIFO глубиной 8 слов. Пока он не заполнен до верху, получается, невозможно считать данные. Допустим, кто знаком с работой датафлеши, на запрос о статусе надо принять всего единственный байт. Невозможно его получить, пока 8 раз не запросишь. Это разве удобства? А если выполнить блочное чтение, значит, нужно читать на 8 байт больше, что бы считать на вершине буфера свой нужный последний? Или я чего-то не понимаю? Почему у модуля УАРТ можно указать глубину буфера Фифо, тут нельзя. Как дали, так и кушать? Может кто подскажет, как проще выкрутиться? Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение May 27 2012, 08:32
Пользователь №: 1 448
1. Нет ни малейшей необходимости заполнять FIFO полностью. При запросе статуса просто пишем два байта, затем два байта читаем. Во втором находим искомый статус. Все.
2. Отладчик не должен ни в коем случае лезть в регистр данных SSP.
_Артём_
сообщение May 27 2012, 08:47
Пользователь №: 17 322
Точно.
Читал AT45 (правда на lpc11. но у них очень похожий SSP, может вам подойдёт):
CODE
void InitLpcSSP0_IO() {
// сброс SSP0
LPC_SYSCON->PRESETCTRL |= (1<<0);
// тактирование SSP0
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<11);
// делитель на 2
LPC_SYSCON->SSP0CLKDIV = 0x02;
/* SSP I/O config */
/* SSP MISO */
LPC_IOCON->PIO0_8 &= ~0x07;
LPC_IOCON->PIO0_8 |= 0x01;
/* SSP MOSI */
LPC_IOCON->PIO0_9 &= ~0x07;
LPC_IOCON->PIO0_9 |= 0x01;
// SCK на вывод 2.11
LPC_IOCON->SCK_LOC = 1;
LPC_IOCON->PIO2_11 = 0x01;
// Enable AHB clock to the GPIO domain.
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
// SSP SSEL is a GPIO pin
LPC_IOCON->PIO0_2 &= ~0x07;
// port0, bit 2 is set to GPIO output and high
LPC_GPIO0->DIR|=1<<2;
LPC_GPIO0->DATA|=1<<2;
void InitSSP0()
// Set DSS data to 8-bit,
// Frame format SPI,
//CPOL = 0, CPHA = 0, and SCR is 15
LPC_SSP0->CR0 = 0x0707;
// SSPCPSR clock prescale register,
//master mode, minimum divisor is 0x02
LPC_SSP0->CPSR = 0x2;
for ( unsigned char i = 0; i < FIFOSIZE; i++ ) {
unsigned char Dummy = LPC_SSP0->DR; /* clear the RxFIFO */
/* Enable the SSP Interrupt */
//NVIC_EnableIRQ(SSP0_IRQn);
/* Device select as master, SSP Enabled */
/* Master mode */
LPC_SSP0->CR1 = (1<<1);
/* Set SSPINMS registers to enable interrupts */
/* enable all error related interrupts */
// SSPIMSC_RORIM | SSPIMSC_RTIM;
LPC_SSP0->IMSC = (1<<0)|(1<<1);
void SSP0_SendData(uint8_t *buf, uint16_t Length )
uint32_t i;
uint8_t Dummy = Dummy;
for ( i = 0; i < Length; i++ ) {
/* Move on only if NOT busy and TX FIFO not full. */
while ( (LPC_SSP0->SR & (SSPSR_TNF|SSPSR_BSY)) != SSPSR_TNF );
LPC_SSP0->DR = *buf;
buf++;
while ( (LPC_SSP0->SR & (SSPSR_BSY|SSPSR_RNE)) != SSPSR_RNE );
//Whenever a byte is written, MISO FIFO counter increments, Clear FIFO
//on MISO. Otherwise, when SSP0Receive() is called, previous data byte
//is left in the FIFO.
void SSP0_Receive(uint8_t *buf, uint16_t Length)
uint32_t i;
//As long as Receive FIFO is not empty, I can always receive.
// If it's a loopback test, clock is shared for both TX and RX,
// no need to write dummy byte to get clock to get the data
// if it's a peer-to-peer communication, SSPDR needs to be written
//before a read can take place.
LPC_SSP0->DR = 0xFF;
/* Wait until the Busy bit is cleared */
*buf = LPC_SSP0->DR;
buf++;
unsigned char AT45_GetStatus()
SSP0_CS_Clr();
uint8_t cmd_code=0xD7;
SSP0_SendData(&cmd_code, 1);
uint8_t status;
SSP0_Receive(&status, 1);
SSP0_CS_Set();
return status;
- TAutomatic   LPC1768 + AT45DB с использованием SSP   May 26 2012, 13:37
- - jcxz   Не очень понятно в чём проблема? Работаю именно с ...   May 26 2012, 14:33
|- - TAutomatic   Ну мне кажется, я достаточно подробно описал, в ЧЕ...   May 26 2012, 15:57
- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 17:37) Д...   May 26 2012, 16:07
|- - TAutomatic   Цитата(aaarrr @ May 26 2012, 19:07) Это н...   May 26 2012, 16:20
|- - aaarrr   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 20:20) ....   May 26 2012, 16:35
|- - TAutomatic   У коллеги, кстати, тоже не так работает, как хотел...   May 26 2012, 16:45
|- - jcxz   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 22:45) У...   May 26 2012, 17:25
|- - TAutomatic   Цитата(jcxz @ May 26 2012, 20:25) Это как...   May 26 2012, 17:43
- - DmitryM   Цитата(TAutomatic @ May 26 2012, 17:37) Д...   May 27 2012, 06:22
|- - _Артём_   Цитата(DmitryM @ May 27 2012, 09:22) А ка...   May 27 2012, 06:26
||- - DmitryM   Цитата(_Артём_ @ May 27 2012, 10:26) Смыс...   May 27 2012, 06:34
|- - TAutomatic   Цитата(DmitryM @ May 27 2012, 09:22) А ка...   May 27 2012, 07:45
- - TAutomatic   Цитата(_Артём_ @ May 27 2012, 11:47) Точн...   May 27 2012, 13:05
- - TAutomatic   Всем спасибо, кто откликнулся. Дело действительно ...   May 28 2012, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
